Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 70 из 70
Like Tree18Спасибо
Тема: Помогите посчитать фазированную антенну на 80 метров
  1. #61
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от RA3Y Посмотреть сообщение
    Какие максимальные параметры можно получить от данной конструкции и какая она может быть имея МАХ параметры
    F/B - 20 - 25 dB.
    Может для их достижения надо изменить формы рефлектора директора , сделав их в виде дельты или изменить еще что нибудь ....
    На земле сильно не измениться.
    А если поднять на 40 и выше метров...
    В общем интересует конструкция SPITFIRE c MAX достижимыми характеристиками и какие это характеристики
    У Гончаренко описаны и 3 вертикала и 3 дельты.
    Везде F/B - 20 - 25 dB.
    Единственный вариант делать две и активно запитывать обе.
    Тогда можно получить F/B по более.
    Или HalfSquare.
    Вот только будет ли разница???
  2. #62
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Господа , Помогите такой инфо по теме : Антенна SPITFIRE на 80 ,Нигде кроме HA8RM нет реальных вариантов построения данной антенны .
    Вы наверное про это:
    Направленная антенна Spitfire на диапазон 80m
    Но в этой же статье есть ссылка http://www.ruqrz.com/files/FVR%20Spitfire.pdf с картинками диаграмм (это к вопросу о параметрах).
    И упрощенный файл из библиотеки ММАНА. Мы его масштабировали на 40м для полевых выездов. Вращали вручную перетаскивая элементы. Примерно с год она работала в том же полевом варианте у меня в огороде.
    В оригинальном варианте для получения 4 направлений нужно коммутировать еще и боковые элементы, размыкать их в углах. В этих же углах коммутируются шлейфы для перехода 3.5/3.8 Насколько я понимаю, на диапазоне 80м в низкочастотной его части популярно добавлять шлейф к элементу, который является директором в более высокочастотном участке. А "ВЧ рефлектор" в НЧ участке становится директором. Т.е. при переходе CW/SSB диаграмма переворачивается. Но не уверен что именно в спитфайере организовано так же, внимательно не изучал.
    В одной из тем про вертикальные направленные антенны на 40м, где обсуждалась вот эта GP-Yagi антенна, кто то выложил модель на 40м, по геометрии очень похожую на спитфаер. Мне он понравился больше, по крайней мере применимо к 40-ке. В нем не надо отключать боковые элементы. В работе участвуют два рефлектора и два директора. Поэтому для 4 направлений хватит 4 реле. Но тему уже точно не помню, искать надо.
    Вложения Вложения
  3. #63
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    69
    2,972
    958
    123
    Флейм убрал, и пока без последствий для любителей "лезть по кожу".
    Дружелюбнее надо быть...
  4. #64
    12.09.2013
    293
    172
    34
    [QUOTE=RN6L;1141776]Вы наверное про это:
    Василий спасибо ,но теоретически вроде все понятно . Все ссылки про SPITFIRE я читал.Остается непонятным несколько вопросов . На какие частоты настраивать рефлектор , вибратор , директор при настройке антенны ? Как осуществить перестройку из CW в SSB ? Какие номиналы емкости и индуктивности в согласующем ? Обязательно заземлять неработающие элементы или их можно просто разрывать в углах чтобы они не были резонансными ?
  5. #65
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    В статье W1FV и K1VR нарисовано что анализатор подключается в угол пассивного элемента. При частоте настройки всей системы на 1.83 МГц и при таком включении анализатора частота директора должна быть 2.0 МГц, а рефлектора 1.9 МГц. Но я бы проверил это моделированием в компьютере. Потому как у HA8RM другая геометрия пассивных элементов и другая мачта. Смаштабировать можно на любой диапазон. Заземлять неработающие элементы как раз не нужно, только разрывать в углах. А перестройка из CW в SSB как я понял осуществляется закорачиваением удлинняющих шлейфов работающих пассивных элементов и переключением элементов СУ.
