13.08.2015, 07:30 #46
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,577
- 5263
- 195
Александр, у меня кабель на Inv V один, но полотна 160/80 не параллельно, а подключаются к кабелю при помощи реле. Эти веревки развешены специально для ближних связей. Высота мачты 18м. В зависимости от дистанции используются либо веревки эти либо вертикал. Или при работе на этих диапазонах с двух мест, на одном месте вертикал, на другом веревки. На этой же мачте, только пониже, на 12м так же для ближних связей висит инв Ви на 40. Антенны всякие нужны, но для них нужно место. Сейчас вертикал убрал, потому как практически на ее месте будет "Унжа" с 2 эл. на 40. В качестве вертикала на НЧ видимо буду пытаться запитать ее.
73! Василий, ex RZ6MX
13.08.2015, 08:31 #47
- 31.07.2010
- 64
- 1,044
- 887
- 514
Парни, как вложить файл .maa ? Рисовать не хочется, может кому пригодиться. Ответ по теме.....
Анатолий (R3EC)
13.08.2015, 09:22 #48
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
13.08.2015, 10:42 #49
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,310
- 565
- 398
Ну как... жмёте кнопку "расширенный режим", потом "управление вложениями" - и вперёд.
Вот примерная моделька, на которой можно поупражняться - попереключать ц. жилу кабеля, поизменять длину кабеля, заземлить/оторвать от земли нижний конец кабеля, убрать/включить запорные дроссели, и прочее:
P.S. Диаграммы лучше рассматривать под зенитным углом 12-13 градусов - это то, что нам нужно для дальних связей, а не диаграммы "по умолчанию" (которые для максимального лепестка).Последний раз редактировалось UA4HAZ; 13.08.2015 в 10:46.
Владимир
13.08.2015, 11:35 #50
- 24.05.2008
- г. Рассказово
- 485
- 78
13.08.2015, 11:45 #51
13.08.2015, 12:00 #52
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,310
- 565
- 398
13.08.2015, 12:23 #53
- 22.01.2003
- 12,577
- 5263
- 195
Ну с точностью до градуса и долей дБ она и не нужна. На таких простых антеннах вполне хватает банального сравнения с имеющимся например штырем или инв. В. Без всяких измерений, чисто по "лучше/хуже". Если лучше - оставляешь и пользуешься, если хуже - снимаешь и забываешь.
Безусловно, польза все равно будет, например чтобы узнать каким кабелем ее питать лучше...73! Василий, ex RZ6MX
13.08.2015, 12:39 #54
- 08.12.2010
- 76
- 138
- 51
Согласен с RN6L.
Факторов очень много - мачта металлическая или диэлектрик, какие оттяжки, какие рядом антенны, и т.д.
Ясно, что из простых антенн хорошо работает на средних трассах. При металлической мачте появляется направленность
в сторону слоупера. При слоуперах в четыре стороны очень трудно настраивать введением реактивностей, да и "шкурка выделки не стоит".
Для быстрого развертывания простых антенн подходящий вариант. На одной мачте несколько слоуперов на разные диапазоны.
Это использует UA4WHX и результат не плохой.
У меня позиция на даче для 160 и 80 метров, поэтому эти антенны так от избытка местности и на всякий случай, а случай был
совсем недавно TI9/RA9USU. Надежд было мало, но QSO прошло. Так, что и на дальних трассах сработало, но наверно большая
заслуга RA9USU.
Антенна легко настраивается. При диэлектрической мачте возможно практически вертикальное расположение, но перпендикулярность
кабеля выдержать конструктивно сложно, а при нескольких антеннах сами понимаете. Поэтому для нескольких антенн
оптимальный вариант: угол 45-60 гр. Соответственно дальность - средние трассы.
АRW4NN
13.08.2015, 13:14 #55
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Лет ...надцать назад, в Надыме, ставил "Интервент" на 160/80 на 18-ти метровой мачте от РРС. На ней же вешал два полуволновых слопера на 40-ку. Все это стояло на крыше двух "соединенных" пятиэтажек, так что угол между полотнами 160/80 был довольно мал, и в нем же висели слоперы. Коммутатор висел на мачте метрах в двух от крыши, в нем стояли реле РЭН29 с двумя группами контактов на переключение. Реле отключали сразу весь кабель - и центральную жилу (подключалась в нижней половине слопера) и оплетку. Длины кабелей от диполей до реле были на 5% больше чем половина слопера. Т.е. в итоге получалась этакая пародия на двухэлементную ягу с вертикальной поляризацией. Никаких настроек не делал, кроме подгонки длины нижних половин по ксв.
На 40-ке эффект от переключения был, но найти какую-то зависимость я так и не смог - сегодня в этом направлении выигрыш, завтра никакой разницы. В общем, все зависело от чего угодно, даже от "цены на помидоры в Батуми" . Думаю что это были сюрпризы Полярного круга. А вот на 21 МГц эффект от переключения был просто огромный - пару раз мне намеряли аж за 30 дБ разницы. Но в тестах реально были случаи, когда меня звали "с тыла", а я просто не слышал станцию пока не переключал антенну.
Ну и по поводу "160/80 не работают!". Еще как работают. И сейчас у меня стоит 160/80/40 на мачте 14 м, запитаная одним кабелем. С тьюнером КАТ500 работаю на всех дипазонах от 160 до 28 включая "варцы", в том числе и в тестах. Разумеется на "не родных" диапазонах эффективность такого "интервента" на каких-то трассах ниже чем у яг (особенно если сравнивать с SAY3-16 ), но чтобы совсем не слышать скажем Океанию или Южную Америку (и работать с ними) - такого нет. Вот еще первезу "Сайку" на новый QTH... Боюсь только и в этом году не получится.
13.08.2015, 13:44 #56
- 13.08.2015
- 36
Друзья! Кто подскажет как узнать сопротивление антенны? Имеется анализатор. А как подключить прямо не посредственно к антенне без кабеля? Например треугольник как замерить? !
13.08.2015, 14:34 #57
- 22.01.2003
- 12,577
- 5263
- 195
В докомпьютерные времена насчет длины кабеля от слопера до коммутатора было в ходу такое правило:
Длина кабеля должна быть такой, чтобы ее эквивалентом являлась индуктивность, необходимая для электрического "удлинения" не подключенного слопера до "размеров" рефлектора, т.е. ~ на 5%. У нас на 80-чных слоперах длины кабелей (РК75-9-11) эта длина была 28м. Точно помню эту цифру, но вот электрическая это длина или с учетом Ку забыл, уже 30 лет прошло...Последний раз редактировалось RN6L; 13.08.2015 в 14:40.
13.08.2015, 14:55 #58
13.08.2015, 15:17 #59
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
13.08.2015, 15:29 #60
- 13.08.2015
- 36
АА330М
