Страница 2 из 13 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 182
Тема: AD-2334 или OB-4-12 или SAY- 4 - 12
  1. #16
    06.03.2012
    Ачинск
    664
    434
    11268
    У нас антенны AD-2334 у Александра R0AA, и AD-2346 у Николая RY0A (ex RX0AK).
    На 40 метров большой КСВ по краям диапазона, по диаграмме направленности
    полностью согласен с мнением LY4OO, работает антенна намного лучше диполя.
    Сергей
  2. #17
    23.10.2010
    Самара
    59
    743
    335
    428
    Появились еще пользователи подобных антенн?
    Пока мой выбор в сторону ad 3556.
    Вопрос стоит ли переплачивать за три элемента на 7ку и d16 или все таки say 4-12?
  3. #18
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,178
    4919
    5770
    Новая модель появилась? Что то не встречал такой и на сайте нет информации о такой модели. Может всё таки AD-3446?
  4. #19
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,380
    1329
    595
    У меня AD-2334 - это из d16. К механической конструкции и материалам претензий нет. Да и вес - на 20 кг легче, чем SAY4-12.
    А вот по характеристикам антенна мне совсем не подходит.
    НА 40 м очень узкая полоса - только телеграф. Диаграмма, углы излучения и усиление - при сравнении с XL-347 оставляют желать лучшего.
    XL-347 - выигрывает на 20 м - 2-3 балла при трассах более 3 тыс. км., один балл на 15 м и просто сумасшедшая разница на 10 м.
    Но если использовать только AD2334 и не иметь антенны на второй мачте для сравнения - то диаграмма присутствует и все громко проходят ;-)
    Поэтому - буду снимать.
    Если уж на большие антенны замахиваться - сделайте отдельный трайбендер - и 40 м 2 el с активным питанием, как учит RJ3FF.
    А сделать можно и у UA2FZ - у него материалы хорошие.
    Хотя - наверное, и Сов. антенна сделает - но тяжелее на 20 кг.
  5. #20
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    3 эл на 20ку XL-347 выигрывают 12-18 дб у 3эл на 20ку AD-2334 ? Высота установки обеих антенн была примерно одинакова при сравнении ?
    Про 15ку и тем более 10ку - вопросов нет, это очевидно, хотя балл (6дб) разницы между 3мя и 4мя элементами на 15ке, это то же что то не то.
  6. #21
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,065
    1494
    1495
    это всё правильно...
    плюс длина бума 347 - почти 10 м, а 2334 - 7,6 м...
  7. #22
    23.10.2010
    Самара
    59
    743
    335
    428
    Спасибо за идею а такие антенны этажерками работают?
    X3S7 - трех элементная на 40 с активным питанием и укорочением элементов или
    XL40-2-2a два элемента с активным питанием (как только эти 22м собирать представляю с трудом)
    XL335 и 3 бэндер
    Если такая комбинация будет работать это наверное лучше чем одна с кучей элементов.
    Коллеги поделитесь опытом работающих этажерок.
  8. #23
    29.11.2010
    2,380
    1329
    595
    Обратитесь к RJ3FF.
    Он не делает, но грамотно считает.
    Чтобы и полоса была достаточная, и активное питание и согласование без дискретных доп. элементов.
    А на ВЧ лучше 347. Это одна из лучших антенн Force 12.
  9. #24
    23.10.2010
    Самара
    59
    743
    335
    428
    Обратитесь к RJ3FF.
    Force 12 как то сразу не нашёл. Если есть ссылка дайте пожалуйста, может быть есть наш аналог?
    Вот нарыл в просторах антенны made in Japan
    KOJINSHA | KA1
    Цена совсем заметная, да еще как ее везти а количество проводочков управления тоже смущает, но очень заманчивая конструкция на одной мачте сразу моно антенны на все диапазоны.
  10. #25
    29.11.2010
    2,380
    1329
    595
    А Force 12 больш нет. Была такая американская фирма.
    Слишком легко повторяемые антенны делала.
    Вот все эти xl-222, xl-335, xl-347 - это копии антенн
    Force 12.
  11. #26
    03.04.2008
    47
    5,065
    1494
    1495
    А на ВЧ лучше 347
    на мой взгляд на буме чуть большей длины лучше уместить 456...
    KOJINSHA | KA1
    это аналог Степпира...
  12. #27
    23.10.2010
    Самара
    59
    743
    335
    428
    Может быть и 456 а производитель?
    Это совсем не степир два двигателя, фиксированные оси выдвижения лет (правда наличие пасиков скорее минус) . 7е элементы удлиняются за счет катушек. Нут степировских U элементов.
  13. #28
    03.04.2008
    47
    5,065
    1494
    1495
    ant-depot.ru
    rusbeam.ru
    смысл тот же...
    для работы на новом бенде надо перестраивать антенну...
    каждый элемент имеет два двигателя, и отказ любого - выключает целую антенну...
    да, но макс длина элементов с 40 м бендом 14,8 м.
    P.S. самое обидное что антенна с 3 эл на 40 стоит уже 6300 $, а аналог в РФ стоит 100 тыр...
  14. #29
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,434
    5824
    7791
    Причём полное "гуано" ( на 21 и 28 , на 14 они нормально работают)...
  15. #30
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,434
    5824
    7791
    Бывает, что при сравнении антенн направляют одну антенну на другую и удивляются . Несколько лет назад один начинающий, но совсем не малообеспеченный (горе)радиолюбитель из Свердловской губернии жаловался:
    "Ваша 6 элементов с АР ( на 20 , бум 21 метр ) проигрывает двойному квадрату почти балл!".
    Шесть элементов он поставил на 30 метровую мачту, а квады стояли на старой мачте пониже. Но! Для сравнения он выбрал несколько корреспондентов из шестого района. Азимут на этих кор-тов совпал с азимутом на мачту с квадами, стоявшую метрах в 20 впереди.
    Как объяснить товарисчу, что антенна в такой ситуации вообще не будет работать - никак ... Ведь он же её купил (!) - значит она должна работать !
    RK4YJ ( UA4Z) тоже удивлялся- как это его 6 эл. монобендер проигрывает пол балла 347-й? Когда я приехал на его 6 соток для инспекции, обнаружил, что сравнивая антенны он ориентирует и ту и другую на Европу. Ну а какой азимут от мачты с монобендером на мачту с 347-й ? Можно даже не гадать - 260 градусов , хоть плачь, хоть смейся.
    Для RO4I:
    Михаил, на одной мачте будут хорошо сочетаться что-то вроде XL40 2-2a (HB9СV, проще говоря) нижним этажом и немного подкорректированная AD 346, либо аналог - верхним этажом. Расстояние между этажами минимум 3 метра.
    Аналогичный "стек" использует Ваш сосед по области R4IO. У него вторым этажом подкорректированная XL345, но AD 346 ( либо аналоги) получше будет.
Метки этой темы