    В любом случае, обойтись без настройки, просто повторив антенну по описанию не удастся. То провод другой, то диаметр мачты отличается. Я например при постройки антенны на 40м "аля DL2KQ" сначала смоделировал ее добившись нужной диаграммы. Затем в модели же изолируя все элементы кроме одного, от земли, а к этому одному помещая точку питания, вычислял какие резонансные частоты они должны иметь. А потом при настройке на земле подключая кабель по очереди ко всем элементам и отрывая остальные от земли, добивался этого укорачивая их физически. Вроде получилось.
  6. #66
    12.09.2013
    293
    172
    34
    [QUOTE=RN6L;1141932]В статье W1FV и K1VR нарисовано что анализатор подключается в угол пассивного элемента. При частоте настройки всей системы на 1.83 МГц и при таком включении анализатора частота директора должна быть 2.0 МГц, а рефлектора 1.9 МГц. Но я бы проверил это моделированием в компьютере.
    Василий снова здравствуйте! В статье K1VR рассматривается антенна на 1,8 мгц резонансы написаны неверно. При настройке вибратора на 1,83 рефлектор ,почему то настроен на 1,9 а он должен ниже по частоте как я понимаю ... Смоделировать антенну на 3,75 я не могу , т.к не дружу с ММАНОЙ ,поэтому и попросил помочь специалистов в моделировании ,надеясь входе этой игры разума получится антенна SPITFIRE на 80м с МАХ параметрами , которые можно выжать из этой конструкции и с методикой настройки ,чтобы получить эти параметры. Обращаюсь к тем , кто постоянно полемизирует на форуме про антенны . Господа антенные гуру RJ3FF UA4WI UA3TT помогите расчетами, чертежами методикой настройки , чтобы по вашим рекомендациям любой крестьянин ,типа меня, мог построить идеальный SPITFIRE.на80
  7. #67
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Владимир, добрый день! Вы можете пообщаться по скайпу?
  8. #68
    12.09.2013
    293
    172
    34
    Владимир здравствуйте ! Конечно . Буду только рад . Мой скайп ra3yfvv .
  9. #69
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Не факт что Вы правильно понимаете. Дело в том эта частота дана при условии включения анализатора в самом удобном месте, в точке перегиба, т.е. далеко не середина элемента и максимум тока. При подключении именно в этой точке резонансная частота не обязана быть ниже чем общая расчетная частота. Еще при этом важно, измерения проводятся при разомкнутых других элементах или нет. В общем ньюансов куча, поэтому:
    Если Вы изготавливаете антенны самостоятельно и хотите чтобы эти антенны были хорошими, с ММАНОЙ (ну или каким то еще моделировщиком с подобными возможностями) надо дружить. Иного пути практически нет.
  10. #70
    12.09.2013
    293
    172
    34
    [QUOTE=RN6L;1141968]Не факт что Вы правильно понимаете. Дело в том эта частота дана при условии включения анализатора в самом удобном месте, в точке перегиба, т.е. далеко не середина элемента и максимум тока. При подключении именно в этой точке резонансная частота не обязана быть ниже чем общая расчетная частота. Еще при этом важно, измерения проводятся при разомкнутых других элементах или нет. В общем ньюансов куча, поэтому:
    Василий вот именно поэтому я и обратился к форуму. Один из моих вопросов был : Как правильно настроить антенну ? Какие резонансы у R-D-W ? Если знаешь подскажи ... А послать меня изучать ММАНЮ это проще простого . Когда нибудь я научусь сам моделировать и не буду задавать вопросы на форуме . А сегодня в селе Супонево я один такой ненормальный и спросить просто не у кого .И статей по SPITFIRE всего 3 DL2KQ , HA8RM , и K1VR Так что, если кто то ответит на поставленные мной вопросы буду признателен .
  1. Помогите настроить антенну
    от RZ4AXF в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 16:17
  2. Помогите посчитать в Mmane
    от UB8LAO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 15:27
  3. Помогите опознать антенну
    от UA3RRZ в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 12:23
  4. Как правильно посчитать выходную мощность передатчка
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2002, 03:46
  5. Как правильно посчитать выходную мощность передатчка
    Последнее сообщение: 19.03.2002, 06:31
