Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 103
Тема: Наклонная антенна длиной 40 м
  1. #76
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RV3ABR Посмотреть сообщение
    при применении всего одного витка кабеля.
    Разобрался наконец-то... Ваша схема это та же, что в "Радиале", только на отрезке коаксиала.
    Только не пойму почему этот ТДЛ 1:4 (50:200)... Мудрёно...
    "Применив ТДЛ 1:4, мне удалось устранить проблему с нагреванием трансформатора и значительно повысить нагрузочную мощность антенны" - пишет автор в http://www.radial.ru/faq/texts/cw80100/ ...
  2. #77
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Даже в "паяльнике" (Согласующие устройства на ферритовых магнитопроводах) ТДЛ 1:4 не нашёл... Прав оказался UA4HAZ - сложная эта антенна, CityWindom.
  3. #78
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Однако антенна как то работает. Висит в деревне на 5-ти метровой высоте между двух берёзок, подъезжаю на машине, накидываю разъём, ФТ857 от бортсети (могу кабель кинуть в хату ,могу на улице к машине). Днём летом на 80-ке как по телефону разговариваю с московской обл. с такой же антенной на 10 метровой высоте. Расстояние порядка 400-х км. Конечно это не сверх показатель, но работает. КСВ по диапазонам позволяет работать без тюнера, даже 21 МГц кое-как без тюнера живёт, Езу 857 ещё не "ругается" хотя сектор показывает большой ксв на грани вывески "hi swr". Возможно антенне помогает пригорок,чернозём и близость реки Дон, достаточно широкий в этом месте. DX-сов взято немного, KP4,7O,FY,W,JA, ближний восток просто гремит...
  4. #79
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Это как-то ничего не объясняет. Факт? Я вопросы задавал, факт? Ответов нет. Факт.
  5. #80
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Рациональная запитка луча в 41 мэтр от Мэтра.
    Попробовал способ изготовления двупроводки для подобной антенны. Провод ПАВ-2,5 (22м на 1$), по факту диаметр по изоляции 2,5мм, жила Ф1,5мм. Расчетный воздушный зазор в линии для 600 Ом насчитал 100 мм. Нарезал ПВХ трубки Ф16 по 120мм, разрезал ножницами вдоль, просверлил отверстия сверлом Ф2,8, отступив по 10мм и предварительно сжав место сверления по диаметру. Вставил провод, отпустил, отверстия закусили провод намертво. Сжав пальцами вновь, можно двигать ламель по линии. Из 2м ПВХ трубки (стоимостью 0,2$) получается 32 ламели.
ID:	163193   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	163194   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #81
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Из 2м ПВХ трубки (стоимостью 0,15$) получается 32 ламели.
    Трудоёмко, тяжело, дорого, заметно и некрасиво.
    На ближайшей гаражной автопомойке подбираю пластиковую не импортную канистру (толстостенную, белую) от масла, антифриза и др. Вырезаю ножницами полоски, протыкаю тонким шилом, вставляю проволоку. Получается быстро, прочно, легко, бесплатно, надежно, не так незаметно и почти красиво.
  7. #82
    Standart Power Аватар для R6FDD
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    39
    248
    26
    657
    Фото можно?
  8. #83
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Рекламный профиль (0.5$) за 3 метра, паяльник, ножницы по металлу, термоклей...
  9. #84
    27.10.2015
    42
    26
    Здравствуйте, Уважаемые. Вот такая у меня получилась пока антенна LW. На приём слышу местных корреспондентов. Белгород, Воронеж, Москва. Дальше Краснодар, Питер. Европа Польша, Словения. Самая дальняя это Италия (Сицилия). Нанёс размеры на дом. Если что-то непонятно, то поясню. Комментарии к фото: красная антенна, 42 м. Желто зелёная линия - это заземление от газовой котельной. Зелёные линии для читаемости (на расстоянии 7 метров выступает дерево, на которое крепится растяжка антенны). Общая высота дома 33 м и т.д. Прошу вашего мнения: какая будет более эффективная антенна в этом углу дома в моём варианте? Может луч расположить иначе?Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #85
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,899
    8374
    3133
    Миша....
    В твоём варианте, никакая дельта не пойдет.
    Вешай сити виндом как времянку.
    Как получишь доступ к крыше и прикупишь кабель (есть), будем думать на более серьёзном уровне.
  11. #86
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    Ели так (желтым. 26+14), то эффективней, по согласованию и диапазонности, хотя бы.
    Изображения Изображения
  12. #87
    02.04.2010
    Ярославль
    7,899
    8374
    3133
    1. Возможны претензии со стороны жильцов. Не всем нравится висящий провод у окна (а так оно и будет).
    Особенно красиво будет смотреться это "бревно" зимой... когда обильный иней.
    2. Надо пытаться уносить антенну ОТ дома и как можно дальше.
    В вашем случае, имеем дельту всей плоскостью параллельно дому - не гуд.
    3. По поводу многодиапазонности. Ну... не знаю... Просчитать такую дельту - не реально.... хотя... согласовать возможно.
    В любом случае, получится сборник радиомусора... с весьма условной эффективностью.
    Нет, не тот вариант.
  13. #88
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Действительно, соседи сожрут. И в общем то правильно сделают.
    Расположение полотна вдоль дома - наихудший вариант.
    Я бы с балкона бросил провод перпендикулярно дому. Что там на той стороне проезжей части? Наверняка дерево есть какое, столб осветительный, забор...
    И запитал провод с конца.
  14. #89
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    UB3YCT, я бы попробовал лучше через гаражи в парк на деревья перекинуть, как RV3MP советует и R3DE. То есть перпендикулярно дому. Будет наклон в направлении с юга на север. Должно быть нормально.
    R3DE, там проезд вдоль дома, гаражи и парк (недолес).
    P. S. Там у него другая проблема (непроблема?): метрах в 800 на запад от дома жд очень мощная широкая проходит. Вот не будет она ему сильно мешать? Я возле жд не жил и на связь не выходил, потому не знаю.
  15. #90
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    13. По поводу многодиапазонности. Ну... не знаю... Просчитать такую дельту - не реально.... хотя... согласовать возможно.
    Не так всё плохо.
    Многодиапазонность (уловная ) отлично решается отсутствием (или очень коротким) кабелем(а лучше линией), СУ и запорным дросселем.
    Сборщик мусора - это как повезёт.
    Эффективность - да тоже ничего так.
    На такой или подобный "суррогат" на 5 ватт на 40 и 80м отвечают почти все до 2000км с полпинка. А на KW на 30 и 80 м брал в своё время FT4J и VK0E -со второго раза.
    Вот на ЭТО:
  1. Наклонная дельта на 20м на даче
    от RZ3DTF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 22.09.2016, 19:11
  2. Чья антенна?
    от RC3C в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.01.2015, 09:52
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 10:09
  4. Кто делал антенну с длиной плеч по 27 м?
    от Артем в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 21:50
  5. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
