17.02.2016, 12:40 #16
17.02.2016, 12:41 #17Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
Алексей, прошу прощения, совсем мало времени для обстоятельных постов ...
Несколько часов потратил на сравнительный анализ параметров антенн и возможностей технологии, предлагаемой Борисом. Надо ещё поработать над этим, но времени совсем в обрез. Интересно, есть ли смысл "скрестить" её с активным питанием рефлектора. Пока однозначного ответа дать не могу.
Если важен F/B , при 2х элементах, однозначно лучше объединить одно с другим. Усиление при этом то же самое вроде бы.
При трёх элементах, опять же, если заморачиваться с подавлением тылов, всё ведет себя по разному в зависимости от высоты. Возможно, смысл есть, но это надо доказать, используя более широкую базу примеров.
До четырёх элементных антенн пока не дошёл, а тут , на мой взгляд, всё самое интересное.73! Владимир, RJ3FF.
17.02.2016, 12:53 #18
17.02.2016, 13:06 #19Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
Прямоугольник можно заментиь острым ( вытянутым по оси Y ) ромбом . Тогда на буме надо будет закрепить
вертикальную стойку перпендикулярно элементу.
Как-то вот так:
RW9USA 40 2a +1 a.maa
Файл посчитан под свободное пространство, для реальной жизни надо пересчитывать.73! Владимир, RJ3FF.
17.02.2016, 13:06 #20Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
Слушайте, ребята, ну неужели вы думаете, что прежде чем предложить, я не думал о конструктиве? Что такое 2,7 м. (для 40 -метровогоо диапазона, даже если располагать антенну практически строго по центру)?Это "штатный" редуктор в районе 90 см. и половина секции УНЖи. Вы о чём?Это-же как раз не 3 квадрата!
Последний раз редактировалось RW9USA; 17.02.2016 в 13:34.
73, Борис.
18.02.2016, 07:39 #21Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
18.02.2016, 09:04 #22Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
18.02.2016, 09:38 #23Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
Александр, согласен с Вами.Прежде чем отправить файлы UA4WI, долго думал, а не правильнее-ли опубликовать их здесь.В конце-концов для меня это просто хобби - не более.Единственное что сдерживает -это моё нежелание читать мнение "дежурных по сайту".Т.е. людей которые никогда ничего не сделали, не сделают и не планируют делать.Это ни в коем случае не касается Вас лично.
Вот файлы которые я послал Алексею (и примерный комментарий)....
..."примерно такая антенна надеюсь скоро будет воплощена в жизнь.
Для сравнения первым посылаю файл антенны UR0MC.Он (файл) был на qrz.ru, но просто чтобы не искать.
in_v_4el_boom30m_ssb_cw.maa
3qqINV 3.7.112om 16QY2.maa
3qqinv 3.7.112om 20qy.maa
Я ориентировался на ту же высоту, те же углы и т.д., но чтобы бум был значительно короче (от 15 до 20 метров).
При 30-метровом буме, естественно, не только широкополосность, но и усиление будет лучше чем у Романа.
Ну и немаловажно, что можно переключать вперёд/назад.".....
P.S.Надеюсь Роман не обидится на то, что за ориентир я взял именно его антенну."Настоящих буйных мало"
73, Борис.
18.02.2016, 10:09 #24Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,846
- 5855
- 265
Борис, то что это не три квадрата это да, но все равно. Половина секции унжи (а уши для верхнего яруса оттяжек как раз посередине секуии и располагаются) это 1.2м. Что такое "штатный редуктор"? У кого то это от П-12, там да, пожалуй 90см и наберется. А у кого то редуктор поменьше и пониже, например у меня. А антенны к редуктору привык крепить именно в центре тяжести. А во второй модели он строго по центру антенны, т.к. пассивные элементы одинаковые и равноудаленные от активного элемента.
