23.01.2023, 21:15 #121Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,617
- 1242
- 353
Стальная жила без смазки тоже гниёт,лучше обработать,хуже не будет.Я с канатами всю рабочую жизнь имел дело,советские стальные троса внутри были пропитаны спец.канатной смазкой,которая со временем вылазила наружу,отмыть её просто так бесполезно было.Мужики у нас днище своих авто обрабатывали и под крыльями.После 1992 г. внутри троса стали использовать типа солидола что то,когда канат рвался на экскаваторе,то сердцевина была вся сгнившая и ржавая.
Что то я не видел смазки внутри,одни нитки.Это про тот трос,который в магазине.А так да,внутри пенька пропитанная смазкой лучше канатной специальной.Но её хрен найдёшь,поэтому пойдёт отработка с пуш.салом,если есть нигрол,вообще красота.
Это точно,а если опрессовать ещё конец,вообще красота.Но можно и дуплексным зажимом,но тогда конец троса не заплетается.
23.01.2023, 21:33 #122Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1416
- 1030
"Ленивой гашей" на 2 мм нерж тросике? Это намного проще, чем с проволокой-оцинковкой
Прошлой зимой так ремонтировал отгнившие тросики на снегоуборщике.
Для закрутки тросика берите тонкий гвоздик длиной 40-60 мм (или шило маленькое) - и все дела...
Одна проблема - фиксация заплетенных в трос концов.
Простейший вариант - бандаж из кусочка 0,8...1 мм медной проволоки длиной 5 см. На снегоуборщике можно и "синей изолентой" (тм), на антенне надо более долговечно.
А самый красивый способ - каплей припоя с каплей флюса для нержавейки. Заделка получается совсем гладкая и практически невидимая. (Тренировался как раз для будущей замены шнурка на антенне).
У меня "данлайн" весь распался в труху за 6-8 лет.
Буду переделывать весной на нерж с изоляторами.
Насчёт ухода резонансов - попробую на модели-MMANA от RW9OW.
(Кстати, старый совеццкий капрон 6 мм (типа репшнура) живет 30 лет и не подает признаков дряхления).Юрий UA3BZ
23.01.2023, 22:19 #123Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
23.01.2023, 22:50 #124Standart Power
- 27.09.2010
- 243
- 174
- 159
И это проще, чем проволоку на орешковом изоляторе крепить...?
У меня занимает 1 минуту две скрутки на одном изоляторе.
Насчёт оцинковки, то у меня бухта советского производства. При работе пасатижами ничего не ржавеет. Квадраты стоят 7 лет, в этом году опускал(добавил два на 40м и два на 30м) оцинковка как будто только сделана...R9MM
23.01.2023, 23:17 #125Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
Можт у меня провалы в памяти, но я как-то не могу вспомнить, чтоб я говорил, что трос - проще оцинковки.
Я говорил, что надёжнее.
Вы спросили, кто чем растягивал. Я написал о своём опыте - использовал и данлайн, и арамидный шнур в UV-защите, и оцинковку, и трос оцинкованный, и трос нержавеющий. Лучший результат - с тросом нержавеющим. У меня всё.
24.01.2023, 00:17 #126Standart Power
- 27.09.2010
- 243
- 174
- 159
Спасибо. Мы говорим о подвесе элементов SAY 4-12?
Или о растяжке мачты?
Там же просто для того, чтобы поддерживать элементы от провиса...
Согласен насчёт нихрома. У меня есть где-то метров 15 диаметром 1,8 мм. Но этого всё равно не хватит.
Меня больше волнует, как повлияет металл оттяжек на работу антенны?
24.01.2023, 05:22 #127Low Power
- 10.01.2020
- г.Краснодар
- 15
- 972
RN7T писал выше,что при растяжке элементов хоть битым изоляторами тросом и т.д,антенна ,,развалится,,! Если есть желание проверить,тогда удачи! SAY4-12 использую около 4-5лет
24.01.2023, 06:18 #128Standart Power
- 27.09.2010
- 243
- 174
- 159
24.01.2023, 06:23 #129Low Power
- 10.01.2020
- г.Краснодар
- 15
- 972
Бум тросом 4мм,изоляторы примерно 70см,элементы растянуты только 40м.шнуром данлайн из комплекта.В июне опускали для ревизии и...просто подняли не рабочую высоту-20метров
24.01.2023, 10:18 #130Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
Нет, я не имею опыта эксплуатации 4-12, у меня было примерно с десяток (может больше) других бимов за крайние десять лет. Счас вот очередной доколупываю)
Что важно: узлы крепления оттяжек к буму и элементам. Критически важно, чтобы трос не выступил в роли емкостной нагрузки, для этого он должен быть надёжно изолирован от элемента (никаких вариантов типа "ну вот тут короткий кусочек троса для крепления, а потом сразу изолятор орешковый" ни в коем случае не допускается). Я в конечном итоге использовал втулки из капролона, надетые на трубу элемента. С бумом так не получится, но хотя бы минимизировать длину проводящего железа между точкой крепления к буму и первым изолятором - тоже очень важно. Тогда ничего не "развалится".
Трос у меня побит изоляторами примерно каждые полтора метра.
Дополню. Элементы растягивают не для парирования "некоторого провисания". Элементы растягивают для того, чтобы они не сломались при сочетании небалгоприятных факторов - например, гололёд+порыв ветра+резкая остановка вращения. У нас тут на Кубани ситуация, когда поздним вечером за полчаса на ягу налипает полтонны мокрого снега - не часто, но случается.Последний раз редактировалось UA6CT; 24.01.2023 в 10:24.
24.01.2023, 13:52 #131High Power
- 09.04.2012
- 644
- 472
- 399
24.01.2023, 14:55 #132Standart Power
- 27.09.2010
- 243
- 174
- 159
Вот вот, я это и имел ввиду. Тоже есть капролон, который надену на элементы (остался от УКВейных антенн), а дальше разбивка изоляторами...
Поэтотому тоже не думаю, что всё должно "убежать"
Нет, со шнурками дел больше не имею.
Не люблю переделывать...
Вот всё растянуто оцинковкой с орешками
Не знаю, почему поворачиваетПоследний раз редактировалось R9MM; 24.01.2023 в 14:59.
R9MM
24.01.2023, 15:12 #133
24.01.2023, 15:49 #134Заблокирован
- 21.04.2019
- 88
- 22
24.01.2023, 16:03 #135Standart Power
- 27.09.2010
- 243
- 174
- 159
111Спасибо
