А дым как?:s6:
6 кусков провода(2х20м, 2х10м, 2х5м), кабель 50 Ом, кусок веревки.
Собрать INV V на 80-40-20.
Забросить на дерево веревку (~10... 15м). Поднять и растянуть антенну - 15...20 минут.
При наличии тюнера, даже не заморачиваясь с углом раскрыва.
Получите 80-40-20-17-15-12-10 (черным выделил более хорошо работающие диапазоны).
На 30м не работает.
Стоимость "проекта" - минимальная (до 1000₽). Изготовить - пару часов (максимум).
Рабочая, с гарантией 100%.
При выезде на природу, лес, горы, рабалка, иногда берем радио (ft-897). Как правило, работа в эфире не основная цель выезда! Поэтому, прикидываем, в какое время можем работать в эфире, и исходя из этого вешаем антенну. Днем обычно антенна на 20м, вечером,ночью 40,80. Это наиболее населенные диапазоны, где можно легко проводить р связи с простыми ант, и небольшой мощностю. Какой смысл вешать антенны на все диапазоны, если это всего на несколько часов. Сделать такие антенны просто. Наклонный диполь. Вешаеться 5 мин, делается 10, на любой диапазон! Вполне хватает отвести душу:s10:. Если нет конкретной цели работать в эфире. Вот на полевой день, там да, там антенны более серьезные, и бевер и яги, вертикалы!
----------ну ещё,пожалуй ,колышков 6 штук, и можно даже бельевой верёвкой оттянуться. Самое главное , что наверняка и сразу заработает. .....В подобных условиях закинули антенну RX3AKT(сам автор метал гирьку)аж метров на 20, а рядом пионеры с палаткой, так скромненько метров на 7 растянули IV. ....Почему-то мне больше понравилось как работал инв.ви.
В лесу, палочек полно. Еловые сухие палки обломанные с остриём, даже затачивать не надо. Входят в землю.. как в масло.
В поле, собираю кучку сорняки в сноп(не вырывая из земли) и привязываю оттяжку.
Но... как перфекционист - перфекциониста, я вас понимаю.:s10:
Менее капризна к качеству земли (относительно GP/вертикалов...) и высоте подвеса (Дельты, несимметричные диполи...).
Спасибо, коллеги, за скорый ответ!
Коллективный разум - страшная сила.
Натолкнули меня на мысль о вертикале для крыши машины, надо попробовать.
Для выезда в лес, что-то дипольное сам сделаю.
В предыдущий выезд, работал на косой луч из полевика и самая дальняя связь была 2500 км. Так что есть куда расти.
Когда вешал косой луч, то столкнулся с проблемой закидывания верёвки на ветку. Деревья - сосны и ветки короткие, сложно попасть
и зацепить. Разные способы пробовал в итоге остановился на простой закидушке с рыболовным грузилом.
А если двухподвесную антенну делать, то надо 2 раза верёвку забросить да ещё примерно на один уровень. Видимо придётся осваивать
лазание по соснам. :)
эт точно , с большой железякой контакт толстой шиной. И ещё на 7-ке совсем кое-как, ещё хуже когда рядом деревья. Вот 20-ка и выше , да ещё на горе... Впрочем как то из ямы меж домов работал ,до моря 150 метров-американцы косяком....смешная антенна атас120 купил и выбросить жалко так и ездит в багажнике.... ((((((R2DHF: Натолкнули меня на мысль о вертикале для крыши машины, надо попробовать.)))))) ---только не на магнитах, хотя бы так...
Конечно есть.
2500 км не трасса, даже для 80 метров SSB.
Вот... еще плюс INV V. Нужна одна точка подвеса.
На сосне, выглядит примерно так (RK3MWL/1):
Вложение 160178
Ой осторожно! Очень опасное дерево. Внешне крепкий сучек, может лопнуть в любой момент.
Как раз в этой поездке (RK3MWL/1), Вася RA1ZZ слетел с сосны... метров 10 свободного полёта... Перелом ключицы...
Спасла только подушка из хвои и более менее мягкий грунт. Иначе, убился бы...
Берегите себя!
После этого инцидента, собрал такой "гаджет".
Вложение 160179
Гайка, леска. Бабах... леска ушла в небо на ветку. Подвязываем веревку к леске, перетягиваем через сучек.
Поднимаем антенну.
"Целкость" и высота заброса значительно увеличилась.
Атас-120 больно дорогой для меня, по цене трансивера получается. Как у продавцов оружия - берёшь винтовку, бери оптический прицел как минимум за такие же деньги.
Я так понимаю на магнитное основание вертикал плохо ставить и надо будет противовесы делать? А если, например, mfj-16(10,20,40) брать? Или для неё купить струбцину металлическую и на перекладину багажника крепить, тогда противовесы не понадобятся?
Оптимально, автомобильный вертикал ставить в середину крыши. Крепить антенну с краев машины можно, но не совсем правильно.
Видел у ребят, сделана перемычка(съёмная) из металлической пластины на багажнике.
В середине пластины антенна.
Не царапает крышу, хороший контакт с массой, на скорости в движении не отвалится.
Фото... увы нет, но надеюсь, идея и так понятна.
Вот тут ещё одна мысль с комментариями - Мнение о Hi-Q антенна
Гусары и Мишка, RV3MP-молчать!!!!:s12:
Проще двойного цеппелина, только трусы без резинки!:s7:
Пластиковая удочка, или эрквадовская пластиковая мачта 8м высотой, 20 м провода, 20 м ТРП, или самодельной двухпроводки, простейший Z или S-match (конструкция выходного дня)-все диапазоны от 40 до 10-ки!
