Я решил это вот так:Вложение 145314 Тут и 80 м и (40 !!!!!) Не пожалеете....
Нет, здесь не то. У меня речь про кусок кабеля от диполя до коммутатора - он равен длине плеча диполя +5%. Причем без всяких укорочений - у пассивного (отключенного) слопера оплетка кабеля "продолжена" верхней половиной диполя - получается просто согнутый провод от макушки мачты до коммутатора. 5% превращают этот "провод" в рефлектор - нижний конец отрублен от всего на коммутаторе (к слову, РЭН29 не прошивало ни разу, хотя использовал РА на 2х ГИ7Б).
А от комутатора длину кабеля и не мерял - сколько понадобилось - столько и получилось.
Полностью согласен с предоставленной информацией. Использовал слопера ( 4эл.) на 40м. с 80 по 84г. Отработал всё что попадало в створ антенны. Утром, на нашем рассвете, когда диапазон 40м. забит интересными станция из NA/SA,и когда их зовёт громадная толпа, и понятия Split вообще ни о чём неговорило на UW3DI, я просто давал вызов на западный слопер,а слушал на восточный,то-есть LP, и прекрасно было слышно пусть даже и негромко.Зато немешала Европа.Слопера сначала распологались на мачте под углом в примерно 45гр.,и были подвещенны на капроне вверху длиной 1.5м,таким образом полностью исключая влияния мачты. Затем вверху была смонтирова крестовина с расстоянием между элементами 5.20м. Антенна заработала ещё лудше.Отвечать стали веселей и подавление возрасло.Запитана была обычным телевизионным кабелем,другого просто небыло.Мощность три ГУ-50.Размеры помоему - длина каждого кабеля от диполя до коммутатора 10.52м.( оплётка подключалась вверх,ценральная жила вниз),а длина каждой половинки диполя - 10.28м.Провод - одножильный медный в лаке,диаметром 1.5мм.От коммутатора до трансивера,длина произвольная.Переключалось направление и центральная жила,и оплётка одновренно высокочестотным реле от РСУ.КСВ на всех направлениях было близко к 1.КСВ - метр по Ратхамелю, на отрезке кабеля.Пробовал неработающие направления закарачивать - разваливалась ДН.Антенна также имела неплохие показатели на 160,80 и 15м. Правда когда поднималось солнышно,диапазон 40м начинал сильно шуметь - это факт!Приходилось минут 30-40 делать QRX! Довелось как-то повстречатся на 40м с RA6AA и посравнивать наши антенны в оочию.Так вот - по усилению антенны были обсолютно одинаковы,судя по информации от корреспондентов.Единствено что отличало их друг от друга,так зто плавность изменения ДН.В ант. RA6AA, ДН была " мягкая " и менялась как-будто вращались яги.У моей конструкции ДН была "жесткая",что свойственно для переключаемых антенн.Соотношение вперёд-назад на 40м.составляла до 36дб.
MMANA>OPEN ANNTEN FILES>HF SIMPLE> DIPOLE>SLOPER TEST>ГЕОМЕТРИЯ>КОМЕНТАРИИ Модель для изучения вопроса куда все таки подключать опётку при питании
слопера без симметрирующего устройства.
Вывод - только к нижнему проводу.
Для одиночного слопера можно оплетку и заземлить. Но если речь идет о системе из нескольких, то оплетка должна тоже разрываться, т.е. на каждый кабель два контакта, а стенка коробки с коммутатором, на которой стоят разъемы должна быть из изолятора... Но это я о полуволновых, систему с рефлекторами из волновых ни разу не делал и моделировать не пытался...
Вложение 145329 Не передергивайте! "вскрячте" ту высоту, что имеете. Для MW0EDX. У меня 21 метр и 8 метров от земли.
Ну зачем так нервничать... я говорю о вашей модели, в которой высота макушки почти 38 метров. Если в реале это 21 м, то так и надо указать в модели; кстати говоря, 8 м над землёй там никак не получается - тригонометрия, однако...
Фотки в телефоне остались, дома посмотрю.
Старался настроить в середину, работал SSB RDAC 2012, 2013.
Помню точно, что все бенды попали, и КСВ был < 2.
http://forum.qrz.ru/sorevnovaniya/38...tml#post890705
По описанию 4,04 м, я его отмерил раза три и не трогал при настройке.
Всё зависти от высоты и качества земли.
Настройка сначала была у машины с высотой от земли ~ 1,5-2 м.
Часть вертикала была вверх до 10 м, остаток в сторону наклонно.
Потом вертикал был установлен на конек дома, и потребовалась подстройка на несколько см провода.
Но самое главное все диапазоны были с КСВ от 1 до 2.