И зря Вы так резко реагируете на мое замечание, во-первых, я его сделал не ради критики. А модель эта вполне имеет вероятность воплощении в железе в виде не вращаемой антенны. Это случай когда антенна дополнительная у имеющейся вращаемой или если у кого то по географии получается боевые направления восток-запад например. Это пожалуй те кто посевернее располагается, в наших краях два боевых направления практически перпендикулярны, поэтому нужны две таких переключаемых антенны. И, кстати, было бы место побольше, я бы еще подумал, вращать ли 40-чную антенну или поставить на двух мачтах две переключаемые. Все таки мгновенная смена направления это кайф. Во-вторых, да меня можно считать "дежурным по сайту", я действительно много тут пишу. Но пишу чаще с учетом своего опыта изготовления антенн, я их делал, делаю и планирую делать. И кстати, попалась бы мне на глаза первая модель, которая несимметричная, я бы пожалуй почесал затылок насчет ее изготовления именно во вращаемом варианте. Мне она нравится своей широкополосностью, которая у меня не получается в почти законченной HB9CV, осталось только собрать и поднять. Только подрихтовал бы размеры под свои понятия о диаметрах труб.
P,S. В симметричной модели, чтобы не париться над вопросами вращения с рамкой по центроу есть смысл подумать над треугольной рамкой. Т.е. нижний провод из трубы так же как и пассивные элементы и провода вверх на стойку, которые заодно и растяжками для нижнего провода будут. Широкополосность возможно пострадает но для 40-ке ее вполне может хватить, т.к. в вышеприведенных моделях она с большим запасом.Последний раз редактировалось RN6L; 18.02.2016 в 10:25.
73! Василий.
18.02.2016, 10:26 #25Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
Василий, напрасно Вы увидели в моей реакции какой-то негатив в Ваш адрес.Хотя признаю, что надо быть предельно осторожным со словами.Становимся старыми, подозрительными, ворчливыми
Что-же касается антенн, то я их всё-же обычно не просто моделирую, но и воплощаю в жизнь.Конкретно эти модели (том числе и на 80, пока есть лучше) мне, с практической точки зрения, не интересны.Это просто "соображения на тему".В ближайшей перспективе новая антенна на 40, но это будет не 3 элемента.А вот если Вы или кто-то соберётся воплотить в жизнь что-то из предложенного, то готов и обсудить, и обменяться соображениями о том как это конструктивно выполнить.Соображения есть
Последний раз редактировалось RW9USA; 18.02.2016 в 10:47.
73, Борис.
18.02.2016, 11:13 #26Big Gun
- 22.01.2003
- 13,846
- 5855
- 265
Ну да... И этому в т.ч. способствуют, как Вы заметили "дежурные по сайту"
Я не то что бы негатив увидел, но некоторую напряженность почувствовал... Ну да ладно... А мне действительно понравились Ваши 40-чные модели. И если планируемая быть поднятой к RDXC HB9CV не устроит, буду их более детально анализировать и оптимизировать.
73! Василий.
18.02.2016, 11:20 #27Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
18.02.2016, 11:39 #28Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
...Добрый день, Борис
...посмотрел
...если хотите критику(комментарии) с моей стороны, то они такие
-я так понял, что планируете чисто "переключалку", без вращения, так как заложен в модели провод
-не совсем понятно - как будете растягивать "рамку" получается как то , куда то далеко, либо есть к чему?
-я в своих моделях стараюсь уходить от запитки провода с краю - типа W6b, предпочитаю ввести дополнительный, короткий проводник и запитать его с центра, в данном случае не очень принципиально, но все же
-антенна для SSB, полоса пропускания чуть больше 100 кГц, что в общем то достаточно, да и диаграмма внутри этой полосы приемлимая 15 dB на краях, 27 dB в середине
- понравилось, что в NEC под MMANA антенна "попала" сразу, что в последнее время редко случается с рассматриваемыми моделями (см вложение)
...ну и мачта по всей видимости будет чуть выше 40 м, чтоб верхнюю часть рамки подвесить
...в общем впечатления положительные
...но еслиб было место, с этой же мачты делал бы другую антенну, c вертикальной поляризацией
...но это так сказать мой "бзик"
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 18.02.2016 в 11:48.
...UA4WI test
18.02.2016, 11:49 #29Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
Алексей, спасибо!
Но это просто "болванка", т.е. "информация к размышлению".Просто как идея.Для меня лично, скажем, указанная высота не проблема (висят рамки на 80-ку на 70-ти метровой мачте), но я понимаю, что это исключение из правил.Притом как практик я "улавливаю разницу "между 15-20 и 30-ти метровым бумом на высоте 40 метров и более.....
Так ведь даже 20-ти метровый бум тоже надо растягивать (не говоря о 30-ти метровом)Последний раз редактировалось RW9USA; 18.02.2016 в 11:53.
73, Борис.
18.02.2016, 12:01 #30
8Спасибо
