25.06.2015, 10:57 #46Very High Power
- 29.10.2007
- Ростов-на-Дону
- 47
- 2,827
- 2721
- 377
Даже внимания не обратил, настолько понятным языком все описано)))
Короче, забью я наверное на эту идею фазировать INV V. Низко. Лепестки не устраивают, да и мороки много с фазировкой. Лучше уж действительно две или три переключаемых дельты с питанием в нижний угол. Материала, конечно, побольше надо, зато не надо лишний кабель вешать, что уже хорошо. Да и диаграмма намного лучше. Но если, вдруг совершенно случайно, кто нибудь толково сфазирует инвертоды по заданным параметрам-скиньте файлик. Мабуть и толк будет.Георгий RY6M
DXCC HR 338, DXCC 160
25.06.2015, 11:19 #47Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
Георгий, обратите внимание на файл, который предложил Алексей, UA4WI.
Дельты при Вашей высоте сильно растянуты и из-за этого узкополосные.
Здесь же полоса в разы шире. Это значит не только то, что вам не придётся всё время перестраивать PA, двигаясь по диапазону, но и то, что вероятность совпадения расчётов с "реальной жизнью" будет гораздо выше. То есть, не придётся устраивать "танцы с бубнами" во имя настройки.73! Владимир, RJ3FF.
25.06.2015, 11:29 #48Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
to: RJ3FF
...Владимир, у вас случайно нет maa. файла антенны XL20-4-3a
...хотелось бы ознакомиться, для общего развития
...можно на мыло ua4wi-chat@mail.ru
...если, конечнож не TOP секрет
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 25.06.2015 в 11:33.
...UA4WI test
25.06.2015, 11:54 #49Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
Алексей, день добрый!
Третий активный элемент в этой антенне оказался, как я понял в последствии, полным излишеством. Ошибка юности горячей, так сказать. Я вышлю Вам файл с двумя активными элементами. Так проще и дешевле. Параметры до копейки такие же.
Эта антенна давно уже работает у Андрея UI5F , ex RM5D. Фото есть у него на QRZ.COM.73! Владимир, RJ3FF.
25.06.2015, 12:35 #50Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,898
- 975
- 9065
как то с соседом экспериментировали на его участке. ситуация похожая. 2 мачты с расстоянием около 80 метров между ними. мачты 18 и 25v располагались на склоне, 25 метровая стояла ниже в сторону востока.
у товарища был шbрокополосный IV. сначала развесили на пальцах посчитанные 4 дельты на восток. по сравнению с ИВ - пушка. но потом убрали, т.к. концы дельт были на соседских участках.
потом испытали способ фазирования, предложенный RZ6AU, но для 2-х дельт с вертикальной поляризацией. получилось ничего себе. на дальних трассах получалось до 4 баллов разницы при переключении. фазировка сохранялась в узкой полосе. но кондером можно было "перестраиваться" куда надо. антенна собирала на 3795 пайлапы из американцев по LP, и японцев/океании. позже на глаза попалось описание корейских квадратов 4 элемента с 3-мя активно запитанными. но у нас в качестве 4-го пассивного директора как бы была 25 метровая мачта :-) стреляла так же на восток. сравнить с предыдущей не удалось, т.к. она висела на месте старой. один из результатов - как то в JIDX SSB к соседу в "группу" попросилась известная крымская коллективка. так как на ихнюю в то время антенну японцы отзывались не так охотно. так и проработали в паре :-) в качестве элементов были дельты с ВП. позже вместо них включали 3/4 волновые шлейфовые вертикалы. у них Rвх около 200 Ом, потому расходы на систему заземления были минимальными. работало все неплохо. подтверждалось призовыми местами в тестах. но контестинг вылился в итоге в 2 инфаркта и 2 инсульта. потому товарищ категорически завязал с радио :-( теперь такое поле для антенн простаивает :-(Последний раз редактировалось R6CW; 25.06.2015 в 12:39.
25.06.2015, 12:44 #51Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,898
- 975
- 9065
чтобы окончить сообщение на мажорной волне, все антенны делались из отходов обмоточного медного провода диаметром 0.9-1.2мм. все было на скрутках :-) ни одной пайки. кабели так же были на скрутках ... ночью от Р-140 все скрутки себя выдавали :-) зна либы DX- и прочие дальние станции , на какую антенну с ними работают :-)
25.06.2015, 17:10 #52
2 или 2 по 2 IV.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
25.06.2015, 17:21 #53Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,069
- 1497
- 1495
Георгий, насколько я помню по фото вашей позиции там большое поле и несколько мачт.
А не думали или считали Ви-Бим?
Уверен что можео найти 3 мачты чтобы растянуть Ви-Бим в направлении на США.
Антенна очень простая, даже настройки не просит.
