11.05.2016, 12:11 #46Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
11.05.2016, 17:33 #47Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Это когда есть такая возможность. Какие работы можно провести на высоте 12 метров при полной невозможности ВРЕМЕННО опустить антенну?
Заклепки пока держат, чуток перекосило один элемент на 28, но... Не достать. SAy3-16. Планирую перевоз антенны на новое место, вот тогда и проведу "регламентные". К слову, я что-то не помню чтобы где-то про них читал. (Именно про SAY)
11.05.2016, 18:09 #48Very High Power
- 14.11.2012
- Таганрог
- 2,354
- 1627
- 425
12.05.2016, 11:09 #49Standart Power
- 21.04.2008
- Тюмень
- 37
- 344
- 1115
- 1877
тема называется SAY 4-12 Сов.яги
ссылка Многодиапазонные направленные антенны
размеры.. два элемента по 15 метров..
цитата от производителя:
на что стоит обратить внимания и что сделано для улучшения конструкции антенны
-каждого предупреждаю , не стыкуются отверстия, значит взяли не те трубки
-Растяжки 40 м элемента не надо крепить за трубу 20 мм
-Не надо и болты заворачивать в изолятор так чтобы головка уходила в пластик, нет там нагрузок таких, его слегка подожмёшь и не выдрать элемент из изолятора....
-Стараемся чтобы довольны все были, но такое не возможно. Особенно улыбнуло что 4-12 плохая, а 12-4 работает нормально. Ант 12-4 пришлось изрядно доработать чтобы заработала как нам надо.
-Вот трубочки в линии лишнее, материал пружинит немного, создаётся напряжение которое дополнительно предотвращает раскручивание болтов
-Главное растягивать элементы не стальным тросом , были случаи....--------------------
R9LM Александр
DIG#6226; RCC#64; AGB#153; WWYC#459, ARCK#170, ARKTIKA#339, AGCW#4004
http://www.qrz.com/db/R9LM
73/77!
12.05.2016, 11:45 #50Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
12.05.2016, 12:07 #51
12.05.2016, 14:51 #52Very High Power
- 14.11.2012
- Таганрог
- 2,354
- 1627
- 425
ну это понятно
А здесь вот как написано :
7.000=1.2 | 7.100=1.3 | 7.199= 1.6
Может и 200 кГц по уровню 1,5 , а может и 400 - где у нее резонанс ?
И еще непонятная фраза :
А если трос разбит изоляторами ?
73! Vlad
12.05.2016, 17:58 #53Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Это можно только если мачта типа Унжи - с возможностью поднимать-опускать ее всю вместе с антенной. У меня стандартные трехгранки, даже на новом месте без автокрана не обойтись. Так что проверю все, подниму и уже пока что-то не сломается - кран для пенсионера уже некоторая роскошь. Хорошо еще супруга меня в хобби поддерживает.
А за антенну спасибо - сколько лет уже и все работает и работает. Сколько штормов уже выдержала - не сосчитать!
12.05.2016, 18:10 #54
12.05.2016, 18:21 #55High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 672
это где это так написали?
Вот честные данные у немцев:
7,00 - 7,05 - 7,15
1,7 - 1,1 - 1,9
OB17-4 17 Element 4 Band | OptiBeam
у меня в модели получилось примерно то же самое, чуток уже.Последний раз редактировалось RW9OW; 12.05.2016 в 18:25.
73! Андрей RW9OW
13.05.2016, 07:23 #56High Power
- 09.04.2012
- 647
- 476
- 405
Про OptiBeam вообще можно умалчивать, по причине ее ценовой не доступности.
Кто юзает именно SAY 4-12 очень интересно, как работает, как растянуты элементы.
Особенно у кого стоит SAY 4-12 давно, как ветер и обледенение держит.
Хотел ставить SAY 4-12 на унжу-1 около 30 метров, но последнее время сомневаюсь!?!
Может продать ее и взять депо 2-3-3-4, все таки не алюминий.
Если я правильно понял SAY 4-12 из алюминиевых труб сделана?RC9A Андрей.
13.05.2016, 07:42 #57Standart Power
- 21.04.2008
- Тюмень
- 37
- 344
- 1115
- 1877
-у меня работает замечательно ! я доволен. Многие корреспонденты отмечают хорошую работу
все экспедиции отработаны! особенно интерес был сработать со всем на 40м!
-в августе будет как год. Недолго...но уже прошла испытание этой зимой и в конце зимы шторм до 25м/с!!!
-стоит на доме 17 этажей+надстройки где то на уровне 20-21 этажа (где то 70-75метров от земли)
-Антенна хорошая! но дорабатывать придется (SAY 4-12) - но всё же это дешевле !!! чем аналоги..
-да--------------------
R9LM Александр
73/77!
13.05.2016, 07:52 #58High Power
- 09.04.2012
- 647
- 476
- 405
Александр, добрый день!
Еще несколько вопросов, как растянуты элементы?
И самый пожалуй волнующий меня больше всего,как ветер и обледенение держит?
Про доработки прочитал в начале форума.RC9A Андрей.
13.05.2016, 08:16 #59Standart Power
- 21.04.2008
- Тюмень
- 37
- 344
- 1115
- 1877
GA Андрей!
35, 36 пост..
расстянуты все ! кроме элементов на 10м
20,15 - 1 ярус растяжек
40- 3 яруса в две веревки
всяко было за эту зиму и все устояло! главное делать правильно!
p.s. про оценки сигнала
DXSummit.fi--------------------
R9LM Александр
73/77!
25.05.2016, 08:24 #60Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
Может ктото поделиться ммана файлом для OB12-4 ? Ну или say4-12, ведь это клон? Может плохо искал, но не нашел. А про чудесное ксв на 7 MHz удивили, мне как-то лучше немецких цифр не получилось, только хуже....
111Спасибо
