что тут непонятного ???Если что то не понятно,спросите.И при чём тут симметрирующий транс ??? Точно не понятно.У нас симм трансы стали трансформировать сопротивления ?????
Спрашиваю 1) описываете антенну с Rвх=100 Ом; 2) вам не нравится подключать 50 Ом кабель к 100-омной антенне напрямую; 3) тут же описываете такое прямое подключение ("ц. жилу - сюда, оплётку - туда..."); вот и непонятно стало...
А симметрирующий транс (да вообще любой балун) имеет симметричный выход, выводы равнозначны, и к какому плечу слопера их подключать - не имеет значения. Что тут непонятного?
я где то написал,что напрямую подключаю 50-ти омный кабель к 100-омной антенне?????
мне не нравится.Я написал,что не подключаю.Для этого есть четвертьволновый кусок 75 омного кабеля.Или балун 1:2.Поэтому просто симметрирующий транс,а вы писали именно так,сюда не катит.Поскольку использую 75 омный кабель,то и написал,что оплётка к 1/4.а центральная жила к 3/4. Я думал,что это разжёвывать не надо.Оказывается - ещё надо.
Может ли указанной ранее многодиапазонной OCF антенной служить вот такая антенна: Carolina Windom 40 ?
Может, активный элемент сделать чуть асимметричным? Моделируя несимметричную запитку.
Потом перевернуть плечи местами. Посмотреть, как изменится диаграмма в вертикальной плоскости.
Когда- то пробовал. Пришёл к тому, что при полуволновом симметричном диполе и при питании несимметричным кабелем, центральную жилу нужно подключать вьверьх.
При подключении к нижней части угол возвышения увеличивался.
Угол наклона делать не 45, а 60 градусов. Это оптимум. При 45 направленность хуже, а при более 60 больше шумит и согласование на 50ом хуже, полоса по КСВ, опять же Уже.
Вряд ли. Есть там , справа, картинка под названием slopper. Но это не то. У этой антенны есть вертикальная часть, которая также излучает. Мне кажется, что это рекламный ход автора. Мол, антенна на все случаи. ))
Антон, а если взять антенну W3DZZ. Она также multi band. и не очень длинная.
Только попробовал погонять точку запитки от центра.
Изменений в диаграмме не увидел. Может, что -то некорректно заложил?
Увидел большую амплитуду тока и вверх и вниз. Диаграмма без изменений.
Думается, если антенна отсимметрирована, даже с повышенным коэффициентом асимметрии, то без разницы куда подключена центральная жила кабеля.
А, если основываться на принципе ГП, то противовес всегда внизу.
Поэтому, считаю, что жилу кабеля нужно подключать ВВЕРХ.
