17.03.2016, 19:26 #76Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Фотографии красивые. Но что представляют из себя ,,Горизонтальные Инвертора'', не совсем понятно.
RV4LX, Александр
17.03.2016, 19:54 #77Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
73! Александр (R3BU)
17.03.2016, 20:06 #78Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Спасибо. Все встало на свои места. Инвертед ви - известная антенна.
RV4LX, Александр
17.03.2016, 20:43 #79Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,434
- 4626
- 930
Задача иметь либо большую проводимость, либо большую диэлектическую проницаемость почвы, тогда поле меньше проникает в почву и потери меньше. Нужен мокрый чистый песок из которого, если его взять в руку, то потечет вода. Т.е. практически ставить антенну надо в воду. Тогда кол-во противовесов 2-4 будет достаточно даже на низкой высоте. Но при первой возможности поставить мачту или использовать деревья я выбираю комбинацию из IV из-за простоты обеспечения многодиапазонности 80-40-20-15м.
В прошлой жизни (до перестройки) образование и работа были связаны с АФУ, кое что еще помню.
17.03.2016, 21:09 #80
17.03.2016, 21:53 #81Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
17.03.2016, 22:05 #82Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
В MMANE еcть две галочки: можно посмотреть вертикальную и горизонтальную раздельно. В Инвертед Ви вертикально поляризованных точек нет.
А значит и нет вертикальной поляризации.
(точки, разнесенные в пространстве с разным потенциалом).
... это при условии абсолютно равных плеч антенны...73! Александр (R3BU)
17.03.2016, 22:10 #83Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Так яж и посмотрел... Как только её, ММану, завёл...
Последний раз редактировалось RW4HFN; 17.03.2016 в 22:37.
Игорь (RW4HFN)
17.03.2016, 22:13 #84Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Значит ошибся... давно туда не залезал..
18.03.2016, 01:09 #85Low Power
- 11.09.2014
- 51
- 108
Спасибо!
Воды там точно нет, только влажная земля на штык лопаты начинается, вокруг деревья и в основном сосны.
Буду ориентироваться на 4 антенны:
- IV из полевика с балуном 1:1 в середине, по поводу длины плечей есть ещё время подумать. Подвешивать балун на тросе между 2 деревьями, а плечи как позволит место натяну;
- Для местной связи OPEK UVS-200, где-то до 7 км работает по лесу;
- петлю магнитную метровую, не зря же я её делал;
- И на машину КВ вертикал, буду выезжать от лагеря и чтобы за 2 минуты антенну ставить.
18.03.2016, 03:55 #86Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,159
- 7543
- 7366
18.03.2016, 09:45 #87Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Как писал ранее ,на выездах применяю на диапазон 40м IV с Балуном вверху(только так) мачта стеклотекстолит 10-12м(по два метра и на хомутах) Антенна работает отлично.IV на 80м нет смысла растягивать на такую низкую высоту для этого диапазона,а деревьев в нашем регионе нет по определению,только привозные мачты. В этом году буду пробовать вертикал на 40м упрощенной конструкции,должен пойти.Ну вот так!
Владимир.73!
18.03.2016, 10:00 #88Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Значит ошиблись. Потому, что:
Главное, что поняли - Инвертед Ви излучает ЭМВ как горизонтальной, так и вертикальной поляризации.
Вложение 160312
Последний раз редактировалось RZ6FE; 18.03.2016 в 10:22.
73! Александр.
18.03.2016, 12:04 #89Low Power
- 11.09.2014
- 51
- 108
Я исхожу из того что у меня палка есть 6 метровая, а деревья раза в 2 повыше, как минимум.
У меня другой конструкции не родилось пока в голове, кроме как на тросе балун подвесить. Хотя дерево тоже можно как мачту использовать использовать. Насколько критично что мачтой будет живая сосна?
18.03.2016, 12:44 #90Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,963
- 8426
- 3165
Не критично.
Дома, сделайте заготовку антенны.
Из любого диэлектрика (текстолит/оргстекло/пластик...), вырезаете пластинку примерно 10х10см.
Сверлите отверстия.
Режете 6 проводов. 2х20м,2х10м,2х5м.
Пропускаете в отверстия как показано на рисунке.
Припаиваете кабель. Можно без балуна.
Забрасываете веревку на любую ветку (как можно выше).
Крепите веревку подъёма в отверстие пластины.
Привязываете оттяжки на концы провода (можно без изолятора). Просто: узел провода - узел веревки.
Расплетаете элементы, разносите в примерные стороны крепления.
Поднимаете всю антенну.
Растягиваете элементы.
При высоте подвеса 10...12... метров, элементы на 80, растягивайте как можно дальше (почти в диполь).
Остальные диапазоны примерно в угол 90°.
Желательно(не обязательно), 80 и 40 расположить перпендикулярно.
15-20 минут и вы в эфире.
102Спасибо
73! Sergei
