Страница 7 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 151
Like Tree111Спасибо
Тема: SAY 4-12
  1. #91
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Андрей, с добротностью укорачивающих катушек Вы точно перестраховались. Там около 7 витков алюминиевого провода диаметром 6 мм с шагом 4 мм и диаметром около 10 см. Я вносил эти данные в COIL32 и получил добротность выше 1000.
    Спасибо за файл.
    Подправил добротность, спасибо!
  2. #92
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Андрей RW9OW, огромное спасибо за модель!
    Интересно, за что так все любят антенну, у которой на 7.200 расчётный КСВ выше 4х?
    Если в реальности он ближе к двойке, надо задуматься о потерях в кабеле ...
    Друзья, вот картинка.
Название:	размеры OB_12-4.jpg
    На 40м антенна - весьма узкополосная, природу не обманешь.
    Авторы предлагают укорачивать секции диам. 20мм для настройки на разные участки.
    А в модели RW9OW приведены максимальные длины.
    Я укорачивал на 10см для настройки в телефонный участок.
    На скорую руку для пробы - "укоротил" в модели крайние секции, получил результат, близкий к измеренным...
  3. #93
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Цитата Сообщение от RW9OW Посмотреть сообщение
    Пользуйтесь на здоровье.
    Андрей, а как Вы моделировали демпфирующие "провода 53 и 55 (и 49 и 51)" - (материал - сталь/нержавейка)?
  4. #94
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Программа не позволяет делать провода из разного материала, так что материал провода - алюминий. Провода эти для компенсации влияния на 28МГц, материал из которого они сделаны по сути не важен, токи текут минимальные.
  5. #95
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Да, программа не позволят, в том и вопрос...
    Николай предупреждал, что эти хвосты не делать из хорошо проводящего материала, он пробовал поначалу, диаграмма расползалась - вроде на 21 мГц (третья гармоника от 7 мГц).
    Попробую выкусить эти хвосты и посмотреть.
    Физику - не понимаю.
    upd выкусил. сороковка развалилась н@%...
  6. #96
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    вернул, поиграл толщиной от 0.01мм до 5мм
    Это - Главный Настроечный Элемент для 40м!
    Озадачен...
  7. #97
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Юрий, Вы попробуйте сделать так - удалите компенсаторы, затем катушками подстройте 7МГц в резонанс - в итоге получится антенна без компенсаторов.
    Вот теперь смотрите что получилось, а получится, что 7-14-21 НЕ ПОМЕНЯЛИСЬ, а вот 28 рассыпалась.
  8. #98
    Standart Power Аватар для UA0SM
    27.02.2005
    г.Братск
    121
    69
    82
    Вместо квадратов RQ-23 поставили SAY 4-12. Была долгая эпопея с Унжой. Нам она досталась в покорёженном виде.
    Когда забирали станок, уронилиего с 9-этажного дома , пришлось всё резать, править, переваривать.
    Далее поиск лебёдки, прилаживание её к унже, затем поиск поворотки, стыковка с мачтой, сделали пульт управления на сельсинах.
    Дотянули до холодов, начали собирать и устанавливать саму антенну.
    Подняв на 6 метров и сделав измерения-выяснили, что нормально работала только 20-ка.
    Сломали голову , начали перемещать точку запитки антенны, но ничего не помогало.
    Собрав консилиум , и сделав много звонков Николаю, пришли к выводу что точку запитки (как он и говорил) нужно делать на 20-ке.
    Перепробовали всё что только пришло в голову, осталось заменить кабель ...
    Подняли антенну до 15 метров, правильно отмерили кабель и запитали антенну.
    Сделали замеры и антенна заработала !!!
    В сравнении с квадратами она намного меньше шумит да и уровни сигналов стали выше.
    Цифры приводить не буду, по причине занятости, но антенна заработала.
  9. #99
    27.02.2005
    г.Братск
    121
    69
    82
    Отработали в нескольких контестах, работа антенны порадовала !!!
  10. #100
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    а что там с кабелем надо было точно отмерить? Поделитесь pse
  11. #101
    27.02.2005
    г.Братск
    121
    69
    82
    Изначально повесили кабель из закромов - то что былоприблизительно нужной длины.
    Потом взяли новую катушку RG-213, отмерили обычым способом, с учётом коэффициента укорочения.
    Ну и балун ... вместо 8 витков кабелем на оправке 40 см - намотали на ферритовом кольце, от отклоняющей системы монитора.
  12. #102
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Т.е. кабель должен быть определенной длины?
  13. #103
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Существуют мифы на этот счёт. Питающий кабель должен быть как можно короче.
  14. #104
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Это понятно. Меня смутило про К.У. Я так понял, что кратный
  15. #105
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Вот эти мифы я и имел ввиду
