30.06.2015, 13:01 #1Standart Power
- 21.04.2008
- Тюмень
- 37
- 344
- 1114
- 1869
SAY 4-12
Доброго дня
получил год назад SAY 4-12 и только в этом году приступили к её сборке.
так как переехал на новое ПМЖ
Выбор стал именно этой антенны:
1 конечно же цена, по тем временам она стоила 33 т.р., в отличии от конкурентов около 40 т.р.
2 не смутило даже что вес порядка 65кг.
3 неплохие рекомендации от радиолюбителей, до этого никогда не заказывал в Сов антеннах
4 запитывается одним кабелем , антенна работает от 40 до 10 м
5. аналог Optibeam,а
вообщем это все критерии по кот я выбрал эту антенну
честно даже в голову не приходило перебрать антенну) хотел сразу нести на крышу и там собирать (дома стоит фирмы "Юником" антенна CT-HF-37, привез её в 2010 году WRTC - замечательная антенна и собирается очень быстро и все узлы отменно выполнены)
Ребята все таки переубедили меня собрать антенну на базе у RA9LR.
Я согласился.
привез, распаковали
начали перебирать комплектующие, обнаружили что нет инструкции.
след упал взор на изоляторы
их пришлось дорабатывать:
1. изоляторы из мягкого материала, при сжатии, гайка полностью уходит в изолятор!(
2. так же изолятор не плотно прижимает элемент антенны
1. сделали пластины
2. подточили верхний изолятор, для лучшего прижимания антенны
далее запросили инструкцию по эл. почте, нам прислали фотографии узлов разных антенн для "понимания". пришлось "вкуривать" что и откуда, в итоге пришлось звонить авторам антенны)
так же отписал нескольким р.л. кто использует эту антенну, но ответил только один Евгений Мурашкин- спасибо большое за правильные фотографии, появилось небольшое понимание что и откуда
собрали центральные узлы антенны
далее ..
продолжаем собирать продолжение элементов, все соед выполнены на заклепках(
при эксплуатации, эти места от вибрации потеряют контакт и прогорят.
было принято решение, сделать пропилы и дополнительно докупить хомуты разного диаметра
!!!! замечено, после как сделали пропил и прижали хомутом, разрез сошелся! зазор порядка 1 мм. Можно представить что было бы через некоторое время
сделали дополнительно
крепления к мачте, ну уж очень короткие U-образные болты, еле-еле гайка надевается
изготовили новые! (...а я еще это всё хотел на крыше собрать
так же для прочности и от механического сжатия, сделали втулки для линий согласований
промазали клеем, чтобы когда на крыше будем собирать, чтобы не выпала
продолжение следует..
почти все сделано, осталось собрать, проверить бум, ну и так по мелочи... главное что бы не на крыше потребовался какой нибудь специфичный инструмент.
Спасибо нашим Товарищам за помощь, у всех свои дела, семьи ! но они находят время что бы приехать после работы и остаться собирать антенну до 12 а то бывало и до 2 ночи!!!
собираем уже порядка 5 дней. времени много уходит на всякую мелочевку.
СПАСИБО RA9LY Алексей , RA9LR Владимир, R9LAL Илья, R9LAE Максим!!!
Последний раз редактировалось R9LM; 30.06.2015 в 13:20.
R9LM Александр
DIG#6226; RCC#64; AGB#153; WWYC#459, ARCK#170, ARKTIKA#339, AGCW#4004
http://www.qrz.com/db/R9LM
73/77!
30.06.2015, 13:33 #2
30.06.2015, 13:57 #3Standart Power
- 21.04.2008
- Тюмень
- 37
- 344
- 1114
- 1869
Последний раз редактировалось R9LM; 30.06.2015 в 14:03.
R9LM Александр
73/77!
30.06.2015, 13:58 #4Standart Power
- 21.04.2008
- Тюмень
- 37
- 344
- 1114
- 1869
R9LM Александр
73/77!
30.06.2015, 14:14 #5Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3805
- 2101
Саша, хорошая антенна, учитывая, что 40 метров есть.
Почти такую, но без 40 использовал 10 лет на семи морских ветрах без проблем. Правда трубки были очень хорошие и новый хозяин "оценил" антенну, как новую (не по цене).Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
30.06.2015, 14:20 #6Standart Power
- 21.04.2008
- Тюмень
- 37
- 344
- 1114
- 1869
R9LM Александр
73/77!
