Андрей спасибо за фотки !!!
Мы запитали антенну к 20-му вибратору, чёта какая-то фигня получилась, все резонансы где-то не там.
В субботу будем пробовать запитать в вибратор 40м . Потом сообщу что получилось.
Я наоборот запитал в начале со стороны сороковки, двадцатка была никакая.
После вызывал вышку и переключил на двадцатку, все встало на место, но сороковка испортилась, стала по КСВ < 1.5 от 7.0 до 7.08 далее подъем к 7.2 уже более 3-х.
Надо попробовать созвониться с Николаем. Разузнать как возможно запитать сороковку отдельным кабелем? Думаю это должно помочь?!?
Уже созванивался, он настоятельно рекомендует запитывать с 20-ки !
Смотрю у R9LM тоже запитано от 40-ки .
Вот и в раздумьях - куда прикрутить кабель .....
Подобные рассуждения возникают только при отсутствии подробной схемы антенны.
Тот листик, что называется "схемой" антенны SAY 4-12 в данный момент (схема антенны OptiBeam 12-4, плюс длины трубок элементов SAY 4-12) - ПОРНОГРАФИЯ в чистом виде.
В моём понимании, это даже неуважение к клиентам со стороны производителя, а разработчику антенны головняк с постоянными звонками от клиентов.
Нет смысла делать рекламу братьям Жуковым и Ко, но их инструкции к ЛЮБЫМ производимым ими антеннам вызывают глубокое УВАЖЕНИЕ.
А файл есть у кого-нибудь?
У меня есть модели OB11-5 OB16-5 OB16-3 OB7-3 , а 4-12 нет, но можно посмотреть фильмы на yotube, что бы рассмотреть подробности ее сборки.
https://www.youtube.com/watch?v=aQIRi7rdIKw
Вот OB12-6
https://www.youtube.com/watch?v=jnKKwo4u0ic
....но, как я по моделям посмотрел - запитка во всех была в самый низкочастотный элемент, но это OptiBeam, а не СовАнтенны.
А как сказано здесь - Kopien von OptiBeam | OptiBeam копия всегда - это не оригинал...
С чего вы взяли, что запитка в Оптибим в самый низкочастотный? OB12-4 как раз на 20м.
Да, у меня OB12-4
И в видео тоже видно
Вложение 173489
И в инструкции по сборке, пункт 2,5
Владимир, утром в личку скину.
да подтверждую у меня запитано в вибратор 40ки
еще раз прогнал по КСВ
40м 7000 7040 7200
1.5 1.3 2.0
20м 14000 14150 14350
1.4 1.5 1.6
15м 21000 21200 21450
1.3 1.2 1
10м 28000 28500 29300
1.2 1.1 2
Андрей, с добротностью укорачивающих катушек Вы точно перестраховались. Там около 7 витков алюминиевого провода диаметром 6 мм с шагом 4 мм и диаметром около 10 см. Я вносил эти данные в COIL32 и получил добротность выше 1000.
Спасибо за файл.
Интересно, за что так все любят антенну, у которой на 7.200 расчётный КСВ выше 4х?
Если в реальности он ближе к двойке, надо задуматься о потерях в кабеле ...
наверно DF2BO глуповат в моделировании антенн (sic!), ибо по заявлениям российские клоны имеют аж ксв 2 на 7200. А мне лучше заявленных немцами цифр не получилось. Я видел что согласование на 40ку сделанно по другому, хотя все другое слили 1:1 незадумываясь...
