14.03.2016, 21:58 #76Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Разобрался наконец-то... Ваша схема это та же, что в "Радиале", только на отрезке коаксиала.
Только не пойму почему этот ТДЛ 1:4 (50:200)... Мудрёно...
"Применив ТДЛ 1:4, мне удалось устранить проблему с нагреванием трансформатора и значительно повысить нагрузочную мощность антенны" - пишет автор в http://www.radial.ru/faq/texts/cw80100/ ...Последний раз редактировалось RZ6FE; 14.03.2016 в 22:06.
73! Александр.
15.03.2016, 09:25 #77Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Даже в "паяльнике" (Согласующие устройства на ферритовых магнитопроводах) ТДЛ 1:4 не нашёл... Прав оказался UA4HAZ - сложная эта антенна, CityWindom.
73! Александр.
15.03.2016, 13:11 #78Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Однако антенна как то работает. Висит в деревне на 5-ти метровой высоте между двух берёзок, подъезжаю на машине, накидываю разъём, ФТ857 от бортсети (могу кабель кинуть в хату ,могу на улице к машине). Днём летом на 80-ке как по телефону разговариваю с московской обл. с такой же антенной на 10 метровой высоте. Расстояние порядка 400-х км. Конечно это не сверх показатель, но работает. КСВ по диапазонам позволяет работать без тюнера, даже 21 МГц кое-как без тюнера живёт, Езу 857 ещё не "ругается" хотя сектор показывает большой ксв на грани вывески "hi swr". Возможно антенне помогает пригорок,чернозём и близость реки Дон, достаточно широкий в этом месте. DX-сов взято немного, KP4,7O,FY,W,JA, ближний восток просто гремит...
RV3ABR
15.03.2016, 22:24 #79Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
05.05.2016, 15:14 #80Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Попробовал способ изготовления двупроводки для подобной антенны. Провод ПАВ-2,5 (22м на 1$), по факту диаметр по изоляции 2,5мм, жила Ф1,5мм. Расчетный воздушный зазор в линии для 600 Ом насчитал 100 мм. Нарезал ПВХ трубки Ф16 по 120мм, разрезал ножницами вдоль, просверлил отверстия сверлом Ф2,8, отступив по 10мм и предварительно сжав место сверления по диаметру. Вставил провод, отпустил, отверстия закусили провод намертво. Сжав пальцами вновь, можно двигать ламель по линии. Из 2м ПВХ трубки (стоимостью 0,2$) получается 32 ламели.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 05.05.2016 в 15:21.
Игорь (RW4HFN)
05.05.2016, 15:24 #81Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Трудоёмко, тяжело, дорого, заметно и некрасиво.
На ближайшей гаражной автопомойке подбираю пластиковую не импортную канистру (толстостенную, белую) от масла, антифриза и др. Вырезаю ножницами полоски, протыкаю тонким шилом, вставляю проволоку. Получается быстро, прочно, легко, бесплатно, надежно, не так незаметно и почти красиво.
Последний раз редактировалось R3DE; 05.05.2016 в 15:32.
05.05.2016, 15:44 #82
05.05.2016, 21:01 #83
13.07.2016, 00:10 #84QRP
- 27.10.2015
- 42
- 26
Здравствуйте, Уважаемые. Вот такая у меня получилась пока антенна LW. На приём слышу местных корреспондентов. Белгород, Воронеж, Москва. Дальше Краснодар, Питер. Европа Польша, Словения. Самая дальняя это Италия (Сицилия). Нанёс размеры на дом. Если что-то непонятно, то поясню. Комментарии к фото: красная антенна, 42 м. Желто зелёная линия - это заземление от газовой котельной. Зелёные линии для читаемости (на расстоянии 7 метров выступает дерево, на которое крепится растяжка антенны). Общая высота дома 33 м и т.д. Прошу вашего мнения: какая будет более эффективная антенна в этом углу дома в моём варианте? Может луч расположить иначе?
13.07.2016, 00:43 #85Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,901
- 8376
- 3134
13.07.2016, 11:46 #86Standart Power
- 07.07.2005
- Череповец
- 64
- 177
- 22
Ели так (желтым. 26+14), то эффективней, по согласованию и диапазонности, хотя бы.
Сергей, UC1Q
13.07.2016, 12:13 #87Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,901
- 8376
- 3134
1. Возможны претензии со стороны жильцов. Не всем нравится висящий провод у окна (а так оно и будет).
Особенно красиво будет смотреться это "бревно" зимой... когда обильный иней.
2. Надо пытаться уносить антенну ОТ дома и как можно дальше.
В вашем случае, имеем дельту всей плоскостью параллельно дому - не гуд.
3. По поводу многодиапазонности. Ну... не знаю... Просчитать такую дельту - не реально.... хотя... согласовать возможно.
В любом случае, получится сборник радиомусора... с весьма условной эффективностью.
Нет, не тот вариант.
13.07.2016, 12:27 #88Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Действительно, соседи сожрут. И в общем то правильно сделают.
Расположение полотна вдоль дома - наихудший вариант.
Я бы с балкона бросил провод перпендикулярно дому. Что там на той стороне проезжей части? Наверняка дерево есть какое, столб осветительный, забор...
И запитал провод с конца.
13.07.2016, 12:35 #89Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2009
- 10246
UB3YCT, я бы попробовал лучше через гаражи в парк на деревья перекинуть, как RV3MP советует и R3DE. То есть перпендикулярно дому. Будет наклон в направлении с юга на север. Должно быть нормально.
R3DE, там проезд вдоль дома, гаражи и парк (недолес).
P. S. Там у него другая проблема (непроблема?): метрах в 800 на запад от дома жд очень мощная широкая проходит. Вот не будет она ему сильно мешать? Я возле жд не жил и на связь не выходил, потому не знаю.Последний раз редактировалось RU3YAA; 13.07.2016 в 12:47.
Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
13.07.2016, 12:50 #90Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Не так всё плохо.
Многодиапазонность (уловная
) отлично решается отсутствием (или очень коротким) кабелем(а лучше линией), СУ и запорным дросселем.
Сборщик мусора - это как повезёт.
Эффективность - да тоже ничего так.
На такой или подобный "суррогат" на 5 ватт на 40 и 80м отвечают почти все до 2000км с полпинка. А на KW на 30 и 80 м брал в своё время FT4J и VK0E -со второго раза.
Вот на ЭТО:
Последний раз редактировалось R3DE; 13.07.2016 в 13:05.
34Спасибо
