Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 103
Тема: Наклонная антенна длиной 40 м
  1. #16
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Наверно помните про Сову,соседку Виннипуха,которая в лесу нашла шнурок,оказавшийся ослиным хвостом.RG58 это не кабель ,а именно шнурок по всем параметрам и годится только для межблочных соединений.РК50-7-11 для вашего случая отлично подходит
  2. #17
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1135
    Вот это посмотрите_
    http://web.hamradio.hr/9a4zz/files/N...D%20ANTENA.pdf
  3. #18
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Цитата Сообщение от UA3AMY Посмотреть сообщение
    Вот это посмотрите_...
    рассматривался и такой вариант запитки в теме LW
    Со всеми его достоинствами и недостатками. Ещё раз рекомендую ТС перечитать эту тему - материала очень много, не поленитесь. А то тут всё пойдёт по второму кругу...
    P.S. Интересно - этот словенец измерял ток по оплётке кабеля? такие конструкции ему очень подвержены. Судя по тексту - не измерял.
  4. #19
    11.12.2005
    1,395
    1135
    или вот этот вариант - Название: multiband end fed.jpg
    при таком согласованииНажмите на изображение для увеличения.
  5. #20
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Уточняю - 13,7+29. Короткое плечо на крышу, длинное к земле. Питать через Тр-р 1\4 на феррите (от ТВС). Фидер 50ом. Работает на всех диапазонах, кроме WARC.
    Да, для первой антенны лучшего варианта придумать трудно.
    Такая антенна не может "не работать"
    Работает и с трансом и без него (если трансивер типа UW3DI)
    Каждую весну вешаю на даче такую веревку, и каждый год на новое дерево
    Единственная проблема, это диапазоны 21 и 28 МГц, но способ настройки на передачу в диапазоне 28 МГц нашел методом "xxxx"
    Добавил.
    После измерения входного сопротивления этого несимметрично запитанного диполя на сравнительно низких высотах подвеса, оказалость, что коэффициента трансформации 1:4 будет "многовато".
  6. #21
    Low Power
    10.03.2016
    Vladimir
    55
    16
    9
    У меня тоже луч ,3й этаж.
    Сделал антенну Фукса,отлично работает на всех диапазонах и не надо противовесов.
    Переключаю при помощи крокодилов.
    Публикаций на эту тему полно, сделать можно за час.
  7. #22
    11.12.2005
    1,395
    1135
    В семидесятых годах, по совету Николая Андреевича UA3AIC и с его помощью повесил биметаллический провод около 80 метров с 9 этажа на другой дом 12 этажный в направлении северо-восток на юго запад. Запитал через автотрансформатор на ферритовом кольце диаметром См в 10-12...кажется это было 500 нн кольцо. намотал витков 10 в четыре провода, соединил начало с концом каждой обмотки...первая обмотка - к трансиверу, остальные отводы крокодилом к антенне переключал. на "голый" UW3DI каждое утро и вечер на общий вызов подходили штаты, южная америка с японцами с VK/ZL... особенно на низах. Заземлял на батарею. В грозу трансивер надо отключать от ант.
  8. #23
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    В семидесятых годах ... заземлял на батарею.
    Если сейчас заземлить на батарею ( или на что угодно в доме) , не то что VK, - UR5 на 80 слышно не будет.
  9. #24
    11.12.2005
    1,395
    1135
    Ну ...хоть раньше и "девки были моложе"...да вот трансиверы были " послабже"...по избирательности и динамике...так, что всегда можно...попробовать.
    На кабель, который был протянут до окна, я в те годы надевал пару десятков ферритовых колечек НМ.
  10. #25
    27.10.2015
    42
    26
    Теперь понимаю, почему товарищ сделал упор, чтобы я обратил внимание на ферритовое кольцо. По поводу земли, может нужно сделать радиоземлю?
  11. #26
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Рациональная запитка луча в 41 мэтр от Мэтра.
    4 band LW
    А от 20-ки вверх логично ужЕ совсем другие антенны ставить, а не верёвки с треугольниками, ИМХО...
  12. #27
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,929
    8413
    3150
    Если сейчас заземлить на батарею...
    Да, да... было дело...
    Один умник... тоже заземлил на батарею.
    Выяснилось, что "не работает заземление"... почему то...
    Оказалось, несколько стояков отопления... заменены на пластик.
    Фактически, его "земля"... составляла несколько метров железной трубы в соседних квартирах, кто не захотел менять железо на пластик.
    Хорошо, если на вашей "земле", не будет висеть ВЧ или фаза...
    А то, кто нибудь, решит посушить носочки на батарее... Щёлк.. И всё...
    Берегите себя и окружающих.
  13. #28
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Рациональная запитка луча в 41 мэтр от Мэтра...
    Оно, конечно, хорошая запитка. Мэтр - он и есть мэтр...
    Только опять-таки не совсем соответствует ТЗ - сложновата в настройке... для начинающих.
    P.S. Чёй-то я хорвата обозвал словенцем, прошу извинить... а то ещё обидится.
  14. #29
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Почему, Владимир? В чём сложность настройки? Сам подумываю о такой - с крыши выгнали... -(
    Ведь "Активная часть входного импеданса антенны меняется намного медленнее, чем реактивная. Поэтому даже в случае заметных отклонений (например, в высоте подвеса, угле наклона LW к горизонту, расположении питающей линии, и .т.п.) последовательная реактивность настроит систему в резонанс с низким КСВ."
    А обнулить реактивку внизу совсем элементарно. ИМХО, даже для трансиверов без автотюнера вполне просто настроить. А уж с ним...
    Вот файл для NEC for MMana. Луч 41м на 80-ке имеет активную часть импеданса от 38 Ом на 3,1 до 75 Ом на 3,8 мГц, что при обнулении реактивки позволит иметь КСВ менее 1,5 в полосе 700 кГц.
    Вложения Вложения
  15. #30
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Ну дк - там катушку надо подбирать, на каждый диапазон - свою. И если уж цитировать, то вот это место - "В диапазоне 80 m последовательной катушкой ~32 мкГн (SSB) - ~40 мкГн (CW). Требуется переключение катушки CW\SSB или вариометр. При фиксированной катушке полоса антенны этом диапазоне составляет около 60 кГц по КСВ < 2.".
    А ТС до сих пор не обозначил - есть ли у него автотюнер, или нет. Да и вообще - какие (какой) диапазоны интересуют.
    В своё время мы такой LW 41 м просто втыкали на выход передатчика на ГУ-50 - П-контур настраивал, и всё работало (TX прямо у окна стоял, на 4-м этаже); никакой "землёй" не заморачивались (тем более "хорошей").
  1. Наклонная дельта на 20м на даче
    от RZ3DTF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 22.09.2016, 19:11
  2. Чья антенна?
    от RC3C в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.01.2015, 09:52
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 10:09
  4. Кто делал антенну с длиной плеч по 27 м?
    от Артем в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 21:50
  5. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
