Верно на расстояниях от 4000км. При работе у чистой пресной воды вертикал просто меньше теряет из-за потерь в земле, но катастрофически проигрывет на расстояниях до 1000 км.
В моем случае, когда несколько диапазонных антенн соединены паралельно и при этом надо иметь и телеграфный и телефонный участки, это очень заметно и напрямую не связано с поляризацией.
Ближних на вертикал нет. На высоте 10-15м от воды на скальных грунтах покрытых сухим мхом или травой я использую деревянную палку 1-2м и удочку 6м без верхнего колена. Полотно излучателя из рулетки, которая подтягивается вверх через блок, противовес один тоже из рулетки. Перекрывает от 20м до 2м :).