Сейчас в отпуске, Мманы с собой нет.
25.06.2015, 17:31 #54Very High Power
- 29.10.2007
- Ростов-на-Дону
- 47
- 2,827
- 2721
- 377
Не, не получится там ви-бим. Да и интересует именно возможность переключения. Фиксом на янков я могу две дельты хоть на выходных повесить. А как же лонг пасс?
Георгий RY6M
25.06.2015, 17:35 #55Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
To RV6LJK
Георгий, совсем забыл, Вы ведь просили переключаемую антенну.
Вот вариант, по геометрии напоминающий систему из IVee, но это только внешне.
П vert c 80.maa
Поляризация излучаемого поля здесь вертикальная. Горизонтальные составляющие токов взаимно вычитаются.
В основе лежит П-образный излучатель, идею использования которого я позаимствовал у Алексея ,UA4WI, за что ему огромное спасибо. К нему добавлены директоры - спереди и сзади для симметрии ( переключения). Они несколько увеличивают усиление, и расширяют полосу. По КСВ получилось очень широко - не хуже 1,2 в стакилогерцовом участке.
Полоса по диаграмме не такая шикарная, но приемлемая.
Можно обойтись и без этих директоров. Но я бы добавил ещё по одному - места у Вас хватает. Тогда усиление будет ещё больше.
Если решите делать в железе, обращайтесь обязательно ко мне , т.к. есть разные нюансы, которые надо учесть при реализации, моделировании и настройке.73! Владимир, RJ3FF.
25.06.2015, 18:07 #56Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,069
- 1497
- 1495
Георгий, насколько я помню по фото ваша позиция это большое поле и несколько мачт.
Не думали повесить Ви-Бим?
Уверен что можно найти три мачты чтобы между ними растянуть на США.
Расстояния между мачтами у вас большие, плечи в 2 длины волны дадут усиление как яги.
Антенна очень простая, настройка простая.
26.06.2015, 08:50 #57Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
Добрый день
...вчера так сложилось, что совместными усилиями с RJ3FF "родилась" еще одна антенна
...3.5 мгц под CW для RL9F
...Сергей, я уже тебе писал (я же писатель
), что необходимы диаметры и длины дюралевых труб, чтоб скорректировать файл
...но вобщем, можно сказать, не плохо получилось, я думаю RL9F на неё много американцев наработает, и может быть даже потом похвастается
PS: кстати, Жора (RY6M), то что я тебе вчера предлагал не сильно много отличается, под малыми углами (2гр) -1.5 dB...да и под 20 гр примерно так же
...но есть один плюс - тебе не надо будет прокладывать кучу противовесов, хотя вообще то я бы проложил с десяток под точкой питания, после кабельного дросселя
...(см. сравнение)Последний раз редактировалось UA4WI; 26.06.2015 в 09:15.
...UA4WI test
26.06.2015, 09:43 #58Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,898
- 975
- 9065
без проблем. можно опробовать и активно сфазировать и пассивно. что больше понравится. элементы настраиваются как вибраторы. чтобы переключать пассивно, до коммутатора идут 2 кабеля по 3/8L. тогда отключенный треугольник будет "удлиняться" этим отрезком до рефлектора. растояние между рамками 10м. вертикальная поляризация.
это пассивно. если нужен фазосдвиг, то между ЦЖ обоих кабелей включаем КПЕ, а реле коммутируем ЦЖ основного кабеля с разных сторон КПЕ. настройка довольно острая. подстраивать удобно по подавлению назад. полоса, в которой работает фазосдвиг получалась около 30-50кГц.
п.с. другой сосед повесил 2 дельты на 80 с вершинами на одной мачте. завл кабели в шэк и там по месту подстраивал. тоже ощущалось неплохо. уже на таких 2-х дельтах на 80м на закате на LP мой сосед чувствовал себя уверенно :-) ну а некоторые пусь продолжают хихикать :-) позывной соседа был RA6AFB.Последний раз редактировалось R6CW; 26.06.2015 в 09:49.
26.06.2015, 13:49 #59Very High Power
- 29.10.2007
- Ростов-на-Дону
- 47
- 2,827
- 2721
- 377
16.07.2015, 10:35 #60Standart Power
- 12.09.2013
- 293
- 172
- 34
Господа , Помогите такой инфо по теме : Антенна SPITFIRE на 80 ,Нигде кроме HA8RM нет реальных вариантов построения данной антенны . Какие максимальные параметры можно получить от данной конструкции и какая она может быть имея МАХ параметры . Может для их достижения надо изменить формы рефлектора директора , сделав их в виде дельты или изменить еще что нибудь .... В общем интересует конструкция SPITFIRE c MAX достижимыми характеристиками и какие это характеристики .
RA3Y
18Спасибо