30.06.2015, 14:56 #7Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 286
- 121
- 73
Это правильно!!
У меня немного другая антенна этого производителя-SAY-3-16.Тоже пришлось доработать-но это уже по желанию.Зато 5 лет работает как пушка!!Пережила и обледенения и все ветра.Растягивать нужно траверсу по любому,в моём варианте ещё и изменен способ крепления к вертикальной стойке..Удачи!
73 ! UA7D Геннадий . ex RZ6AQB. UA6-101-491.
30.06.2015, 15:02 #8Standart Power
- 21.04.2008
- Тюмень
- 37
- 344
- 1114
- 1869
R9LM Александр
73/77!
30.06.2015, 15:14 #9Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 286
- 121
- 73
Последний раз редактировалось UA7D; 30.06.2015 в 15:23.
30.06.2015, 15:25 #10Very High Power
- 31.07.2010
- 1,124
- 943
- 546
От R9LM.......так же для прочности и от механического сжатия, сделали втулки для линий согласований
промазали клеем, чтобы когда на крыше будем собирать, чтобы не выпала..... Спасибо. Я думал об этом также.
Все остальное как под копирку!Анатолий (R3EC)
30.06.2015, 15:39 #11Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Спасибо за фото !
Вопросы к R9LM - материал труб АД31? На сколько отличается диаметр внутренней трубы от внешней, в которую первая входит ?
Насколько по длине одна труба входит во вторую ?
Материал изоляторов (судя по фото) - маслонаполненный капролон, неплохой материал, я так же из него изоляторы сделал, но с шириной охвата элемента 50мм. Крепление болтом М6 с шайбой к 5 мм дюралевой пластине. (материал - только Д16т).
Трубы Д16т подбирал по диаметру - 24х2 20х1 18х1 16х1 14х1, но пришлось по 100 мм шлифовать - теперь входят со смазкой по скользящей на длину 100мм. Так же использовал по 2 заклепки на трубах до 18 диаметра и по три заклепки на трубах большего диаметра. Только на двух подстраиваемых вибраторах использовал хомуты (нержавейка с прокладкой под элементом). Трос от флаттера еще не вставлял, попробую без него, потом будет возможность добавить.
Неужели заклепки - слабое звено (кстати, диаметр заклепки 3 или 4 мм) ? На многих зарубежных образцах стоят заклепки из алюминия.Последний раз редактировалось RA3WDK; 30.06.2015 в 15:42.
30.06.2015, 16:25 #12QRP
- 28.01.2015
- г. Бийск
- 26
- 21
- 11
Надежда умирает последней. У меня стоит SAY 2-40. Все что Вы описали было и у меня, были и другие косяки, в основном это ошибки в размерах, не соосность отверстий под крепеж и еще что то по мелочи. Обратите внимание на веревки для растяжки элементов 40 м. скорее всего ее не хватит. Но даже если Вам повезет и Вы установите эту антенну нет гарантии что в первый же ветер не загнет элементы 40 м. и будет что то подобное. А ведь ветер был всего 20 м/с.
Все таки для 40 м надо использовать Д16Т.Александр.
RV9YP
30.06.2015, 17:22 #13
30.06.2015, 17:25 #14Standart Power
- 21.04.2008
- Тюмень
- 37
- 344
- 1114
- 1869
R9LM Александр
73/77!
30.06.2015, 19:20 #15Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,663
- 5788
- 255
А на мой взгляд, такой принцип растяжки элемента на Т-стойку вообще мало отличается от одной растяжки на обычную стойку. Она спасает только от провисания элемента под собственным весом и под весом гололеда. Стоит ветру поддуть чуть снизу, вот и нет нет никакой растяжки. Правильная растяжка - в четыре стороны в двух перпендикулярных плоскостях, т.е. вверх, в низ и горизонтальнол на бум и его продолжение. Тогда будет достижима необходимая жесткость конструкции.
Ну а "люминий - он и в Африке люминий". Для хороших антенн все таки альтернативы Д16Т вряд ли оправданы. Замена на дешевый АД31 для получения такой же прочности тянет за собой увеличение диаметров и толщины стенок труб, т.е. веса, а следовательно мощности редуктора и парусности. При этом все финансовые "выгоды" АД31 по сравнению с Д16Т сходят практически на нет.Последний раз редактировалось RN6L; 30.06.2015 в 19:31.
73! Василий.
111Спасибо
!В принципе-любую покупную конструкцию наверное нужно доделывать!
