Интересно, какое КСВ по диапазонам у данной антенны?
У кого как, больше интересует 20 ка?
И на какой высоте подъема?
На RK0S cобрали SAY 4-12, скоро планируем подъём.
Спасибо Александр ! В эфире то мы под RK0S уже 8 лет, просто решили малость улучшить свои ТТД.
Сегодня водрузили антенну SAY 4-12
Закончили уже когда стемнело, думаю на днях займёмся измерениями и настройкой.
Здесь тоже фотоотчёт : http://irkham.ru/forum/9-205-16
Не стали , у меня антенны от Николая Титова уже стоят три года. Всё в норме.
Собранием коллектива постановили не ставить доп. железо.
Ну посмотрим, время покажет, возникнет необходимость - поставим.
Александр, какой у Вас стоит балун ? Мы намотали 8 витков 8D-FB на диаметре 40 см.
И в какой точке запитали антенну ? Пока подняли на высоту 6 метров, мало !
Будем дальше поднимать до 15-17 метров.
Всем доброго дня!
При подключении накосячил, т.е запитал антенну на 40 -м вибраторе.
Получилось нечто такое:
7 мс - КСВ 1.1 от 7.0 до 1,4 на 7.130, затем подъем;
14 мс - КСВ 1.8 от 14.0 до 2.2 на 14.150, затем подъем;
на 21 и 28 ровно по всему диапазону 1.2 - 1.3
Думаю в свободное время залезу и перецеплю питание на вибратор 20 метров.
Скорее всего сороковка испортится?!?, но 14 должно встать на место;
В воскресенье отработал 4 часа в Кубке Арктики, связей получилось в LP боле чем в заявлено у UA6CC в НР.
Правда не знаю как он работал может пару часов всего!?!
Выводы, антенна работает отлично, "дальше будем посмотреть".
Пока поднята на 21 метр от земли.
Александр, в посте 37 я бы замотал лентой весь нижний разъем разрядника, начиная с резьбы. Вода всюду норовит залезть.
Был у меня старый коммутатор. Вначале стояли четыре В1В. Потом стало не хватать, добавил еще две и забыл запарафинить изнутри винты и гайки этих релюшек.
Через год выгорел разъем фидера, который стоял внизу. Вероятно вода на него стекала.
Мощей не увлекаюсь, была 100 Вт.
Собрали товарищу эту антенну. Вроде правильно. Запитана скраю двухпроводки,т.е. в 20й элемент. На высоте 8м анализатор показывает резонанс порядка 7150 при КСВ 1,4 кажется. Поднимем выше - резонанс ещё выше уйдёт. Что может быть не так?
Тоже подняли на 11 метров, невнимательно отнеслись к оттяжкам 40 м элементов. Пришлось на высоте уже удлинять оттяжки, по ходу добавили талрепы, привязав их к самому элементу.
В итоге резонанс ушёл вниз на 6.990 , ну и пятнашка тоже уехала. Зато 20-ка осталась в резонансе, стреляет как пушка !
Видимо придётся спускать вниз и переделывать оттяжки...
Добрался до фотоаппарата.
Вложение 173434
Вложение 173435
Вложение 173436
Вложение 173437
Вложение 173438
Вложение 173439
Антенна поднята на рабочую высоту 30 метров, работает отлично
WAG работал на ней. плюс две дельты запад - восток с 26 метров.
