Регламентные работы никто не отменял.
Это когда есть такая возможность. Какие работы можно провести на высоте 12 метров при полной невозможности ВРЕМЕННО опустить антенну? :( Заклепки пока держат, чуток перекосило один элемент на 28, но... Не достать. SAy3-16. Планирую перевоз антенны на новое место, вот тогда и проведу "регламентные". К слову, я что-то не помню чтобы где-то про них читал. (Именно про SAY) :)
тема называется SAY 4-12 Сов.яги
ссылка Многодиапазонные направленные антенны
размеры.. два элемента по 15 метров..
цитата от производителя:
на что стоит обратить внимания и что сделано для улучшения конструкции антенны
-каждого предупреждаю , не стыкуются отверстия, значит взяли не те трубки
-Растяжки 40 м элемента не надо крепить за трубу 20 мм
-Не надо и болты заворачивать в изолятор так чтобы головка уходила в пластик, нет там нагрузок таких, его слегка подожмёшь и не выдрать элемент из изолятора....
-Стараемся чтобы довольны все были, но такое не возможно. Особенно улыбнуло что 4-12 плохая, а 12-4 работает нормально. Ант 12-4 пришлось изрядно доработать чтобы заработала как нам надо.
-Вот трубочки в линии лишнее, материал пружинит немного, создаётся напряжение которое дополнительно предотвращает раскручивание болтов
-Главное растягивать элементы не стальным тросом , были случаи....
ну это понятно
А здесь вот как написано :
7.000=1.2 | 7.100=1.3 | 7.199= 1.6
Может и 200 кГц по уровню 1,5 , а может и 400 - где у нее резонанс ?
И еще непонятная фраза :
А если трос разбит изоляторами ?
73! Vlad
Это можно только если мачта типа Унжи - с возможностью поднимать-опускать ее всю вместе с антенной. У меня стандартные трехгранки, даже на новом месте без автокрана не обойтись. Так что проверю все, подниму и уже пока что-то не сломается - кран для пенсионера уже некоторая роскошь. Хорошо еще супруга меня в хобби поддерживает.
А за антенну спасибо - сколько лет уже и все работает и работает. Сколько штормов уже выдержала - не сосчитать!
это где это так написали?
Вот честные данные у немцев:
7,00 - 7,05 - 7,15
1,7 - 1,1 - 1,9
OB17-4 17 Element 4 Band | OptiBeam
у меня в модели получилось примерно то же самое, чуток уже.
Про OptiBeam вообще можно умалчивать, по причине ее ценовой не доступности.
Кто юзает именно SAY 4-12 очень интересно, как работает, как растянуты элементы.
Особенно у кого стоит SAY 4-12 давно, как ветер и обледенение держит.
Хотел ставить SAY 4-12 на унжу-1 около 30 метров, но последнее время сомневаюсь!?!
Может продать ее и взять депо 2-3-3-4, все таки не алюминий.
Если я правильно понял SAY 4-12 из алюминиевых труб сделана?
-у меня работает замечательно ! я доволен. Многие корреспонденты отмечают хорошую работу
все экспедиции отработаны! особенно интерес был сработать со всем на 40м!
-в августе будет как год. Недолго...но уже прошла испытание этой зимой и в конце зимы шторм до 25м/с!!!
-стоит на доме 17 этажей+надстройки где то на уровне 20-21 этажа (где то 70-75метров от земли)
-Антенна хорошая! но дорабатывать придется (SAY 4-12) - но всё же это дешевле !!! чем аналоги..
-да
Александр, добрый день!
Еще несколько вопросов, как растянуты элементы?
И самый пожалуй волнующий меня больше всего,как ветер и обледенение держит?
Про доработки прочитал в начале форума.
GA Андрей!
35, 36 пост..
расстянуты все ! кроме элементов на 10м
20,15 - 1 ярус растяжек
40- 3 яруса в две веревки
всяко было за эту зиму и все устояло! главное делать правильно!
p.s. про оценки сигнала
DXSummit.fi
Может ктото поделиться ммана файлом для OB12-4 ? Ну или say4-12, ведь это клон? Может плохо искал, но не нашел. А про чудесное ксв на 7 MHz удивили, мне как-то лучше немецких цифр не получилось, только хуже....
