Страница 4 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 151
Like Tree111Спасибо
Тема: SAY 4-12
  1. #46
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Цитата Сообщение от R3BB Посмотреть сообщение
    Все классно , кроме одного , хомуты это максимум два года , отом солнце , перепады температур и ветер сделают свое черное дело
    Регламентные работы никто не отменял.
  2. #47
    06.06.2015
    1,219
    286
    439
    Это когда есть такая возможность. Какие работы можно провести на высоте 12 метров при полной невозможности ВРЕМЕННО опустить антенну? Заклепки пока держат, чуток перекосило один элемент на 28, но... Не достать. SAy3-16. Планирую перевоз антенны на новое место, вот тогда и проведу "регламентные". К слову, я что-то не помню чтобы где-то про них читал. (Именно про SAY)
  3. #48
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Цитата Сообщение от R9LM Посмотреть сообщение
    антенна установлена а августе 2015 года
    за это время проведено уйма связей
    можно подвести некий итог
    резонансы
    7.000=1.2 | 7.100=1.3 | 7.199= 1.6
    Антенна замечательно работает на 40ке! как и ВЧ диапазоны. Сбылась мечта в домашних условиях иметь что то из направленных антенн на НЧ. очень доволен 40кой!
    подавление очень неплохое на 40м это ~ F/B 15-20dB !
    Всем 73!
    А реально при укороченных элементах иметь такую полосу на 40 ?
    Какие размеры элементов и о какой антенные речь ?
    У Оптибима так красиво не получается ...
    73! Vlad
  4. #49
    Standart Power Аватар для R9LM
    21.04.2008
    Тюмень
    37
    344
    1115
    1877
    тема называется SAY 4-12 Сов.яги
    ссылка Многодиапазонные направленные антенны
    размеры.. два элемента по 15 метров..
    цитата от производителя:
    на что стоит обратить внимания и что сделано для улучшения конструкции антенны
    -каждого предупреждаю , не стыкуются отверстия, значит взяли не те трубки
    -Растяжки 40 м элемента не надо крепить за трубу 20 мм
    -Не надо и болты заворачивать в изолятор так чтобы головка уходила в пластик, нет там нагрузок таких, его слегка подожмёшь и не выдрать элемент из изолятора....
    -Стараемся чтобы довольны все были, но такое не возможно. Особенно улыбнуло что 4-12 плохая, а 12-4 работает нормально. Ант 12-4 пришлось изрядно доработать чтобы заработала как нам надо.
    -Вот трубочки в линии лишнее, материал пружинит немного, создаётся напряжение которое дополнительно предотвращает раскручивание болтов
    -Главное растягивать элементы не стальным тросом , были случаи....
  5. #50
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Ставьте там , уже, так, чтобы можно было ремонтировать - снимать, поднимать.
  6. #51
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    70кГц по уровню КСВ <1,5
    120кГц по уровню КСВ <2
    Для 3-х элементов с укорочением. (OB17-4)
  7. #52
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    ну это понятно
    А здесь вот как написано :
    Может и 200 кГц по уровню 1,5 , а может и 400 - где у нее резонанс ?
    И еще непонятная фраза :
    А если трос разбит изоляторами ?
    73! Vlad
  8. #53
    06.06.2015
    1,219
    286
    439
    Это можно только если мачта типа Унжи - с возможностью поднимать-опускать ее всю вместе с антенной. У меня стандартные трехгранки, даже на новом месте без автокрана не обойтись. Так что проверю все, подниму и уже пока что-то не сломается - кран для пенсионера уже некоторая роскошь. Хорошо еще супруга меня в хобби поддерживает.
    А за антенну спасибо - сколько лет уже и все работает и работает. Сколько штормов уже выдержала - не сосчитать!
  9. #54
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Тросом с изоляторами можно растягивать бум. Сверху или снизу. Элементы таким тросом растягивать нельзя. Резонансы уплывут. Даже если трос разбит изоляторами. Только диэлектрический материал. Есть собственный горький опыт.
  10. #55
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    это где это так написали?
    Вот честные данные у немцев:
    7,00 - 7,05 - 7,15
    1,7 - 1,1 - 1,9
    OB17-4 17 Element 4 Band | OptiBeam
    у меня в модели получилось примерно то же самое, чуток уже.
  11. #56
    09.04.2012
    647
    476
    406
    Про OptiBeam вообще можно умалчивать, по причине ее ценовой не доступности.
    Кто юзает именно SAY 4-12 очень интересно, как работает, как растянуты элементы.
    Особенно у кого стоит SAY 4-12 давно, как ветер и обледенение держит.
    Хотел ставить SAY 4-12 на унжу-1 около 30 метров, но последнее время сомневаюсь!?!
    Может продать ее и взять депо 2-3-3-4, все таки не алюминий.
    Если я правильно понял SAY 4-12 из алюминиевых труб сделана?
  12. #57
    21.04.2008
    Тюмень
    37
    344
    1115
    1877
    -у меня работает замечательно ! я доволен. Многие корреспонденты отмечают хорошую работу
    все экспедиции отработаны! особенно интерес был сработать со всем на 40м!
    -в августе будет как год. Недолго...но уже прошла испытание этой зимой и в конце зимы шторм до 25м/с!!!
    -стоит на доме 17 этажей+надстройки где то на уровне 20-21 этажа (где то 70-75метров от земли)
    -Антенна хорошая! но дорабатывать придется (SAY 4-12) - но всё же это дешевле !!! чем аналоги..
    -да
  13. #58
    09.04.2012
    647
    476
    406
    Александр, добрый день!
    Еще несколько вопросов, как растянуты элементы?
    И самый пожалуй волнующий меня больше всего,как ветер и обледенение держит?
    Про доработки прочитал в начале форума.
  14. #59
    21.04.2008
    Тюмень
    37
    344
    1115
    1877
    GA Андрей!
    35, 36 пост..
    расстянуты все ! кроме элементов на 10м
    20,15 - 1 ярус растяжек
    40- 3 яруса в две веревки
    всяко было за эту зиму и все устояло! главное делать правильно!
    p.s. про оценки сигнала
    DXSummit.fi
  15. #60
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Может ктото поделиться ммана файлом для OB12-4 ? Ну или say4-12, ведь это клон? Может плохо искал, но не нашел. А про чудесное ксв на 7 MHz удивили, мне как-то лучше немецких цифр не получилось, только хуже....
