Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 75
Like Tree18Спасибо
Тема: Полуволновые наклонные слопера на 18м мачте - от 40м и выше или от 20м и выше ?
  1. #16
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Ничего не понял - сами же пишете, что при таком подключении будет Rвх=100 Ом...
    что тут непонятного ???Если что то не понятно,спросите.И при чём тут симметрирующий транс ??? Точно не понятно.У нас симм трансы стали трансформировать сопротивления ?????
  2. #17
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Наверно имелось ввиду тр-р с несимметричным входом и симметричным выходом.
  3. #18
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Спрашиваю 1) описываете антенну с Rвх=100 Ом; 2) вам не нравится подключать 50 Ом кабель к 100-омной антенне напрямую; 3) тут же описываете такое прямое подключение ("ц. жилу - сюда, оплётку - туда..."); вот и непонятно стало...
    А симметрирующий транс (да вообще любой балун) имеет симметричный выход, выводы равнозначны, и к какому плечу слопера их подключать - не имеет значения. Что тут непонятного?
  4. #19
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    А корректно к несимметричной антенне подключать симметричный тр-р?
  5. #20
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Ну волновые слопера я точно так же подключал.
    в случае волнового, сверху располагали 3/4, а 1/4 внизу.
    Навряд ли тянули кабель к удалённой точке питания. Четверть вверьх, три вниз.
    У меня даже мыслей не возникает подключить иначе.
    У всех тоже.
    А по полуволновым симметричным как? Он же памятн....симметричный!
  6. #21
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Они же памят...траснформаторы!
  7. #22
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Оне сумлеваються в какчестве симметрирования.
  8. #23
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    я где то написал,что напрямую подключаю 50-ти омный кабель к 100-омной антенне?????
    мне не нравится.Я написал,что не подключаю.Для этого есть четвертьволновый кусок 75 омного кабеля.Или балун 1:2.Поэтому просто симметрирующий транс,а вы писали именно так,сюда не катит.Поскольку использую 75 омный кабель,то и написал,что оплётка к 1/4.а центральная жила к 3/4. Я думал,что это разжёвывать не надо.Оказывается - ещё надо.
  9. #24
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Может ли указанной ранее многодиапазонной OCF антенной служить вот такая антенна: Carolina Windom 40 ?
  10. #25
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Все OCF антенны запитаны через такой трансформатор. Тр-р с изолированными друг от друга обмотками (т.е. не автотрансформатор) полезен с точки зрения ослабления АЭФ.
  11. #26
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    пробую моделировать подобную конструкцию
    Может, активный элемент сделать чуть асимметричным? Моделируя несимметричную запитку.
    Потом перевернуть плечи местами. Посмотреть, как изменится диаграмма в вертикальной плоскости.
    Когда- то пробовал. Пришёл к тому, что при полуволновом симметричном диполе и при питании несимметричным кабелем, центральную жилу нужно подключать вьверьх.
    При подключении к нижней части угол возвышения увеличивался.
  12. #27
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Угол наклона делать не 45, а 60 градусов. Это оптимум. При 45 направленность хуже, а при более 60 больше шумит и согласование на 50ом хуже, полоса по КСВ, опять же Уже.
  13. #28
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Вряд ли. Есть там , справа, картинка под названием slopper. Но это не то. У этой антенны есть вертикальная часть, которая также излучает. Мне кажется, что это рекламный ход автора. Мол, антенна на все случаи. ))
    Антон, а если взять антенну W3DZZ. Она также multi band. и не очень длинная.
  14. #29
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    В ссылке же есть вариант слоперового подвеса. Кабель до запорного дросселя вертикально.
    Такую антенну сделал для ES4RM с стеклопластиковой матой для подвески Inv V на крыше.
  15. #30
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Только попробовал погонять точку запитки от центра.
    Изменений в диаграмме не увидел. Может, что -то некорректно заложил?
    Увидел большую амплитуду тока и вверх и вниз. Диаграмма без изменений.
    Думается, если антенна отсимметрирована, даже с повышенным коэффициентом асимметрии, то без разницы куда подключена центральная жила кабеля.
    А, если основываться на принципе ГП, то противовес всегда внизу.
    Поэтому, считаю, что жилу кабеля нужно подключать ВВЕРХ.
  1. 1200 и выше
    от 4L1G в разделе 70-сантиметровый диапазон (430,0 ÷ 440,0 МГц)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.11.2018, 10:33
  2. От 100 KHz и немножко выше
    от RU2FB в разделе 2200-метровый диапазон (135,70 ÷ 137,8 кГц)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 17.02.2015, 22:48
  3. Не ставить выше 50 м
    от UA3BAJ в разделе Антенномания
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 11.12.2013, 22:20
  4. Усилители 3 кВт и выше...
    от RX3FS в разделе Общие вопросы
    Ответов: 375
    Последнее сообщение: 13.06.2010, 10:37
  5. Кто использует NEC4WIN (ver.3 и выше)?
    от UA9UMR в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 20:44
