Наверно помните про Сову,соседку Виннипуха,которая в лесу нашла шнурок,оказавшийся ослиным хвостом.RG58 это не кабель ,а именно шнурок по всем параметрам и годится только для межблочных соединений.РК50-7-11 для вашего случая отлично подходит
Вот это посмотрите_
http://web.hamradio.hr/9a4zz/files/N...D%20ANTENA.pdf
рассматривался и такой вариант запитки в теме LW
Со всеми его достоинствами и недостатками. Ещё раз рекомендую ТС перечитать эту тему - материала очень много, не поленитесь. А то тут всё пойдёт по второму кругу...
P.S. Интересно - этот словенец измерял ток по оплётке кабеля? такие конструкции ему очень подвержены. Судя по тексту - не измерял.
или вот этот вариант - Вложение 159934
при таком согласованииВложение 159935
Да, для первой антенны лучшего варианта придумать трудно.
Такая антенна не может "не работать" :)
Работает и с трансом и без него (если трансивер типа UW3DI)
Каждую весну вешаю на даче такую веревку, и каждый год на новое дерево :)
Единственная проблема, это диапазоны 21 и 28 МГц, но способ настройки на передачу в диапазоне 28 МГц нашел методом "xxxx" :)
Добавил.
После измерения входного сопротивления этого несимметрично запитанного диполя на сравнительно низких высотах подвеса, оказалость, что коэффициента трансформации 1:4 будет "многовато".
У меня тоже луч ,3й этаж.
Сделал антенну Фукса,отлично работает на всех диапазонах и не надо противовесов.
Переключаю при помощи крокодилов.
Публикаций на эту тему полно, сделать можно за час.
В семидесятых годах, по совету Николая Андреевича UA3AIC и с его помощью повесил биметаллический провод около 80 метров с 9 этажа на другой дом 12 этажный в направлении северо-восток на юго запад. Запитал через автотрансформатор на ферритовом кольце диаметром См в 10-12...кажется это было 500 нн кольцо. намотал витков 10 в четыре провода, соединил начало с концом каждой обмотки...первая обмотка - к трансиверу, остальные отводы крокодилом к антенне переключал. на "голый" UW3DI каждое утро и вечер на общий вызов подходили штаты, южная америка с японцами с VK/ZL... особенно на низах. Заземлял на батарею. В грозу трансивер надо отключать от ант.
Теперь понимаю, почему товарищ сделал упор, чтобы я обратил внимание на ферритовое кольцо. По поводу земли, может нужно сделать радиоземлю?
Рациональная запитка луча в 41 мэтр от Мэтра. :)
4 band LW
А от 20-ки вверх логично ужЕ совсем другие антенны ставить, а не верёвки с треугольниками, ИМХО...
Да, да... было дело...
Один умник... тоже заземлил на батарею.
Выяснилось, что "не работает заземление"... почему то...
Оказалось, несколько стояков отопления... заменены на пластик.
Фактически, его "земля"... составляла несколько метров железной трубы в соседних квартирах, кто не захотел менять железо на пластик.
Хорошо, если на вашей "земле", не будет висеть ВЧ или фаза...
А то, кто нибудь, решит посушить носочки на батарее... Щёлк.. И всё...
Берегите себя и окружающих.
Почему, Владимир? В чём сложность настройки? Сам подумываю о такой - с крыши выгнали... -(
Ведь "Активная часть входного импеданса антенны меняется намного медленнее, чем реактивная. Поэтому даже в случае заметных отклонений (например, в высоте подвеса, угле наклона LW к горизонту, расположении питающей линии, и .т.п.) последовательная реактивность настроит систему в резонанс с низким КСВ."
А обнулить реактивку внизу совсем элементарно. ИМХО, даже для трансиверов без автотюнера вполне просто настроить. А уж с ним...
Вот файл для NEC for MMana. Луч 41м на 80-ке имеет активную часть импеданса от 38 Ом на 3,1 до 75 Ом на 3,8 мГц, что при обнулении реактивки позволит иметь КСВ менее 1,5 в полосе 700 кГц.
Ну дк - там катушку надо подбирать, на каждый диапазон - свою. И если уж цитировать, то вот это место - "В диапазоне 80 m последовательной катушкой ~32 мкГн (SSB) - ~40 мкГн (CW). Требуется переключение катушки CW\SSB или вариометр. При фиксированной катушке полоса антенны этом диапазоне составляет около 60 кГц по КСВ < 2.".
А ТС до сих пор не обозначил - есть ли у него автотюнер, или нет. Да и вообще - какие (какой) диапазоны интересуют.
В своё время мы такой LW 41 м просто втыкали на выход передатчика на ГУ-50 - П-контур настраивал, и всё работало (TX прямо у окна стоял, на 4-м этаже); никакой "землёй" не заморачивались (тем более "хорошей").
