Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 70
Like Tree18Спасибо
Тема: Помогите посчитать фазированную антенну на 80 метров
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    47
    2,827
    2721
    377
    Коллеги приветствую!
    Есть такая идея. Имеются в наличии 2 мачты высотой по 22 метра. Мачты расположены по направлению почти W sp - W lp. Расстояние между мачтами хорошее, метров 100 будет. На мачтах стоят КВ трайбендеры. Хочу натянуть между мачтами трос на высоте 20 метров и повесить на него 2 эл. INV V на 80 метров. Хочется соответственно, что бы система переключалась sp-lp. Соответственно надо фазировать и менять фазу для переключения диаграммы. Питание кабелем 50 ом 8DF-B, в наличие есть. Че-то я посчитал это дело в Мане, результат получил, но какой то не совсем внятный. С фазировкой я особо не дружу, помогите рассчитать такую конструкцию, а? А я ее поставлю и гордо обзову по позывному мастера))) И вообще, я дундук в расчетах антенн, помогите, а?)))
    Месторасположение-чистое поле, земля хорошая, близко вода. Материал - биметалл сталь-медь 2 мм. Вот примерно такие исходные данные.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,870
    8348
    3118
    Три дельты в режиме "тяни - толкай".
    Центральная включена постоянно, рефлектор/директор переключаемые с шлейфами.
    Пушка получится приличная.
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    47
    2,827
    2721
    377
    Думал про дельты, но по моему низковато получается. Можно, конечно, в нижний угол запитать, но опять таки, а расстояние между дельтами как выдержать?
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,870
    8348
    3118
    Планировал такую... но не получилось с мачтами.
    Растянуть - легко. Всё будет жестко. Запитать можно вверху. Шлейфики переключаемые - тоже можно сообразить коммутацию.
    Высота терпимая. Чуть сплющить дельты по вертикали.
    Небольшой компромисс в расстояниях между элементами, конечно даст проигрыш, но всё равно.... будет очень прилично.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,435
    5825
    7796
    Нужно ... На высоте 18 метров (трос ещё и провиснет) горизонтальная поляризация не вариант.
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    47
    2,827
    2721
    377
    А файлик мановский есть с расчетами покрутить?
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,870
    8348
    3118
    Она, была для других условий.
    Бегом перекроил примерно, как должна выглядеть.
    Просьба не ругать! Файл сырой!
    3 х дельта 80 RV3MP проб&#1072.maa
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    47
    2,827
    2721
    377
    Это да, что есть-то есть. Сейчас висят два элемента не переключаемые на 40 метров в направлении востока, запитаны в нижний угол. Работают отлично, согласно модели. Думаю, на 80 с питанием вниз, тоже можно реализовать. Может, действительно не морочиться с фазировкой и повесить три дельты с переключением?
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    Недавно тоже озадачивался похожим вопросом.
    Жора, треугольники получаются очень узкополосными (для всей восьмидесятки), причём как по КСВ, так и F/B и Кус, а тебе наверно надо и CW и SSB и для союзных тестов участок?
    Впрочем, может кто-то предложит решение?
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,870
    8348
    3118
    Да, да...
    Очень бы хотелось посмотреть на антенну 80, которая во всем диапазоне (3.5 - 3.8), высоте подвеса 0,25λ, имеет КСВ <2ки, Ку большой и стабильный.
    На ум, приходит только Яги из 200 литровых бочек.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,685
    5802
    255
    Жора, на леере между мачтами я бы твой биметалл подвешивать не стал, уж больно тяжелый и леер сильно провиснет. Почитай ON4UN. У него есть вариант из двух слегка наклонных наклонных дельт. Система пассивная, поляризация вертикальная. На одной мачте повесишь телефонную а на другой телеграфную. Проводов и кабеля больше, но мороки с переключением по диапазону меньше. Да и две антенны лучше чем одна Правда там высота верхушек дельт 25м, но можно как выше подсказано слегка их сплющить.
    P.S. Если не найдешь книгу ON4UN, напомни, ближе к выходному, у меня в деревенском компе кажется лежит PDF-ный вариант, вся книга около 100МБ, а интернет у меня там аховский, но страницу с этими дельтами вышлю. Помнится даже, я ее выкладывал то ли где то тут то ли на cqham.
  12. #12
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Да, да...
    Я не против переключения участков, была бы готовая модель, просчитанная.
  13. #13
    22.01.2003
    13,685
    5802
    255
    Жора, а вообще что ты добадался да этих дельт...? Что такое 4SQ на 80м если место есть? Механически правильно продуманный штырь высотой 21 метр в безветренную погоду ставится вдвоем по синьке. Ну или даже спитфайер, если в лом кучу радиалов лепить.
  14. #14
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Изначально дельты были инверторами
  15. #15
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    47
    2,827
    2721
    377
    Вася привет!
    ON4UN скидывай, почитаю. Я не уперся в дельты. Я считаю из следующих соображений. Смотри. Трос 100 метров у нас есть. Пара талрепов зацепиться за мачты есть. Ну фиг с ним, биметалл тяжелый, ну медяга у меня есть метров 300, а то и больше. Легкая. Кабель есть. На крайний случай по кускам доберу, их у нас много. Т.е. повесить два INV V и сфазировать их мне будет стоить практически 0 руб. Все есть. А лепить 4SQ, там места нет, придется оттаскивать его метров на 200-300, плюс трубы, плюс радиалов хош-нехош, а километр с лишним, а то и два. На кабеле одном разорюсь нехило. А толку? Мне эта антенна нужна не для чемпионатов (там в порядке на 80 все, самый боевой у нас диапазон), а конкретно закрыть направление на янков и желательно на длинный путь. Поскольку BV я на LP я не очень могу реализовать, там дорога как раз это направление пересекает. Но по рассчетам, два фазированных INV V имеют какую то фиговую диаграмму что F/B, что усиления. Да и полоса у них уже, чем у дельт, причем значительно. Дельты я повешу и хотя бы CW полностью с хорошим КСВ закрою. Вот у меня и вопрос. Или я фигню смоделировал и все совсем не так в реальности, или действительно с INV V не стоит заморачиваться, а лучше повесить легкие дельты. Дельты на 40 я моделировал, висят и работают отлично. Правда они не переключаемые а просто рефлектор-активный. Но тут хоть опыт есть. А с фазированными системами я не работал никогда, фиг его знает как оно считается и настраивается. Посему, если у кого есть файлик-скиньтя, я гляну, может все не так уж и сложно как я думаю. Вот как то так.
  1. Помогите настроить антенну
    от RZ4AXF в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 16:17
  2. Помогите посчитать в Mmane
    от UB8LAO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 15:27
  3. Помогите опознать антенну
    от UA3RRZ в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 12:23
  4. Как правильно посчитать выходную мощность передатчка
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2002, 03:46
  5. Как правильно посчитать выходную мощность передатчка
    Последнее сообщение: 19.03.2002, 06:31
