Страница 1 из 11 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 151
Like Tree111Спасибо
Тема: SAY 4-12
    Standart Power Аватар для R9LM
    21.04.2008
    Тюмень
    37
    344
    1115
    1872
    SAY 4-12
    Доброго дня
    получил год назад SAY 4-12 и только в этом году приступили к её сборке.
    так как переехал на новое ПМЖ
    Выбор стал именно этой антенны:
    1 конечно же цена, по тем временам она стоила 33 т.р., в отличии от конкурентов около 40 т.р.
    2 не смутило даже что вес порядка 65кг.
    3 неплохие рекомендации от радиолюбителей, до этого никогда не заказывал в Сов антеннах
    4 запитывается одним кабелем , антенна работает от 40 до 10 м
    5. аналог Optibeam,а
    вообщем это все критерии по кот я выбрал эту антенну
    честно даже в голову не приходило перебрать антенну) хотел сразу нести на крышу и там собирать (дома стоит фирмы "Юником" антенна CT-HF-37, привез её в 2010 году WRTC - замечательная антенна и собирается очень быстро и все узлы отменно выполнены)
    Ребята все таки переубедили меня собрать антенну на базе у RA9LR.
    Я согласился.
    привез, распаковали
    начали перебирать комплектующие, обнаружили что нет инструкции.
    след упал взор на изоляторы
    их пришлось дорабатывать:
    1. изоляторы из мягкого материала, при сжатии, гайка полностью уходит в изолятор!(
    2. так же изолятор не плотно прижимает элемент антенны
    1. сделали пластины
    2. подточили верхний изолятор, для лучшего прижимания антенны
    далее запросили инструкцию по эл. почте, нам прислали фотографии узлов разных антенн для "понимания". пришлось "вкуривать" что и откуда, в итоге пришлось звонить авторам антенны)
    так же отписал нескольким р.л. кто использует эту антенну, но ответил только один Евгений Мурашкин- спасибо большое за правильные фотографии, появилось небольшое понимание что и откуда
    собрали центральные узлы антенны
    далее ..
    продолжаем собирать продолжение элементов, все соед выполнены на заклепках(
    при эксплуатации, эти места от вибрации потеряют контакт и прогорят.
    было принято решение, сделать пропилы и дополнительно докупить хомуты разного диаметра
    !!!! замечено, после как сделали пропил и прижали хомутом, разрез сошелся! зазор порядка 1 мм. Можно представить что было бы через некоторое время
    сделали дополнительно
    крепления к мачте, ну уж очень короткие U-образные болты, еле-еле гайка надевается
    изготовили новые! (...а я еще это всё хотел на крыше собрать)
    так же для прочности и от механического сжатия, сделали втулки для линий согласований
    промазали клеем, чтобы когда на крыше будем собирать, чтобы не выпала
    продолжение следует..
    почти все сделано, осталось собрать, проверить бум, ну и так по мелочи... главное что бы не на крыше потребовался какой нибудь специфичный инструмент.
    Спасибо нашим Товарищам за помощь, у всех свои дела, семьи ! но они находят время что бы приехать после работы и остаться собирать антенну до 12 а то бывало и до 2 ночи!!!
    собираем уже порядка 5 дней. времени много уходит на всякую мелочевку.
    СПАСИБО RA9LY Алексей , RA9LR Владимир, R9LAL Илья, R9LAE Максим!!!
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось R9LM; 30.06.2015 в 13:20.
    R9LM Александр
    DIG#6226; RCC#64; AGB#153; WWYC#459, ARCK#170, ARKTIKA#339, AGCW#4004
    http://www.qrz.com/db/R9LM
    73/77!
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    287
    121
    Цитата Сообщение от R9LM Посмотреть сообщение
    SAY 4-12
    Добрый день.Поздравляю!!В принципе-любую покупную конструкцию наверное нужно доделывать!Траверсу будите расчаливать?
    21.04.2008
    Тюмень
    37
    344
    1115
    1872
    как карандаш в стакане, не смотря на прокат который видно на элементах
    + сделали" ласточкин хвост"
    Последний раз редактировалось R9LM; 30.06.2015 в 14:03.
    R9LM Александр
    73/77!
    21.04.2008
    Тюмень
    37
    344
    1115
    1872
    конечно!) в наборе Т-образные стойки присутствуют и для траверсы и для 40очных элментов
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Саша, хорошая антенна, учитывая, что 40 метров есть.
    Почти такую, но без 40 использовал 10 лет на семи морских ветрах без проблем. Правда трубки были очень хорошие и новый хозяин "оценил" антенну, как новую (не по цене).
