Фотографии красивые. Но что представляют из себя ,,Горизонтальные Инвертора'', не совсем понятно.
Спасибо. Все встало на свои места. Инвертед ви - известная антенна.
Задача иметь либо большую проводимость, либо большую диэлектическую проницаемость почвы, тогда поле меньше проникает в почву и потери меньше. Нужен мокрый чистый песок из которого, если его взять в руку, то потечет вода. Т.е. практически ставить антенну надо в воду. Тогда кол-во противовесов 2-4 будет достаточно даже на низкой высоте. Но при первой возможности поставить мачту или использовать деревья я выбираю комбинацию из IV из-за простоты обеспечения многодиапазонности 80-40-20-15м.
В прошлой жизни (до перестройки) образование и работа были связаны с АФУ, кое что еще помню.
В MMANE еcть две галочки: можно посмотреть вертикальную и горизонтальную раздельно. В Инвертед Ви вертикально поляризованных точек нет.
А значит и нет вертикальной поляризации.
(точки, разнесенные в пространстве с разным потенциалом).
... это при условии абсолютно равных плеч антенны...
Так яж и посмотрел... Как только её, ММану, завёл...
Значит ошибся... давно туда не залезал..
Спасибо!
Воды там точно нет, только влажная земля на штык лопаты начинается, вокруг деревья и в основном сосны.
Буду ориентироваться на 4 антенны:
- IV из полевика с балуном 1:1 в середине, по поводу длины плечей есть ещё время подумать. Подвешивать балун на тросе между 2 деревьями, а плечи как позволит место натяну;
- Для местной связи OPEK UVS-200, где-то до 7 км работает по лесу;
- петлю магнитную метровую, не зря же я её делал;
- И на машину КВ вертикал, буду выезжать от лагеря и чтобы за 2 минуты антенну ставить.
Как писал ранее ,на выездах применяю на диапазон 40м IV с Балуном вверху(только так) мачта стеклотекстолит 10-12м(по два метра и на хомутах) Антенна работает отлично.IV на 80м нет смысла растягивать на такую низкую высоту для этого диапазона,а деревьев в нашем регионе нет по определению,только привозные мачты. В этом году буду пробовать вертикал на 40м упрощенной конструкции,должен пойти.Ну вот так!
Значит ошиблись. Потому, что:
Главное, что поняли - Инвертед Ви излучает ЭМВ как горизонтальной, так и вертикальной поляризации.
Вложение 160311
Вложение 160312
Вложение 160313
Я исхожу из того что у меня палка есть 6 метровая, а деревья раза в 2 повыше, как минимум.
У меня другой конструкции не родилось пока в голове, кроме как на тросе балун подвесить. Хотя дерево тоже можно как мачту использовать использовать. Насколько критично что мачтой будет живая сосна?
Не критично.
Дома, сделайте заготовку антенны.
Из любого диэлектрика (текстолит/оргстекло/пластик...), вырезаете пластинку примерно 10х10см.
Сверлите отверстия.
Вложение 160323
Режете 6 проводов. 2х20м,2х10м,2х5м.
Пропускаете в отверстия как показано на рисунке.
Припаиваете кабель. Можно без балуна.
Забрасываете веревку на любую ветку (как можно выше).
Крепите веревку подъёма в отверстие пластины.
Привязываете оттяжки на концы провода (можно без изолятора). Просто: узел провода - узел веревки.
Расплетаете элементы, разносите в примерные стороны крепления.
Поднимаете всю антенну.
Растягиваете элементы.
При высоте подвеса 10...12... метров, элементы на 80, растягивайте как можно дальше (почти в диполь).
Остальные диапазоны примерно в угол 90°.
Желательно(не обязательно), 80 и 40 расположить перпендикулярно.
15-20 минут и вы в эфире.
