25.10.2015, 08:39 #1Standart Power
- 26.10.2003
- Новосибирск
- 55
- 398
- 103
- 115
Вертикальная YAGI с переключаемой диаграммой на 10 м
Здравствуйте, коллеги!
Порворотки у меня нет, а антенну иметь бы хотелось. Поэтому есть идея сделать переключалку, для начала на 10 м.
Идея отображена в картинке.
По центру находится вибратор, вокруг - 4 директора, к которым подключаются удлинняющие до рефлектора отрезки.
Пассивные проволочные элементы включены - 3 рефлектора, 1 директор.
Расстояние между вибратором и пассивными элементами - 0,2 лямбды.
Кабель думал пропустить в трубке дюралевой диаметром 15 мм. Верхнее плечо диполя может быть из проволоки, но можно и из трубки...
Поскольку с MMANA не дружу, то есть просьба:
Может быть, у кого-то есть возможность посмотреть как эта конструкция будет работать и уточнить линейные размеры элементов.
Было бы замечательно, если бы входное сопротивление антенны было бы 50 ом. Ну если нельзя, то нельзя... Тогда придется согласование какое-то городить.
Ну вот такая просьба. Критика приветствуется
73! Михаил (R9PM, ex UA9OAP)
25.10.2015, 08:53 #2High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
Самый очевидный совет - сделать поворотку. Если частный сектор, то можно сделать поворотную мачту: конструкция упростится в разы.
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
25.10.2015, 08:58 #3Standart Power
- 26.10.2003
- Новосибирск
- 55
- 398
- 103
- 115
Мне бы на кабель наскрести
А так да, частный сектор.
Доски-палки есть, релюхи где-то были. Поворотки не будет еще пару лет...73! Михаил (R9PM, ex UA9OAP)
25.10.2015, 09:15 #4High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
На даче собирал экспериментальный спайдер из удочек. В качестве мачты - 3-х дюймовая труба на поворотном основании (полуось от "Жигулей"), поворот двумя веревками, заведенными в дом.
25.10.2015, 09:37 #5QRP
- 05.09.2007
- Новосибирск
- 33
- 9
- 6
Ротхаммель, 1 том, издание 11, стр 408
25.10.2015, 09:46 #6Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Вы лучше подружитесь...
Поскольку - http://dl2kq.de/forum/index.php/topic,93.0.html
Последний раз редактировалось RZ6FE; 25.10.2015 в 09:54.
73! Александр.
25.10.2015, 10:01 #7QRP
- 05.09.2007
- Новосибирск
- 33
- 9
- 6
Она самая. Сканера нету, сам бы выложил.
Для полноты картины надо бы еще и предыдущий рисунок.Последний раз редактировалось RA9ODA; 25.10.2015 в 10:21.
25.10.2015, 10:43 #8Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 25.10.2015 в 11:02.
73! Александр.
25.10.2015, 10:43 #9Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,686
- 5802
- 256
Кабели (ведь еще кроме коаксиала есть провода управления реле) все таки лучше на некоторой длине пустить перпендикулярно элементам, т.е. горизонтально...
И еще стоит учитывать, что эффективность любой антенны с вертикальной поляризацией, расположенной на малой высоте зависит от качества земли. Поэтому есть смысл перечитать тему "Переключаемые квадраты UA1DZ".Последний раз редактировалось RN6L; 25.10.2015 в 11:03.
73! Василий.
25.10.2015, 11:05 #10Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,882
- 8360
- 3121
Значительно проще конструктивно и не менее эффективно, сделать в виде Спайдер бима.
При этом, сами элементы, могут служить частями оттяжки (не потребуется крестовина вверху/внизу), механически прочнее.
Надо бы посмотреть, как она будет работать с тремя рефлекторами или тремя директорами... Должно получиться интересно.
25.10.2015, 11:19 #11
Здр, Михаил. Пишут что работает такая антенна хорошо на берегах океанских(СN2xx). Пробовал ли кто на обычном грунте. Хорошо бы найти файл на 40м для такой антенны. Хотя, констукция для 40м будет очень даже не маленькой для реализации. Наверное для 40м GP-Yagi будет попроще.
73 De RA4YПоследний раз редактировалось RA4Y; 25.10.2015 в 11:25.
73 de RA4Y Valery
25.10.2015, 11:24 #12Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
25.10.2015, 11:27 #13Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,882
- 8360
- 3121
25.10.2015, 11:30 #14HB9RBГость
вон мужики поднимают http://forum.qrz.ru/ekspeditsii-v-ef...ml#post1169202
25.10.2015, 11:37 #15Standart Power
- 26.10.2003
- Новосибирск
- 55
- 398
- 103
- 115
Спасибо всем ответившим!
1. Я думаю, что земля тут не очень актуальна, так как применяется вертикальный диполь, а не 1/4 штырь.
2. Ротхаммель, конечно, хорошо, но я заметил, что все антенные конструкции надо проверять в моделировщике.
3. Антенна в какой-то мере являет собой компромисс, поэтому не хотелось бы гнуть элементы. Пусть будут как положено. Я бы даже наклонил их к земле, может быть это прижало бы лепесток к горизонту - но тут нужно смотреть в моделировщике.
4. Вроде как оптимальное расстояние между элементами около 0,2 лямбды. Опять же хотелось бы, чтобы антенна была пооптимальнее и поширокополоснее.
5. по центру реле, видимо, чтобы они не попали в пучность напряжения. Может быть. Я хотел снизу коммутировать кусок провода, чтобы из директора делать рефлектор - удобнее в настройке.
6. Больше 2 пассивных элементов (рефлектор+директор) как я понимаю, чревато узким лепестком диаграммы. Тогда 4-х направлений мало будет. А как себя эта конструкция поведет если разместить 6 или 8 элементов по кругу - кто его знает...
7. Ну и главный вопрос: каково будет входное сопротивление антенны?
Антенну хочу поставить "как есть" на рисунке на деревянную крышу над пристройкой. Высота крыши около 3 метров, но там могут встречаться всякие железяки под ней.
Есть, конечно вариант собрать конструкцию с одним направлением, настроить, а потом уже добавлять боковые элементы и коммутацию.73! Михаил (R9PM, ex UA9OAP)
5Спасибо
