13.03.2016, 08:53 #16Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
Наверно помните про Сову,соседку Виннипуха,которая в лесу нашла шнурок,оказавшийся ослиным хвостом.RG58 это не кабель ,а именно шнурок по всем параметрам и годится только для межблочных соединений.РК50-7-11 для вашего случая отлично подходит
Алексей (RA3POY)
13.03.2016, 09:22 #17Very High Power
- 11.12.2005
- Москва, Россия (KO85QU)
- 1,395
- 1135
Вот это посмотрите_
http://web.hamradio.hr/9a4zz/files/N...D%20ANTENA.pdf73! Владимир
13.03.2016, 09:38 #18Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,416
- 642
- 469
рассматривался и такой вариант запитки в теме LW
Со всеми его достоинствами и недостатками. Ещё раз рекомендую ТС перечитать эту тему - материала очень много, не поленитесь. А то тут всё пойдёт по второму кругу...
P.S. Интересно - этот словенец измерял ток по оплётке кабеля? такие конструкции ему очень подвержены. Судя по тексту - не измерял.Владимир
13.03.2016, 09:43 #19Very High Power
- 11.12.2005
- 1,395
- 1135
13.03.2016, 09:48 #20Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Да, для первой антенны лучшего варианта придумать трудно.
Такая антенна не может "не работать"
Работает и с трансом и без него (если трансивер типа UW3DI)
Каждую весну вешаю на даче такую веревку, и каждый год на новое дерево
Единственная проблема, это диапазоны 21 и 28 МГц, но способ настройки на передачу в диапазоне 28 МГц нашел методом "xxxx"
Добавил.
После измерения входного сопротивления этого несимметрично запитанного диполя на сравнительно низких высотах подвеса, оказалость, что коэффициента трансформации 1:4 будет "многовато".Последний раз редактировалось RU3ACM; 13.03.2016 в 09:57.
RU3ACM
13.03.2016, 09:58 #21Low Power
- 10.03.2016
- Vladimir
- 55
- 16
- 9
У меня тоже луч ,3й этаж.
Сделал антенну Фукса,отлично работает на всех диапазонах и не надо противовесов.
Переключаю при помощи крокодилов.
Публикаций на эту тему полно, сделать можно за час.
13.03.2016, 10:08 #22Very High Power
- 11.12.2005
- 1,395
- 1135
В семидесятых годах, по совету Николая Андреевича UA3AIC и с его помощью повесил биметаллический провод около 80 метров с 9 этажа на другой дом 12 этажный в направлении северо-восток на юго запад. Запитал через автотрансформатор на ферритовом кольце диаметром См в 10-12...кажется это было 500 нн кольцо. намотал витков 10 в четыре провода, соединил начало с концом каждой обмотки...первая обмотка - к трансиверу, остальные отводы крокодилом к антенне переключал. на "голый" UW3DI каждое утро и вечер на общий вызов подходили штаты, южная америка с японцами с VK/ZL... особенно на низах. Заземлял на батарею. В грозу трансивер надо отключать от ант.
73! Владимир
13.03.2016, 10:49 #23Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7814
13.03.2016, 11:00 #24Very High Power
- 11.12.2005
- 1,395
- 1135
13.03.2016, 12:36 #25QRP
- 27.10.2015
- 42
- 26
Теперь понимаю, почему товарищ сделал упор, чтобы я обратил внимание на ферритовое кольцо. По поводу земли, может нужно сделать радиоземлю?
13.03.2016, 12:44 #26Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Рациональная запитка луча в 41 мэтр от Мэтра.
4 band LW
А от 20-ки вверх логично ужЕ совсем другие антенны ставить, а не верёвки с треугольниками, ИМХО...Последний раз редактировалось RW4HFN; 13.03.2016 в 12:53.
Игорь (RW4HFN)
13.03.2016, 12:47 #27Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,899
- 8374
- 3133
Да, да... было дело...
Один умник... тоже заземлил на батарею.
Выяснилось, что "не работает заземление"... почему то...
Оказалось, несколько стояков отопления... заменены на пластик.
Фактически, его "земля"... составляла несколько метров железной трубы в соседних квартирах, кто не захотел менять железо на пластик.
Хорошо, если на вашей "земле", не будет висеть ВЧ или фаза...
А то, кто нибудь, решит посушить носочки на батарее... Щёлк.. И всё...
Берегите себя и окружающих.
13.03.2016, 13:12 #28Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,416
- 642
- 469
13.03.2016, 13:17 #29Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Почему, Владимир? В чём сложность настройки? Сам подумываю о такой - с крыши выгнали... -(
Ведь "Активная часть входного импеданса антенны меняется намного медленнее, чем реактивная. Поэтому даже в случае заметных отклонений (например, в высоте подвеса, угле наклона LW к горизонту, расположении питающей линии, и .т.п.) последовательная реактивность настроит систему в резонанс с низким КСВ."
А обнулить реактивку внизу совсем элементарно. ИМХО, даже для трансиверов без автотюнера вполне просто настроить. А уж с ним...
Вот файл для NEC for MMana. Луч 41м на 80-ке имеет активную часть импеданса от 38 Ом на 3,1 до 75 Ом на 3,8 мГц, что при обнулении реактивки позволит иметь КСВ менее 1,5 в полосе 700 кГц.Последний раз редактировалось RW4HFN; 13.03.2016 в 13:40.
Игорь (RW4HFN)
13.03.2016, 14:16 #30Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,416
- 642
- 469
Ну дк - там катушку надо подбирать, на каждый диапазон - свою. И если уж цитировать, то вот это место - "В диапазоне 80 m последовательной катушкой ~32 мкГн (SSB) - ~40 мкГн (CW). Требуется переключение катушки CW\SSB или вариометр. При фиксированной катушке полоса антенны этом диапазоне составляет около 60 кГц по КСВ < 2.".
А ТС до сих пор не обозначил - есть ли у него автотюнер, или нет. Да и вообще - какие (какой) диапазоны интересуют.
В своё время мы такой LW 41 м просто втыкали на выход передатчика на ГУ-50 - П-контур настраивал, и всё работало (TX прямо у окна стоял, на 4-м этаже); никакой "землёй" не заморачивались (тем более "хорошей").Владимир
34Спасибо
