Страница 5 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 151
Like Tree111Спасибо
Тема: SAY 4-12
  1. #61
    09.04.2012
    644
    472
    399
    Интересно, какое КСВ по диапазонам у данной антенны?
    У кого как, больше интересует 20 ка?
    И на какой высоте подъема?
  2. #62
    02.02.2006
    69
    1,357
    1410
    1030
    Высота 15м
    По показаниям прибора ACOM-1000
    7 МГц 1,0 - 2,3
    14 МГц 1,0 - 1,1
    21 МГц 1,1 - 1,2
    28 МГц 1,8 -(непонятно, вроде раньше было лучше...)
  3. #63
    Standart Power Аватар для UA0SM
    27.02.2005
    г.Братск
    121
    69
    82
    На RK0S cобрали SAY 4-12, скоро планируем подъём.
ID:	171606   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA0SM; 23.09.2016 в 06:09.
    ...Мы должны понимать всю глубину наших глубин...
  4. #64
    Standart Power Аватар для R9LM
    21.04.2008
    Тюмень
    37
    344
    1114
    1871
    Удачи Товарищи!!! Ждем Вашу станцию в эфире и первых мест в соревнованиях!
  5. #65
    27.02.2005
    г.Братск
    121
    69
    82
    Спасибо Александр ! В эфире то мы под RK0S уже 8 лет, просто решили малость улучшить свои ТТД.
  6. #66
    27.02.2005
    г.Братск
    121
    69
    82
    Сегодня водрузили антенну SAY 4-12
    Закончили уже когда стемнело, думаю на днях займёмся измерениями и настройкой.
    Здесь тоже фотоотчёт : http://irkham.ru/forum/9-205-16
ID:	171769   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	171770   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #67
    21.04.2008
    Тюмень
    37
    344
    1114
    1871
    Здесь тоже фотоотчёт : Новый сезон..Снег выпал, пора антенны поднимать - Страница 16 - Форум
    молодцы!!!Дружно!!!
    немного провисают элементы.. не стали делать стойки и растягивать элементы..?
  8. #68
    27.02.2005
    г.Братск
    121
    69
    82
    Цитата Сообщение от R9LM Посмотреть сообщение
    молодцы!!!Дружно!!!
    Не стали , у меня антенны от Николая Титова уже стоят три года. Всё в норме.
    Собранием коллектива постановили не ставить доп. железо.
    Ну посмотрим, время покажет, возникнет необходимость - поставим.
    Александр, какой у Вас стоит балун ? Мы намотали 8 витков 8D-FB на диаметре 40 см.
    И в какой точке запитали антенну ? Пока подняли на высоту 6 метров, мало !
    Будем дальше поднимать до 15-17 метров.
  9. #69
    21.04.2008
    Тюмень
    37
    344
    1114
    1871
    понял , принял!)
    49 пост
    в этой теме от начала и до конца постарался рассказать, то что мы сделали.
    так что нужно только её пролистнуть и все станет понятно
    GL 73! CU AGN !
  10. #70
    09.04.2012
    644
    472
    399
    Всем доброго дня!
    При подключении накосячил, т.е запитал антенну на 40 -м вибраторе.
    Получилось нечто такое:
    7 мс - КСВ 1.1 от 7.0 до 1,4 на 7.130, затем подъем;
    14 мс - КСВ 1.8 от 14.0 до 2.2 на 14.150, затем подъем;
    на 21 и 28 ровно по всему диапазону 1.2 - 1.3
    Думаю в свободное время залезу и перецеплю питание на вибратор 20 метров.
    Скорее всего сороковка испортится?!?, но 14 должно встать на место;
    В воскресенье отработал 4 часа в Кубке Арктики, связей получилось в LP боле чем в заявлено у UA6CC в НР.
    Правда не знаю как он работал может пару часов всего!?!
    Выводы, антенна работает отлично, "дальше будем посмотреть".
    Пока поднята на 21 метр от земли.
  11. #71
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Александр, в посте 37 я бы замотал лентой весь нижний разъем разрядника, начиная с резьбы. Вода всюду норовит залезть.
    Был у меня старый коммутатор. Вначале стояли четыре В1В. Потом стало не хватать, добавил еще две и забыл запарафинить изнутри винты и гайки этих релюшек.
    Через год выгорел разъем фидера, который стоял внизу. Вероятно вода на него стекала.
    Мощей не увлекаюсь, была 100 Вт.
  12. #72
    21.04.2008
    Тюмень
    37
    344
    1114
    1871
    спасибо Сергей!
    я на 200% спокоен за это соединение
    оно находится в теплом, сухом месте под крышей!
  13. #73
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Собрали товарищу эту антенну. Вроде правильно. Запитана скраю двухпроводки,т.е. в 20й элемент. На высоте 8м анализатор показывает резонанс порядка 7150 при КСВ 1,4 кажется. Поднимем выше - резонанс ещё выше уйдёт. Что может быть не так?
  14. #74
    27.02.2005
    г.Братск
    121
    69
    82
    Тоже подняли на 11 метров, невнимательно отнеслись к оттяжкам 40 м элементов. Пришлось на высоте уже удлинять оттяжки, по ходу добавили талрепы, привязав их к самому элементу.
    В итоге резонанс ушёл вниз на 6.990 , ну и пятнашка тоже уехала. Зато 20-ка осталась в резонансе, стреляет как пушка !
    Видимо придётся спускать вниз и переделывать оттяжки...
Название:	Оттяжки 40 2.jpg
ID:	172265   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #75
    09.04.2012
    644
    472
    399
    Добрался до фотоаппарата.
    Антенна поднята на рабочую высоту 30 метров, работает отлично
    WAG работал на ней. плюс две дельты запад - восток с 26 метров.
