Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 151
Like Tree111Спасибо
Тема: SAY 4-12
  1. #121
    07.09.2013
    Губкин
    4,702
    1255
    369
    Цитата Сообщение от UA6CT Посмотреть сообщение
    внутри нержавеющего троса нет "сердцевины из ниток", там вместо неё ещё одна стальная жила.
    Стальная жила без смазки тоже гниёт,лучше обработать,хуже не будет.Я с канатами всю рабочую жизнь имел дело,советские стальные троса внутри были пропитаны спец.канатной смазкой,которая со временем вылазила наружу,отмыть её просто так бесполезно было.Мужики у нас днище своих авто обрабатывали и под крыльями.После 1992 г. внутри троса стали использовать типа солидола что то,когда канат рвался на экскаваторе,то сердцевина была вся сгнившая и ржавая.
    Эта самая "сердцевина из ниток", к слову, как раз и нужна для того, чтобы оцинкованный трос не ржавел. Его пропитывают смазкой, сердцевина из ниток её впитывает и потом отдаёт много лет
    Что то я не видел смазки внутри,одни нитки.Это про тот трос,который в магазине.А так да,внутри пенька пропитанная смазкой лучше канатной специальной.Но её хрен найдёшь,поэтому пойдёт отработка с пуш.салом,если есть нигрол,вообще красота.
    очень быстро и просто плести трос.
    Это точно,а если опрессовать ещё конец,вообще красота.Но можно и дуплексным зажимом,но тогда конец троса не заплетается.
  2. #122
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Цитата Сообщение от R9MM Посмотреть сообщение
    Спасибо всем.
    Нет, данлайном 100% делать не буду. Опыт был, не хочу ещё раз заморачиваться с восстановлением...
    Проволоку намного легче разбивать изоляторами чем трос. 3-4 витка пасатижами и всё. Делал и на квадратах и на вертикале 160м.
    Пугает, что резонансные частоты элементов могут уйти.
    "Ленивой гашей" на 2 мм нерж тросике? Это намного проще, чем с проволокой-оцинковкой
    Прошлой зимой так ремонтировал отгнившие тросики на снегоуборщике.
    Для закрутки тросика берите тонкий гвоздик длиной 40-60 мм (или шило маленькое) - и все дела...
    Одна проблема - фиксация заплетенных в трос концов.
    Простейший вариант - бандаж из кусочка 0,8...1 мм медной проволоки длиной 5 см. На снегоуборщике можно и "синей изолентой" (тм), на антенне надо более долговечно.
    А самый красивый способ - каплей припоя с каплей флюса для нержавейки. Заделка получается совсем гладкая и практически невидимая. (Тренировался как раз для будущей замены шнурка на антенне).
    У меня "данлайн" весь распался в труху за 6-8 лет.
    Буду переделывать весной на нерж с изоляторами.
    Насчёт ухода резонансов - попробую на модели-MMANA от RW9OW.
    (Кстати, старый совеццкий капрон 6 мм (типа репшнура) живет 30 лет и не подает признаков дряхления).
  3. #123
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Я алюминиевой трубки напилил и опрессовывал клещами.) Не то чтобы прям супераккуратно, но вполне приемлемо.
    Есть ещё вариант с сырой резиной/самовулканизирующейся лентой, но... очкую)
  4. #124
    27.09.2010
    246
    181
    162
    И это проще, чем проволоку на орешковом изоляторе крепить...?
    У меня занимает 1 минуту две скрутки на одном изоляторе.
    Насчёт оцинковки, то у меня бухта советского производства. При работе пасатижами ничего не ржавеет. Квадраты стоят 7 лет, в этом году опускал(добавил два на 40м и два на 30м) оцинковка как будто только сделана...
  5. #125
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Можт у меня провалы в памяти, но я как-то не могу вспомнить, чтоб я говорил, что трос - проще оцинковки.
    Я говорил, что надёжнее.
