25.10.2015, 11:48 #16Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,765
- 5830
- 264
Он написал это на картинке: "деревянная мачта 6м"
1. Это актуально для любой антенны.
2. Вот просто смоделируйте простой вертикальный диполь на малой высоте и горизонтальный и сравните усиление. Землю сначала поставьте идеальную а потом реальную. Разница для вертикальной антенны будет значительная, а для горизонтальной так себе...73! Василий.
25.10.2015, 12:02 #17HB9RBГость
Spider 14-28_vertical.maa
пробуйте ...
На 30 и 40 надо просить чтоб посчитали ...
25.10.2015, 12:07 #18QRP
- 05.09.2007
- Новосибирск
- 33
- 9
- 6
25.10.2015, 12:38 #19
25.10.2015, 13:01 #20Standart Power
- 26.10.2003
- Новосибирск
- 55
- 398
- 103
- 115
Не, мне нужна именно переключалка и на ВЧ.
Скачал MMANA-GAL, нашел там 3-элементную YAGI на 20 метров. Увеличил расстояния между элементами до 0,2 лямбды - частота ушла вниз. Ну это сейчас не важно.
Повернул антенну на 90 градусов.
Поставил высоту 6 метров (я так понял, это от земли до точки питания? Или это от земли до нижнего "габарита"?).
Реальная и идеальная земля действительно отличаются. Все видно на картинках.
Вопрос: идеальная земля - это радиалы, соединенные с оплеткой? Радиалы под каждый элемент? Или можно произвольную сетку подстелить размерами от антенны метров 5 по сторонам?
И самое главное - входное сопротивление антенны 27 Ом. Надо как-то согласовывать...
Последний раз редактировалось UA9OAP; 25.10.2015 в 13:04.
73! Михаил (R9PM, ex UA9OAP)
25.10.2015, 13:30 #21Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,907
- 988
- 9127
полуволновым элементам радиалы не нужны
25.10.2015, 13:37 #22Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Михаил, посмотрите вот этот файл.
Антенна попроще, покомпактнее, усиление побольше и согласовать проще.q 14 vert.maa
Можно сделать на вертикалах с противовесами , или как-то ( немного) изменить конструкцию. Если заинтересуетесь помогу практическими советами.73! Владимир, RJ3FF.
25.10.2015, 14:24 #23Standart Power
- 26.10.2003
- Новосибирск
- 55
- 398
- 103
- 115
Спасибо! Я так понял, что это типа стека из двух двухэлементных антенн?
Я вообще озадачился антенной на 10 м. просто мне на 20 м попалась готовая антенна.
Я ее немного модифицировал (в приложении). Но поскольку первый опыт работы в моделировщике, возможно, что-то не учел...
Усиление от 6,5 Дб с "реальной землей" до 14 с "идеальной"
3EL10_vert.MAA
Но должен признаться, что 48 ом мне нравятся больше...73! Михаил (R9PM, ex UA9OAP)
25.10.2015, 14:31 #24Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Михаил, это что-то вроде трёхэлементной антенны, у которой вибратор состоит из 2х разнесённых в стороны элементов. Усиление больше чем у обычной 3х элементной "яги" при меньших габаритах.
И полоса чуть пошире будет. На 28 легко перемасштабировать :
- правка
- масштабирование
- новая частота = 28.35
ставим галочки у "X", "Y" и "Z". Возле "радиусы" не ставим ( для проволочных антенн не настолько актуально).
В нагрузках ( геометрия, справа внизу) ёмкость и индуктивность делаем вдвое меньше.Последний раз редактировалось RJ3FF; 25.10.2015 в 14:40.
25.10.2015, 14:34 #25
25.10.2015, 14:35 #26Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
25.10.2015, 14:39 #27Standart Power
- 26.10.2003
- Новосибирск
- 55
- 398
- 103
- 115
25.10.2015, 14:45 #28Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Да, конечно можно. Просто нагрузки и источники переместятся по кругу. Подробнее готов объяснить по скайпу : "RJ3FF-"
P.S. Я дописал в предыдущем посте о том, что при масштабировании необходимо ещё и уменьшить вдвое ёмкость и индуктивность нагрузок.73! Владимир, RJ3FF.
25.10.2015, 15:03 #29Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
25.10.2015, 15:09 #30Big Gun
- 22.01.2003
- 13,765
- 5830
- 264
Что и требовалось доказать. От качества земли для горизонтальной антенны мало что зависит. Разница чуть более 1дБ. Для вертикальной разница существенная. И даже под низким углом (14 град) при реальной земле у горизонтальной антенны усиление выше чем у вертикальной. При этом еще надо держать в уме то, что реальная земля меняет свои электрические свойства. Если летом она "средняя", то зимой промерзнув, она становится "плохой". Поэтому вертикальные антенны на ВЧ имеют достаточно малую применимость. Успехом пользуются лишь на побережье моря.
НЧ диапазоны это уже другой разговор...73! Василий.
5Спасибо
