Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 182
Тема: AD-2334 или OB-4-12 или SAY- 4 - 12
  1. #31
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    (Вот все эти xl-222, xl-335, xl-347 ) Причём полное "гуано" ( на 21 и 28 , на 14 они нормально работают)...
    Ну по соотношению цена/качество - не так все драматически. Полоса уже, при обледенении сильно уходят. Но для начинающих вполне нормальная первая яга.
    А часто XL-335 на высоте 30 м очень неплохо смотрится по сравнению с 5 эл монобендером на 15 метровой мачте.
    У R5WW 335, КСВ при обледенении уходит, но на высоте антенны 22 м он берет всех DX на ВЧ диапазонах. А для этажерки монобендеров или супердлинного бума нужна высота и дорогая мачта.
  2. #32
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,636
    1245
    358
    Не правда.У меня ещё БРИЗОВСКАЯ CZ56X цела,правда осталась на прежнем QTH.Так вот на ней я с мощностью 13мВТ спокойно работал в SSB с нашим северо- востоком на15м.,на 10ке с японцами.
  3. #33
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Я не имел ввиду усиление.
    В классическом варианте у XL335 расчётный КСВ на 21000 превышает 2, а на 21350 около 3. Про 21400 даже и говорить не хочется.
    Только благодаря потерям в кабеле в шеке КСВ кажется приемлемым.
    Подавление тыла на 21000 всего 12 дБ ( у трёх то элементов), на 21300 -11 дБ, на 21400 - 6 дБ .
    Иначе как антенной начинающего радиолюбителя ( все, кого слышу мне отвечают (с) ...) её не назовёшь.
    У более современных антенн эти параметры "на порядок" лучше при той же длине бума.
  4. #34
    Радиолюбитель Аватар для RU6YY
    03.12.2009
    334
    214
    696
    ...В классическом варианте у XL335...У более современных антенн эти параметры "на порядок" лучше при той же длине бума.
    Владимир, здр! Современные (типа XL335), это какие например? Возможно ли заметное улучшение параметров AD-335 путём доделки? Спасибо.
  5. #35
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Сергей, XL335 и AD335 ( а так же аналоги от SovAnt и RUSBEAM) - это "две большие разницы" в пользу последних.
    РЯ сейчас изготавливают модернизированный вариант - XL335m1, параметры которого теперь заметно лучше, но не достают до AD335 всё равно.
    Роман ( ex RV3MA, не РЯ) до сих пор предлагает старый вариант XL335 , который я раскритиковал выше.
    Существенно улучшить параметры трайбендера с конфигурацией 335 можно, добавив АР на каждый диапазон и введя полную компенсацию влияния. Но пока с этим связываться никто не хочет ( я имею ввиду производителей).
  6. #36
    Standart Power Аватар для RC3M
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    479
    305
    374
    А есть конкретные советы по доработке или это только производителям антенн доступно? Было бы интересно доработать, пока не подняли XL335 на мачту.
    Собрали у себя на новом QTH AD3446, но из-за проблем с настройкой 40ки на ней пока до рабочей высоты не подняли, 20-15-10 нормально настроились по рекомендациям в инструкции практически с первой попытки, а вот 40ка получилась гораздо ниже диапазона, пока пытались настроить сами, запрашивали рекомендаций у производителя настали НГ праздники и морозы, поэтому пока не доделали
  7. #37
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Дмитрий, если Вы брали у Романа, могу подсказать, что надо сделать. Если брали в РЯ - скорее всего это уже модернизированный вариант. Можно проверить - это совсем просто.
  8. #38
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    479
    305
    374
    эта конкретная еще Роминого производства, буду благодарен, если секретно можно в личку
  9. #39
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Никакого секрета.
    Придется слегка изменить положение элементов на буме. Вы готовы к такой модернизации?
  10. #40
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    479
    305
    374
    да это не проблема, если наращивать его не придется, это сложнее будет но в принципе тоже придумаем что нибудь
  11. #41
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Дмитрий, я могу скинуть модель. Если останутся вопросы, отвечу. ОК?
  12. #42
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    479
    305
    374
    ок
  13. #43
    19.12.2010
    615
    105
    RJ3FF-Владимир можно в этой ветке задать Вам несколько вопросов по AD3446 ??
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  14. #44
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Владимир, я не против. Но я лично никакого отношения к этой антенне не имею.
  15. #45
    19.12.2010
    615
    105
    Владимир ,я к Вам обращался по емайл скидывал Вам размеры и по моему мана-файлик ,но Вы как то меня проигнорировали,ну наверное были заняты.Я не знаю кто считает Игорю UA2FZ антенны,но то что заявляет FZ в аннотации к этой антенне и близко нет.Я не знаю насколько Вы технически близки с этой моделью ,но вот 1ый вопрос- насколько верно заявление F/B на 40ке 25db и сколько она может в силу своей физиологии??
Метки этой темы
