Доброго дня
получил год назад SAY 4-12 и только в этом году приступили к её сборке.
так как переехал на новое ПМЖ
Выбор стал именно этой антенны:
1 конечно же цена, по тем временам она стоила 33 т.р., в отличии от конкурентов около 40 т.р.
2 не смутило даже что вес порядка 65кг.
3 неплохие рекомендации от радиолюбителей, до этого никогда не заказывал в Сов антеннах
4 запитывается одним кабелем , антенна работает от 40 до 10 м
5. аналог Optibeam,а
вообщем это все критерии по кот я выбрал эту антенну
честно даже в голову не приходило перебрать антенну) хотел сразу нести на крышу и там собирать (дома стоит фирмы "Юником" антенна CT-HF-37, привез её в 2010 году WRTC - замечательная антенна и собирается очень быстро и все узлы отменно выполнены)
Ребята все таки переубедили меня собрать антенну на базе у RA9LR.
Я согласился.
привез, распаковали
Вложение 142442Вложение 142443
начали перебирать комплектующие, обнаружили что нет инструкции.
след упал взор на изоляторы
Вложение 142444
Вложение 142445
их пришлось дорабатывать:
1. изоляторы из мягкого материала, при сжатии, гайка полностью уходит в изолятор!(
2. так же изолятор не плотно прижимает элемент антенны
1. сделали пластины
Вложение 142447
2. подточили верхний изолятор, для лучшего прижимания антенны
Вложение 142446
далее запросили инструкцию по эл. почте, нам прислали фотографии узлов разных антенн для "понимания". пришлось "вкуривать" что и откуда, в итоге пришлось звонить авторам антенны)
так же отписал нескольким р.л. кто использует эту антенну, но ответил только один Евгений Мурашкин- спасибо большое за правильные фотографии, появилось небольшое понимание что и откуда
собрали центральные узлы антенны
Вложение 142448
Вложение 142454
далее ..
продолжаем собирать продолжение элементов, все соед выполнены на заклепках(
при эксплуатации, эти места от вибрации потеряют контакт и прогорят.
было принято решение, сделать пропилы и дополнительно докупить хомуты разного диаметра
!!!! замечено, после как сделали пропил и прижали хомутом, разрез сошелся! зазор порядка 1 мм. Можно представить что было бы через некоторое время
Вложение 142449
Вложение 142450
сделали дополнительно
Вложение 142451
крепления к мачте, ну уж очень короткие U-образные болты, еле-еле гайка надевается
изготовили новые! (...а я еще это всё хотел на крыше собрать:s12:)
Вложение 142452
так же для прочности и от механического сжатия, сделали втулки для линий согласований
промазали клеем, чтобы когда на крыше будем собирать, чтобы не выпала
Вложение 142453
продолжение следует..
почти все сделано, осталось собрать, проверить бум, ну и так по мелочи... главное что бы не на крыше потребовался какой нибудь специфичный инструмент.
Спасибо нашим Товарищам за помощь, у всех свои дела, семьи ! но они находят время что бы приехать после работы и остаться собирать антенну до 12 а то бывало и до 2 ночи!!!
собираем уже порядка 5 дней. времени много уходит на всякую мелочевку.
СПАСИБО RA9LY Алексей , RA9LR Владимир, R9LAL Илья, R9LAE Максим!!!
Вложение 142455