    21.04.2008
    Тюмень
    37
    344
    1115
    1872
    ))) судя сколько мы труда в неё вложили! и времени! она должна стоять как у "волка на морозе"!!!)) и работать! ставим на 19 этажку !) так что ..готовим от души!
    25.06.2010
    Краснодар
    287
    121
    Это правильно!!У меня немного другая антенна этого производителя-SAY-3-16.Тоже пришлось доработать-но это уже по желанию.Зато 5 лет работает как пушка!!Пережила и обледенения и все ветра.Растягивать нужно траверсу по любому,в моём варианте ещё и изменен способ крепления к вертикальной стойке..Удачи!
    21.04.2008
    Тюмень
    37
    344
    1115
    1872
    если есть фотографии с хорошим качеством? было бы полезно посмотреть! заранее благодарю!
    25.06.2010
    Краснодар
    287
    121
    По идее должно быть видно.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142461Сама стойка,уголок. и.т.д-всё из железа!Хомуты-другие-сверху полоска металла шириной 5 см ,изогнута по диаметру траверсы,с низу к ней приварены два болта 10 мм,которые видны снизу.это защищает траверсу от прокручивания!!
    31.07.2010
    1,126
    943
    546
    От R9LM.......так же для прочности и от механического сжатия, сделали втулки для линий согласований
    промазали клеем, чтобы когда на крыше будем собирать, чтобы не выпала.....
    Спасибо. Я думал об этом также.
    Все остальное как под копирку!
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Спасибо за фото !
    Вопросы к R9LM - материал труб АД31? На сколько отличается диаметр внутренней трубы от внешней, в которую первая входит ?
    Насколько по длине одна труба входит во вторую ?
    Материал изоляторов (судя по фото) - маслонаполненный капролон, неплохой материал, я так же из него изоляторы сделал, но с шириной охвата элемента 50мм. Крепление болтом М6 с шайбой к 5 мм дюралевой пластине. (материал - только Д16т).
    Трубы Д16т подбирал по диаметру - 24х2 20х1 18х1 16х1 14х1, но пришлось по 100 мм шлифовать - теперь входят со смазкой по скользящей на длину 100мм. Так же использовал по 2 заклепки на трубах до 18 диаметра и по три заклепки на трубах большего диаметра. Только на двух подстраиваемых вибраторах использовал хомуты (нержавейка с прокладкой под элементом). Трос от флаттера еще не вставлял, попробую без него, потом будет возможность добавить.
    Неужели заклепки - слабое звено (кстати, диаметр заклепки 3 или 4 мм) ? На многих зарубежных образцах стоят заклепки из алюминия.
  12. #12
    28.01.2015
    г. Бийск
    69
    26
    21
    11
    Надежда умирает последней. У меня стоит SAY 2-40. Все что Вы описали было и у меня, были и другие косяки, в основном это ошибки в размерах, не соосность отверстий под крепеж и еще что то по мелочи. Обратите внимание на веревки для растяжки элементов 40 м. скорее всего ее не хватит. Но даже если Вам повезет и Вы установите эту антенну нет гарантии что в первый же ветер не загнет элементы 40 м. и будет что то подобное. А ведь ветер был всего 20 м/с. Нажмите на изображение для увеличения.
    Все таки для 40 м надо использовать Д16Т.
  13. #13
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,712
    5812
    261
    И при этом правильно растягивать.
  14. #14
    21.04.2008
    Тюмень
    37
    344
    1115
    1872
    спасибо за акцентирование! но из Вашего рисунка на мой взгляд видно и можно предугадать..что сильно далеко была зафиксирована растяжка. поэтому так все и случилось печально( ну а так да.. трубы алюминиевые..
  15. #15
    22.01.2003
    13,712
    5812
    261
    А на мой взгляд, такой принцип растяжки элемента на Т-стойку вообще мало отличается от одной растяжки на обычную стойку. Она спасает только от провисания элемента под собственным весом и под весом гололеда. Стоит ветру поддуть чуть снизу, вот и нет нет никакой растяжки. Правильная растяжка - в четыре стороны в двух перпендикулярных плоскостях, т.е. вверх, в низ и горизонтальнол на бум и его продолжение. Тогда будет достижима необходимая жесткость конструкции.
    Ну а "люминий - он и в Африке люминий". Для хороших антенн все таки альтернативы Д16Т вряд ли оправданы. Замена на дешевый АД31 для получения такой же прочности тянет за собой увеличение диаметров и толщины стенок труб, т.е. веса, а следовательно мощности редуктора и парусности. При этом все финансовые "выгоды" АД31 по сравнению с Д16Т сходят практически на нет.
