Страница 6 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 142
Like Tree102Спасибо
Тема: Выбор антенны для лагеря в лесу на берегу озера
  1. #76
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Фотографии красивые. Но что представляют из себя ,,Горизонтальные Инвертора'', не совсем понятно.
  2. #77
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Инвертед ви на одной мачте, лучи по сторонам,к земле, поляризация чисто горизонтальная. Вертикально составляющей почти нет. Эквивалентна двухэлементной Яги, излучение в основном в зенит, есть и в стороны, если затянуть ближе к пол-волне- шикарная не шумная DX антенна.
  3. #78
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Спасибо. Все встало на свои места. Инвертед ви - известная антенна.
  4. #79
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    930
    Цитата Сообщение от R2DHF Посмотреть сообщение
    Получается что у меня от озера до вертикала будет примерно 40 метров, а земля - песок практически всегда влажный, можно сказать что на берегу антенна расположена. Но с другой стороны до среза воды и всё вокруг заполнено деревьями, т.е. вроде как в лесу расположена. В таком случае вы бы IV подвесили?
    Задача иметь либо большую проводимость, либо большую диэлектическую проницаемость почвы, тогда поле меньше проникает в почву и потери меньше. Нужен мокрый чистый песок из которого, если его взять в руку, то потечет вода. Т.е. практически ставить антенну надо в воду. Тогда кол-во противовесов 2-4 будет достаточно даже на низкой высоте. Но при первой возможности поставить мачту или использовать деревья я выбираю комбинацию из IV из-за простоты обеспечения многодиапазонности 80-40-20-15м.
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Чо за цифры и откуда?
    В прошлой жизни (до перестройки) образование и работа были связаны с АФУ, кое что еще помню.
  5. #80
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Присоединяюсь к вопросу.
  6. #81
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ММана считает, что есть. Приличная, вполне сравнимая с "рабочей" горизонтальной...
  7. #82
    13.09.2006
    1,030
    288
    В MMANE еcть две галочки: можно посмотреть вертикальную и горизонтальную раздельно. В Инвертед Ви вертикально поляризованных точек нет.
    А значит и нет вертикальной поляризации.
    (точки, разнесенные в пространстве с разным потенциалом).
    ... это при условии абсолютно равных плеч антенны...
  8. #83
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Так яж и посмотрел... Как только её, ММану, завёл...
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  9. #84
    13.09.2006
    1,030
    288
    Значит ошибся... давно туда не залезал..
  10. #85
    Low Power
    11.09.2014
    51
    3
    108
    Спасибо!
    Воды там точно нет, только влажная земля на штык лопаты начинается, вокруг деревья и в основном сосны.
    Буду ориентироваться на 4 антенны:
    - IV из полевика с балуном 1:1 в середине, по поводу длины плечей есть ещё время подумать. Подвешивать балун на тросе между 2 деревьями, а плечи как позволит место натяну;
    - Для местной связи OPEK UVS-200, где-то до 7 км работает по лесу;
    - петлю магнитную метровую, не зря же я её делал;
    - И на машину КВ вертикал, буду выезжать от лагеря и чтобы за 2 минуты антенну ставить.
  11. #86
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,156
    7541
    7361
    Представил себе этого монстра....жуть
    Легкая мачта-не проблема, зачем что-то выдумывать!
  12. #87
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Как писал ранее ,на выездах применяю на диапазон 40м IV с Балуном вверху(только так) мачта стеклотекстолит 10-12м(по два метра и на хомутах) Антенна работает отлично.IV на 80м нет смысла растягивать на такую низкую высоту для этого диапазона,а деревьев в нашем регионе нет по определению,только привозные мачты. В этом году буду пробовать вертикал на 40м упрощенной конструкции,должен пойти.Ну вот так!
  13. #88
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Значит ошиблись. Потому, что:
    Главное, что поняли - Инвертед Ви излучает ЭМВ как горизонтальной, так и вертикальной поляризации.
    Вложение 160312
  14. #89
    Low Power
    11.09.2014
    51
    3
    108
    Я исхожу из того что у меня палка есть 6 метровая, а деревья раза в 2 повыше, как минимум.
    У меня другой конструкции не родилось пока в голове, кроме как на тросе балун подвесить. Хотя дерево тоже можно как мачту использовать использовать. Насколько критично что мачтой будет живая сосна?
  15. #90
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,949
    8418
    3159
    Не критично.
    Дома, сделайте заготовку антенны.
    Из любого диэлектрика (текстолит/оргстекло/пластик...), вырезаете пластинку примерно 10х10см.
    Сверлите отверстия.
    Режете 6 проводов. 2х20м,2х10м,2х5м.
    Пропускаете в отверстия как показано на рисунке.
    Припаиваете кабель. Можно без балуна.
    Забрасываете веревку на любую ветку (как можно выше).
    Крепите веревку подъёма в отверстие пластины.
    Привязываете оттяжки на концы провода (можно без изолятора). Просто: узел провода - узел веревки.
    Расплетаете элементы, разносите в примерные стороны крепления.
    Поднимаете всю антенну.
    Растягиваете элементы.
    При высоте подвеса 10...12... метров, элементы на 80, растягивайте как можно дальше (почти в диполь).
    Остальные диапазоны примерно в угол 90°.
    Желательно(не обязательно), 80 и 40 расположить перпендикулярно.
    15-20 минут и вы в эфире.
  1. Выбор антенны
    от RX4CD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.07.2015, 15:55
  2. Выбор базовой СБ-станции для использования в лесу
    от RA3WRC в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 23:37
  3. Выбор антенны для DVB-T
    от JohnnyEnglish в разделе SAT-ТВ
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 23:03
  4. Выбор антенны
    от Garoldy в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 02:25
  5. Выбор антенны на 144 или 144/430 MHz
    от UA3YMD в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 10:57
