Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 142
Like Tree102Спасибо
Тема: Выбор антенны для лагеря в лесу на берегу озера
  1. #31
    20.04.2011
    Тольятти
    218
    168
    815
    Цитата Сообщение от UA9KJ/6 Посмотреть сообщение
    Красной, что б не видно было как раскаляеться от мощи
    А дым как?
  2. #32
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,963
    8428
    3166
    6 кусков провода(2х20м, 2х10м, 2х5м), кабель 50 Ом, кусок веревки.
    Собрать INV V на 80-40-20.
    Забросить на дерево веревку (~10... 15м). Поднять и растянуть антенну - 15...20 минут.
    При наличии тюнера, даже не заморачиваясь с углом раскрыва.
    Получите 80-40-20-17-15-12-10 (черным выделил более хорошо работающие диапазоны).
    На 30м не работает.
    Стоимость "проекта" - минимальная (до 1000₽). Изготовить - пару часов (максимум).
    Рабочая, с гарантией 100%.
  3. #33
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    При выезде на природу, лес, горы, рабалка, иногда берем радио (ft-897). Как правило, работа в эфире не основная цель выезда! Поэтому, прикидываем, в какое время можем работать в эфире, и исходя из этого вешаем антенну. Днем обычно антенна на 20м, вечером,ночью 40,80. Это наиболее населенные диапазоны, где можно легко проводить р связи с простыми ант, и небольшой мощностю. Какой смысл вешать антенны на все диапазоны, если это всего на несколько часов. Сделать такие антенны просто. Наклонный диполь. Вешаеться 5 мин, делается 10, на любой диапазон! Вполне хватает отвести душу. Если нет конкретной цели работать в эфире. Вот на полевой день, там да, там антенны более серьезные, и бевер и яги, вертикалы!
  4. #34
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Собрать INV V на 80-40-20................................................................
    ----------ну ещё,пожалуй ,колышков 6 штук, и можно даже бельевой верёвкой оттянуться. Самое главное , что наверняка и сразу заработает. .....В подобных условиях закинули антенну RX3AKT(сам автор метал гирьку)аж метров на 20, а рядом пионеры с палаткой, так скромненько метров на 7 растянули IV. ....Почему-то мне больше понравилось как работал инв.ви.
  5. #35
    02.04.2010
    Ярославль
    7,963
    8428
    3166
    В лесу, палочек полно. Еловые сухие палки обломанные с остриём, даже затачивать не надо. Входят в землю.. как в масло.
    В поле, собираю кучку сорняки в сноп(не вырывая из земли) и привязываю оттяжку.
    Но... как перфекционист - перфекциониста, я вас понимаю.
    Менее капризна к качеству земли (относительно GP/вертикалов...) и высоте подвеса (Дельты, несимметричные диполи...).
  6. #36
    Low Power
    11.09.2014
    51
    3
    108
    Спасибо, коллеги, за скорый ответ!
    Коллективный разум - страшная сила.
    Натолкнули меня на мысль о вертикале для крыши машины, надо попробовать.
    Для выезда в лес, что-то дипольное сам сделаю.
    В предыдущий выезд, работал на косой луч из полевика и самая дальняя связь была 2500 км. Так что есть куда расти.
    Когда вешал косой луч, то столкнулся с проблемой закидывания верёвки на ветку. Деревья - сосны и ветки короткие, сложно попасть
    и зацепить. Разные способы пробовал в итоге остановился на простой закидушке с рыболовным грузилом.
    А если двухподвесную антенну делать, то надо 2 раза верёвку забросить да ещё примерно на один уровень. Видимо придётся осваивать
    лазание по соснам.
  7. #37
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    Атас нельзя ставить на магнитное основание... нужен контакт с кузовом авто или с большой железякой.
