06.07.2025, 11:24 #1Standart Power
- 23.06.2010
- Рославль,Смоленской обл
- 79
- 212
- 88
Техобслуживание ЯГИ
Пользуюсь антеннами AD-448 и ADW-234 длительное время.Настала необходимость техобслуживания диапазонов 10 и 12 метров. Так на диапазоне 10 м только через 5 сек сигнал начинает излучаться,а 12 м глухо. Снял только вибраторы с обеих антенн.Проверил антенным анализатором на шесте 3 м.Картинка такая 28000-28400-R=20,Х=3,SWR=2.8 и на частоте 29500 -R=51,X=10,SWR=2,6.Разумеется вибраторы переберу и поставлю, но есть сомнение, может надо перебирать все элементы?
Удовольствие дорогое часовая оплата телевышки! У кого есть опыт прошу поделиться.UA3LG
06.07.2025, 12:03 #2
06.07.2025, 12:06 #3High Power
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 551
- 258
- 277
.......... видимо переход соединений телескопичек диапазонов сильно окислен, либо нет нормального контакта - клепка/винты соединений , перебрать конечно стоит,- либо дальнейшая эксплуатация может опять привести к вызову вышки.....
WALEK13 ... R7WA
06.07.2025, 16:55 #4Standart Power
- 23.06.2010
- 79
- 212
- 88
Попытался разобрать соединения оказывается это не просто,буду городить винтовой съемник.Болтовое соединение при разборке точно уступает соединению "ласточкин хвост".Там разборка простая,открутил хомуты и вынимай.Перед этой антенной была СТ-HF37 на хомутах,идеальный вариант для проведения ТО,рекомендую.Попробую греть феном
UA3LG
06.07.2025, 18:55 #5Standart Power
- 27.11.2008
- Павловск, СПб
- 76
- 225
- 74
- 369
Моя антенна долго хранилась у коллеги в сарае.
После сборки параметры ушли. Снял занес а помещение,
тотально разобрал элементы, зачистил до металла, смазал токопроводящей смазкой
Собрал по старым местам и все ОК
Как вариант если разъемы норм.Юрий Архипов (UA1ACQ)
06.07.2025, 21:05 #6Very High Power
- 06.03.2013
- д. Крутые Выселки
- 3,660
- 3298
- 2278
1Спасибо
