Сообщение от
RV3MP
Не критично.
Дома, сделайте заготовку антенны.
Из любого диэлектрика (текстолит/оргстекло/пластик...), вырезаете пластинку примерно 10х10см.
Сверлите отверстия.
Режете 6 проводов. 2х20м,2х10м,2х5м.
Пропускаете в отверстия как показано на рисунке.
Припаиваете кабель. Можно без балуна.
Забрасываете веревку на любую ветку (как можно выше).
Крепите веревку подъёма в отверстие пластины.
Привязываете оттяжки на концы провода (можно без изолятора). Просто: узел провода - узел веревки.
Расплетаете элементы, разносите в примерные стороны крепления.
Поднимаете всю антенну.
Растягиваете элементы.
При высоте подвеса 10...12... метров, элементы на 80, растягивайте как можно дальше (почти в диполь).
Остальные диапазоны примерно в угол 90°.
Желательно(не обязательно), 80 и 40 расположить перпендикулярно.
15-20 минут и вы в эфире.