    эт точно , с большой железякой контакт толстой шиной. И ещё на 7-ке совсем кое-как, ещё хуже когда рядом деревья. Вот 20-ка и выше , да ещё на горе... Впрочем как то из ямы меж домов работал ,до моря 150 метров-американцы косяком....смешная антенна атас120 купил и выбросить жалко так и ездит в багажнике.... ((((((R2DHF: Натолкнули меня на мысль о вертикале для крыши машины, надо попробовать.)))))) ---только не на магнитах, хотя бы так...
  8. #38
    02.04.2010
    Ярославль
    7,963
    8428
    3166
    Конечно есть.
    2500 км не трасса, даже для 80 метров SSB.
    Вот... еще плюс INV V. Нужна одна точка подвеса.
    На сосне, выглядит примерно так (RK3MWL/1):
    Видимо придётся осваивать лазание по соснам.
    Ой осторожно! Очень опасное дерево. Внешне крепкий сучек, может лопнуть в любой момент.
    Как раз в этой поездке (RK3MWL/1), Вася RA1ZZ слетел с сосны... метров 10 свободного полёта... Перелом ключицы...
    Спасла только подушка из хвои и более менее мягкий грунт. Иначе, убился бы...
    Берегите себя!
    После этого инцидента, собрал такой "гаджет".
    Гайка, леска. Бабах... леска ушла в небо на ветку. Подвязываем веревку к леске, перетягиваем через сучек.
    Поднимаем антенну.
    "Целкость" и высота заброса значительно увеличилась.
  9. #39
    Low Power
    11.09.2014
    51
    3
    108
    Атас-120 больно дорогой для меня, по цене трансивера получается. Как у продавцов оружия - берёшь винтовку, бери оптический прицел как минимум за такие же деньги.
    Я так понимаю на магнитное основание вертикал плохо ставить и надо будет противовесы делать? А если, например, mfj-16(10,20,40) брать? Или для неё купить струбцину металлическую и на перекладину багажника крепить, тогда противовесы не понадобятся?
  10. #40
    02.04.2010
    Ярославль
    7,963
    8428
    3166
    Оптимально, автомобильный вертикал ставить в середину крыши. Крепить антенну с краев машины можно, но не совсем правильно.
    Видел у ребят, сделана перемычка(съёмная) из металлической пластины на багажнике.
    В середине пластины антенна.
    Не царапает крышу, хороший контакт с массой, на скорости в движении не отвалится.
    Фото... увы нет, но надеюсь, идея и так понятна.
  11. #41
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Каким образом? Уточните, pse.
  12. #42
    02.04.2010
    Ярославль
    7,963
    8428
    3166
    Каким образом?
    Перемычка на рейлинги. Рейлинги на корпусе.
    В тонкости не вникал за ненадобностью.
    Могу уточнить у обладателя.
  13. #43
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вот тут ещё одна мысль с комментариями - Мнение о Hi-Q антенна
  14. #44
    02.04.2010
    Ярославль
    7,963
    8428
    3166
    С одним... вашим комментарием... Про другую антенну
    Совершенно согласен с Игорем.
    Но сильно хуже провода длиной от 1/8 волны, закинутого на ближайшее дерево + Т-тюнера...
    И несравнимо хуже провода длиной от четверти волны и выше.©DL2KQ
    Очередная ЕН антенна.
  15. #45
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,161
    7543
    7366
    Гусары и Мишка, RV3MP-молчать!!!!
    Проще двойного цеппелина, только трусы без резинки!
    Пластиковая удочка, или эрквадовская пластиковая мачта 8м высотой, 20 м провода, 20 м ТРП, или самодельной двухпроводки, простейший Z или S-match (конструкция выходного дня)-все диапазоны от 40 до 10-ки!
  1. Выбор антенны
    от RX4CD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.07.2015, 15:55
  2. Выбор базовой СБ-станции для использования в лесу
    от RA3WRC в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 23:37
  3. Выбор антенны для DVB-T
    от JohnnyEnglish в разделе SAT-ТВ
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 23:03
  4. Выбор антенны
    от Garoldy в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 02:25
  5. Выбор антенны на 144 или 144/430 MHz
    от UA3YMD в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 10:57
