18.03.2016, 13:06 #91Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
To R3BU
Cаша, ты кончай уже выкладывать фотографии своей одиссеи с видом тарелок с кашей(с маслом) и еще чего то там красного, а то парализуется всякая умственная деятельность и остаются только глотательные рефлексы.
На счет тетрадки с цифрами понял.
Меня щас интересует "Затухание....... 0.01-0.02дб/L на низах до 0.05-0.1дБ/L на верхах"
Это сколько и чего конкретно? Пытаюсь подставлять значения, но ни чо не понимаю. Потому хотелось получить от автора комментарии по опыту его "прошлой жизни".
Вот на такую антенну вещал. ГП из берёзки. Место хорошее, на крутом берегу Волги. Связей четыреста. Плюс одно ЩСО и СА и два с ЮА.
Последний раз редактировалось R3DE; 18.03.2016 в 13:28.
18.03.2016, 13:35 #92
18.03.2016, 14:01 #93Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8422
- 3159
18.03.2016, 15:42 #94Low Power
- 11.09.2014
- 51
- 108
18.03.2016, 16:03 #95Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
18.03.2016, 16:08 #96
18.03.2016, 16:22 #97Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
При такой конфигурации я просто никак не пойму - зачем балун 1:1? Пусть уже тогда и кабель-фидер трудится, раз тюнер вас спасёт...
Понимаю, что многим это может показаться смешным, но - используйте Сити-Виндом, повесьте его за серёдку на высокое деревце в виде перевёрнутого V и всех делов... Вам же сказали - IV всех победит? Вот и дайте ответ Керзону, заломав С-В в IV. Потом, позже, поймёте также, что можно неплохо работать и на любой правильный косой луч, и на... (это потом)...73! Александр.
18.03.2016, 16:24 #98Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 18.03.2016 в 16:44.
73! Александр.
18.03.2016, 16:30 #99Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
18.03.2016, 16:35 #100Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,434
- 4623
- 930
это диспассивные потери при прохождении плоского фронта радиоволны через лес на расстоянии длины волны. График почти горизонтален, разница между H и V растет с понижением частоты.
Диполь 10 метрового диапазона на высоте 20м излучает под углом 8-9град и над плоской подстилающей поверхностью имеет +6dBi усиления. Четвертьволновой GP под этим же углом из-за потерь в средней земле имеет усиление -3dBi. Из этого еще надо вычесть потери в лесу на длине около 150м которые проходит луч, т.е. еще минус 0.1*150/10 = 1.5dB. Итого искомая разница 10.5dB.
Чуть лучше будет (на 2dB уменьшится разница) при установке GP прямо в пресной воде. Еще пару dB позволит отыграть вертикальный диполь за счет отрыва ближней зоны от земли.
18.03.2016, 16:51 #101Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Сергей, UA1ATD, Спасибо! Иначе сарказму некоторых интересующихся "потерями волны в лесу" не было бы конца...
73! Александр.
18.03.2016, 17:59 #102Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Балун в основном, что б оплетка не излучала/принимала. Это важно в городе, при наличии кучи помех вокруг.Я в походе балун(у меня не балун, а запорный дроссель) не использую.
Два луча по 38м-это на 160м. Хотите, что б работали на всех диапазонах 80,40,20 - питайте симметричной линией + симм. тюнер.
Если кабелем, тюнер отстроит кабель + антенну как одно целое ( со стоячей волной и в кабеле и в антенне). Ск дойдет до антенны - неизвестно. Но что то дойдет- это точно.
Может 5 ват а может 50 ват...
Тюнера покупают от лени
... они бывают с моторчиком, прикуривателем и телевизором. Скоро выпустят и на колесиках, что сам вьехал в лес и настраивал антенну...
R3DE
Костя, предлагаю открыть "клуб березовых антенн." Нас тут вроде уже трое. Ты, Я и Миша.
А Михаил похоже из березы потом выточил винт и улетел на вертолете.. Вот так надо !!!
..Последний раз редактировалось R3BU; 18.03.2016 в 18:12.
73! Александр (R3BU)
18.03.2016, 18:36 #103
Балун - это хорошо. Я еще когда с СиБи игрался, накушался АЭФ,
теперь у меня развилась паранойя все отсимметрировать и развешать дросселей.
(А также все замкнуть накоротко по постоянному току и заземлить
И получится бяка. На некоторых диапазонах КСВ в кабеле будет высоким, и вся мощность на его нагрев и уйдет.
Разве только если сможете поднять тюнер в точку запитки диполя.
Если тюнер в шеке - то однозначно двухпроводная линия, в ней затухания намного меньше и к большому КСВ относится очень лояльно.
Перед тюнером балун, и коротенькой перемычкой вход в тюнер. Но тут к балуну повышенные требования - тот балун который держал
мощность в настроенной в резонанс антенне, в такой системе может перегреться легко. На конце двухпроводки импеданс будет не малый и комплексный. Лучше конечно тюнер симметричный без всякого балуна, но что имеем...
Или делать диполя на каждый диапазон и настраивать - как советовали классическую IV.
Наиболее простой и надежный вариант.Ярослав, R2AAO, 73!
18.03.2016, 18:40 #104
18.03.2016, 19:34 #105Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Согласен. Предлагаю тебя председателем, как наиболее опытного.
А я мож завтра сгоняю и сделаю фото штыря в лесу(о котором писал ранее).Так ссказать внесу посильный вклад.
То UA1ATD
Ну вот пояснили, и сразу ....зачасахотелось. Пресный водоём ЕСТЬ(Заполненная водой яма 20х20 выкопаная зэками во времена строительства "Беломорканала", в котороя щас бобры обитают). И ГП туда перенести нет проблем. Гарантируете плюс 2 ДБ?!?Последний раз редактировалось R3DE; 18.03.2016 в 19:47.
102Спасибо
и по смайлику с трясущейся верхней челюстью -
