Подправил добротность, спасибо!
Андрей RW9OW, огромное спасибо за модель!
Друзья, вот картинка.
Вложение 173996
На 40м антенна - весьма узкополосная, природу не обманешь.
Авторы предлагают укорачивать секции диам. 20мм для настройки на разные участки.
А в модели RW9OW приведены максимальные длины.
Я укорачивал на 10см для настройки в телефонный участок.
На скорую руку для пробы - "укоротил" в модели крайние секции, получил результат, близкий к измеренным...
Да, программа не позволят, в том и вопрос...
Николай предупреждал, что эти хвосты не делать из хорошо проводящего материала, он пробовал поначалу, диаграмма расползалась - вроде на 21 мГц (третья гармоника от 7 мГц).
Попробую выкусить эти хвосты и посмотреть.
Физику - не понимаю.
upd выкусил. сороковка развалилась н@%...
Юрий, Вы попробуйте сделать так - удалите компенсаторы, затем катушками подстройте 7МГц в резонанс - в итоге получится антенна без компенсаторов.
Вот теперь смотрите что получилось, а получится, что 7-14-21 НЕ ПОМЕНЯЛИСЬ, а вот 28 рассыпалась.
Вместо квадратов RQ-23 поставили SAY 4-12. Была долгая эпопея с Унжой. Нам она досталась в покорёженном виде.
Когда забирали станок, уронилиего с 9-этажного дома , пришлось всё резать, править, переваривать.
Далее поиск лебёдки, прилаживание её к унже, затем поиск поворотки, стыковка с мачтой, сделали пульт управления на сельсинах.
Дотянули до холодов, начали собирать и устанавливать саму антенну.
Подняв на 6 метров и сделав измерения-выяснили, что нормально работала только 20-ка.
Сломали голову , начали перемещать точку запитки антенны, но ничего не помогало.
Собрав консилиум , и сделав много звонков Николаю, пришли к выводу что точку запитки (как он и говорил) нужно делать на 20-ке.
Перепробовали всё что только пришло в голову, осталось заменить кабель ...
Подняли антенну до 15 метров, правильно отмерили кабель и запитали антенну.
Сделали замеры и антенна заработала !!!
В сравнении с квадратами она намного меньше шумит да и уровни сигналов стали выше.
Цифры приводить не буду, по причине занятости, но антенна заработала.
Отработали в нескольких контестах, работа антенны порадовала !!!
а что там с кабелем надо было точно отмерить? Поделитесь pseЦитата:
Изначально повесили кабель из закромов - то что былоприблизительно нужной длины.
Потом взяли новую катушку RG-213, отмерили обычым способом, с учётом коэффициента укорочения.
Ну и балун ... вместо 8 витков кабелем на оправке 40 см - намотали на ферритовом кольце, от отклоняющей системы монитора.
Это понятно. Меня смутило про К.У. Я так понял, что кратный
