Страница 8 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 182
Тема: AD-2334 или OB-4-12 или SAY- 4 - 12
  1. #106
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UA4SU Посмотреть сообщение
    Все производители перешли на катушки.
    Про изоляционный материал ? Кто что использует?
  2. #107
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    сороковочные элементы точно портят
    Владимир!
    Но ведь если сделать 10 мгц как я предлагал, то влияние минимальное
    будет.
    Как считаешь?
  3. #108
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    больше 10 дБ почти никогда и не будет
    Так это и не нужно .
    Усиление важнее.
  4. #109
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Усиление важнее.
    Слышать важнее. Если у Вас F/B 30 дБ в широком диапазоне углов вместо 10 дБ, соотношение C/Ш c вероятностью почти 30 процентов будет аж на 20 дБ лучше ( при условии равномерного распределения ФПВ относительно азимута и одинаковом уровне источников помех).
    Если все, кого слышите отвечают Вам, это просто означает. что Вы далеко не всех слышите.
  5. #110
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    будет.
    Как считаешь?
    Павел, у Вас вроде бы сороковочный кит одновременно является элементом на 30. Тогда о влиянии речи быть не может. Ведь элементы с меньшей длиной ( 20ка и т.д.) влиять не могут в принципе.
  6. #111
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Владимир, всё зависит от целей.
    Для того что бы слушать и понять ДХ порой переключаю
    антенну.
    F/B основной большое. Слышно порой только ....!
  7. #112
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Не я предлагаю изменить/вернее переделать убрав/ элементы 10 мгц
    из верхней UA4SU, и установить их на нижнюю.
    Вспомни, хотя файл я присылал... .
    Т.е. по Э.Гуткину.
  8. #113
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,790
    1972
    2444
    Как сделать? Делайте на этот бенд АР. Линию можно сделать из проволоки , или из кабеля.
    Я подтверждаю. Когда поднимал 40-2CD на 12м ьелескопе тоже не получил F/B более 1.5 баллов, да оно и понятно. К тому же импеданс был низкий. Поднимать такие антенны надо выше. В итоге, поставил в рефлектор изолятор и запитал активно отрезками кабеля SAT-50. Тут вся история.
    Естественно F/B стал астрономическим)))))
  9. #114
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    С удовольствием послушаю в реальном эфире!
    С антеннами с АР не всё так однозначно.
    Проходили с HB9CV.
  10. #115
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    У двухэлементной антенны с АР в узком азимутальном секторе, в полосе более 100 кгц на сороковке уверенно держится подавление 30 дБ и выше. По сравнению с 10 дБ такое подавление действительно кажется астрономическим. Мы это почувствовали "на собственной шкуре", когда сделали HB9CV.
    До этого никогда не удавалось работать в SSB с американцами, у которых 5 Ватт, или 100 Ватт и комнатная антенна. Мы их просто не слышали, хотя они, видимо, вызывали - мощность у нас была та же.
    Ещё интереснее подавление получается, если приладить к HB9CV директор ( бум около 12,5 метров). И само подавление строго с тыла становится ещё больше и задние боковые лепестки ( у HB9CV около -20 дБ) становятся гораздо меньше - до -27 дБ, иногда до -30 дБ.
  11. #116
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,790
    1972
    2444
    Все разобрано и продано несколько лет назад - яш написал об этом в самом начале статьи
  12. #117
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    840
    150
    134
    Я тоже являюсь "счастливым" обладателем антенны AD-3446 И как у большинства она толком не работала. особенно 40м. А началось с того , что Игорь положил концевые трубки для 40м. намного короче чем надо. резонанс был за 7200кгц. После переписки выяснилось что эти трубки под другие катушки. В итоге он мне прислал 6 концевых трубок. У него это в порядке вещей. Но и после замены диаграмма на 40м. никакая. Тут вам Игорь уже не помощник , его дало продать. По пытался найти файл этой антенны, не нашёл. Пришлось создавать самому, хотя не очень большой спец в этом. Просил помощи тут на форуме, послали читать книжки. В итоге получилось не плохо. Соглашусь с Сергеем UA4SU , не надо никуда двигать катушки в элементах. Все 6 катушек должны максимально одной индуктивности. Сейчас антенна опущена, снимал катушки, диэлектрики которые в катушках про клеил эпоксид. Момент. Потому что эти пластинки от вибрации сошли на низ. Ещё раз проверил индуктивность . После этого эту индуктивность в ММАНА внёс в нагрузки и оптимизировал концы элементов. Сороковка у меня запитана отдельным кабелем. Получилось следующее: 40м. ус 11,7dBi под 22dB 20м. 14,9 dBi--13.08 dB 15м. 15,6 dBi --13,7dB 10м. 14,4dBi-- 13,7dB Хотелось бы посмотреть на чей нибудь файл Ad-3446 . можно и на mail: safe67@bk.ru
    Хотел для примера фото прикрепить, так и не понял как.
  13. #118
    29.03.2015
    около Ставрополя
    840
    150
    134
  14. #119
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,967
    6961
    1615
    FZ шутник)
  15. #120
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    Цитата Сообщение от RN7T Посмотреть сообщение
    Я тоже являюсь "счастливым" обладателем антенны AD-3446 И как у большинства она толком не работала. особенно 40м. ..Хотелось бы посмотреть на чей нибудь файл Ad-3446 ...
    Скриншоты графиков OB17-4,
    получились по результатам ввода текущих размеров. Антенна запитана кабелем RG-213 длина 75 метров.
    Кабель один на все диапазоны.
    КСВ на сегодня, снято MFJ-269 ( что имеем) длинный и не лучший кабель чувствуется.
    7000 - 2.3, 7030 - 1.7, 7040 - 1.5, 7050 - 1.3, 7060 - 1.2, 7070 - 1.1, 7085 - 1.0, 7100 - 1.1
    7115 - 1.2, 7125 - 1.4, 7140 - 1.6, 7150 - 1.7, 7160 - 2.0, 7170 - 2.2.
    очень хорошее совпадение на мой взгляд!
    Попросил Optibeam скорректировать размеры ближе к CW примерно на 7060,
    отправил текущие размеры и график КСВ по диапазону, получил ответ и исправил размеры,
    совсем не такие как я ожидал.
    Графики после их коррекции:
    Сегодня днем крутил на 3 район в участке 7080....7120, 3-4 балла стабильно.
    На дальних трассах FB обычно лучше. Наверно уже за счет углов.
    По краям FB заметно хуже.
    Антенна стоит на высоте 24 метра. Антенна работает.
    AD3446 копия, размеры между элементами 1 в 1. Какие диаметры трубок у нее не знаю.
    Обязана работать
    Сергей
Метки этой темы
