Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 34
Тема: Вертикальная YAGI с переключаемой диаграммой на 10 м
  1. #16
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,694
    5805
    256
    Всё верно, только ТС ни слова не сказал о малой высоте подвеса своей предполагаемой антенны.
    Он написал это на картинке: "деревянная мачта 6м"
    Цитата Сообщение от UA9OAP Посмотреть сообщение
    1. Я думаю, что земля тут не очень актуальна, так как применяется вертикальный диполь, а не 1/4 штырь.
    2. Ротхаммель, конечно, хорошо, но я заметил, что все антенные конструкции надо проверять в моделировщике.
    1. Это актуально для любой антенны.
    2. Вот просто смоделируйте простой вертикальный диполь на малой высоте и горизонтальный и сравните усиление. Землю сначала поставьте идеальную а потом реальную. Разница для вертикальной антенны будет значительная, а для горизонтальной так себе...
  2. #17
  3. #18
    05.09.2007
    Новосибирск
    33
    9
    6
    Тогда 4-х направлений мало будет.
    Вообще-то там (у Ротхаммеля) получается 8 направлений.
  4. #19
    27.08.2011
    2,201
    771
    303
    Вот модели этой антенны на 8 направлений:
    Попробуйте изменять высоту. Извините, не заметил, что модели на разных высотах.
    Вложения Вложения
  5. #20
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    Цитата Сообщение от RV3DH Посмотреть сообщение
    пробуйте ...
    На 30 и 40 надо просить чтоб посчитали ...
    Не, мне нужна именно переключалка и на ВЧ.
    Скачал MMANA-GAL, нашел там 3-элементную YAGI на 20 метров. Увеличил расстояния между элементами до 0,2 лямбды - частота ушла вниз. Ну это сейчас не важно.
    Повернул антенну на 90 градусов.
    Поставил высоту 6 метров (я так понял, это от земли до точки питания? Или это от земли до нижнего "габарита"?).
    Реальная и идеальная земля действительно отличаются. Все видно на картинках.
    Вопрос: идеальная земля - это радиалы, соединенные с оплеткой? Радиалы под каждый элемент? Или можно произвольную сетку подстелить размерами от антенны метров 5 по сторонам?
    И самое главное - входное сопротивление антенны 27 Ом. Надо как-то согласовывать...
Название:	3 эл вертикальн и&.jpg
Название:	3 эл вертикальн р&.jpg
  6. #21
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,879
    970
    9045
    полуволновым элементам радиалы не нужны
  7. #22
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Михаил, посмотрите вот этот файл.
    Антенна попроще, покомпактнее, усиление побольше и согласовать проще.q 14 vert.maa
    Можно сделать на вертикалах с противовесами , или как-то ( немного) изменить конструкцию. Если заинтересуетесь помогу практическими советами.
  8. #23
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    Спасибо! Я так понял, что это типа стека из двух двухэлементных антенн?
    Я вообще озадачился антенной на 10 м. просто мне на 20 м попалась готовая антенна.
    Я ее немного модифицировал (в приложении). Но поскольку первый опыт работы в моделировщике, возможно, что-то не учел...
    Усиление от 6,5 Дб с "реальной землей" до 14 с "идеальной"
    3EL10_vert.MAA
    Но должен признаться, что 48 ом мне нравятся больше...
  9. #24
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Михаил, это что-то вроде трёхэлементной антенны, у которой вибратор состоит из 2х разнесённых в стороны элементов. Усиление больше чем у обычной 3х элементной "яги" при меньших габаритах.
    И полоса чуть пошире будет. На 28 легко перемасштабировать :
    - правка
    - масштабирование
    - новая частота = 28.35
    ставим галочки у "X", "Y" и "Z". Возле "радиусы" не ставим ( для проволочных антенн не настолько актуально).
    В нагрузках ( геометрия, справа внизу) ёмкость и индуктивность делаем вдвое меньше.
  10. #25
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    688
    294
    836
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Это самодостаточная антенна, это.... не GP требующей хорошей земли.
    Возможно, чуть... не поняли мои художества( уж простите... не Рафаэль).
    Центральный элемент Спайдера - диполь.
    Mихаил,спб. Я в курсе что это спайдер вертикальный.Не зря сослался на cn2xx, т.е. СN2АА. Они используют и другие экспедиционеры. Просто маа файл интересно было бы посмотреть. 73!
  11. #26
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    И потом добавил:
    Антенну хочу поставить "как есть" на рисунке на деревянную крышу над пристройкой. Высота крыши около 3 метров
    Итого около 5 метров - полволны над землёй для вертикала вполне-таки не низко.
    Только идеальной земли взять негде...
  12. #27
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    - правка
    - масштабирование
    Ясно. В этой конструкции можно реализовать переключение на 4 направления?
    Просто в файле не очень наглядно ...
  13. #28
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Да, конечно можно. Просто нагрузки и источники переместятся по кругу. Подробнее готов объяснить по скайпу : "RJ3FF-"
    P.S. Я дописал в предыдущем посте о том, что при масштабировании необходимо ещё и уменьшить вдвое ёмкость и индуктивность нагрузок.
  14. #29
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Усиление от 6,5 Дб с "реальной землей" до 14 с "идеальной" 3EL10_vert.MAA
    Вполне себе антенна на десятку, на высоте 5 метров от реальной земли:
    Вложения Вложения
  15. #30
    22.01.2003
    13,694
    5805
    256
    Что и требовалось доказать. От качества земли для горизонтальной антенны мало что зависит. Разница чуть более 1дБ. Для вертикальной разница существенная. И даже под низким углом (14 град) при реальной земле у горизонтальной антенны усиление выше чем у вертикальной. При этом еще надо держать в уме то, что реальная земля меняет свои электрические свойства. Если летом она "средняя", то зимой промерзнув, она становится "плохой". Поэтому вертикальные антенны на ВЧ имеют достаточно малую применимость. Успехом пользуются лишь на побережье моря.
    НЧ диапазоны это уже другой разговор...
  1. GP с переключаемой диаграммой
    от UA6LJV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 20:13
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 13:58
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 20:20
  4. Два квадрата с переключаемой диаграммой
    от EW8OW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.10.2009, 09:44
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 09:31