    Вы спросили, кто чем растягивал. Я написал о своём опыте - использовал и данлайн, и арамидный шнур в UV-защите, и оцинковку, и трос оцинкованный, и трос нержавеющий. Лучший результат - с тросом нержавеющим. У меня всё.
  6. #126
    27.09.2010
    246
    181
    162
    Спасибо. Мы говорим о подвесе элементов SAY 4-12?
    Или о растяжке мачты?
    Там же просто для того, чтобы поддерживать элементы от провиса...
    Согласен насчёт нихрома. У меня есть где-то метров 15 диаметром 1,8 мм. Но этого всё равно не хватит.
    Меня больше волнует, как повлияет металл оттяжек на работу антенны?
  7. #127
    Low Power Аватар для R7DP
    10.01.2020
    г.Краснодар
    15
    975
    RN7T писал выше,что при растяжке элементов хоть битым изоляторами тросом и т.д,антенна ,,развалится,,! Если есть желание проверить,тогда удачи! SAY4-12 использую около 4-5лет
  8. #128
    27.09.2010
    246
    181
    162
    Цитата Сообщение от RN7T Посмотреть сообщение
    Только не в коем случае трос. Был печальный опыт. Хотел как лучше . Столько времени потратил. Всё улетело. Пока не поставил верёвку.
    Вы разбивали трос на какие участки? В месте крепления к элементу сначала стоял изолятор, потом трос? Растягивали тросом какие элементы?
    У Вас элементы растянуты? Если да, то чем?
  9. #129
    10.01.2020
    г.Краснодар
    15
    975
    Бум тросом 4мм,изоляторы примерно 70см,элементы растянуты только 40м.шнуром данлайн из комплекта.В июне опускали для ревизии и...просто подняли не рабочую высоту-20метров
  10. #130
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Нет, я не имею опыта эксплуатации 4-12, у меня было примерно с десяток (может больше) других бимов за крайние десять лет. Счас вот очередной доколупываю)
    Что важно: узлы крепления оттяжек к буму и элементам. Критически важно, чтобы трос не выступил в роли емкостной нагрузки, для этого он должен быть надёжно изолирован от элемента (никаких вариантов типа "ну вот тут короткий кусочек троса для крепления, а потом сразу изолятор орешковый" ни в коем случае не допускается). Я в конечном итоге использовал втулки из капролона, надетые на трубу элемента. С бумом так не получится, но хотя бы минимизировать длину проводящего железа между точкой крепления к буму и первым изолятором - тоже очень важно. Тогда ничего не "развалится".
    Трос у меня побит изоляторами примерно каждые полтора метра.
    Дополню. Элементы растягивают не для парирования "некоторого провисания". Элементы растягивают для того, чтобы они не сломались при сочетании небалгоприятных факторов - например, гололёд+порыв ветра+резкая остановка вращения. У нас тут на Кубани ситуация, когда поздним вечером за полчаса на ягу налипает полтонны мокрого снега - не часто, но случается.
  11. #131
    09.04.2012
    647
    476
    405
    Ветра были такие, что элементы почти в двое сгибались, но пока стоит.
    Что то мне подсказывает, что вы сильно мудрите!
  12. #132
    27.09.2010
    246
    181
    162
    Вот вот, я это и имел ввиду. Тоже есть капролон, который надену на элементы (остался от УКВейных антенн), а дальше разбивка изоляторами...
    Поэтотому тоже не думаю, что всё должно "убежать"
    Нет, со шнурками дел больше не имею.
    Не люблю переделывать...
    Вот всё растянуто оцинковкой с орешками
    Не знаю, почему поворачивает
  13. #133
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    848
    174
    135
    Элементы 40м. на короткие.
    Вы думаете я не знаю в каком месте изоляторы ставить?
  14. #134
    Low Power
    21.04.2019
    88
    22
    Что поворачивает поясните?
  15. #135
    27.09.2010
    246
    181
    162
    Фото разворачивает на 90 градусов.
    А антенну вращает BIG RAK от ALFASPID.
