Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 92
Тема: Антенный дроссель
  1. #61
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1123
    9
    Цитата Сообщение от UR5ZQV Посмотреть сообщение
    Вообще то, вопрошаещему (AVL) непонятно (как и мне),
    Вас видимо смущает еще один очевидный ляп в инструкции к прибору:
    "F – падающая мощность в Ваттах (Мощность, которую выдает выходной каскад)"
    "Падающая-отраженная" это процесс отражения энергии в линии, чтобы его
    поддерживать,необязательна не только "мощность, которую выдает выходной каскад",
    в линию, а вообще наличие самого выходного каскада.
  2. #62
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1123
    9
  3. #63
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1123
    9
    Ждал, когда форумный движок уберет дуплет и допишет то,
    что на сервере есть, а в сообщении почему то недописано.
    Но не дождался. Полное сообщение выглядит так:
  4. #64
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    И все таки, куда делись 800Вт мощности у AVL. Ониж бесследно не могли исчезнуть. Там дым должен пойти из анодов , КС РА или из ушей? Я в общем догадался, но заочных безплатных советов давать не буду, сами догадаетесь.
  5. #65
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1123
    9
    Что то поздновато вы догадались.
    Еще на 1 странице было сказано, куда делись и откуда взялись.
    http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/45...ml#post1259367
    если по грамматике, то и даром не надо.
  6. #66
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Антенный дроссель
    Там, как всегда у этого автора - полнейшая чушь. Мощеметр должен показывать правильно при любом КСВ.
  7. #67
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1123
    9
    Должен, кто-ж спорит. Однако показывает чушь,
    и не только у него (см. сообщения 47 и 48).
  8. #68
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Спорят те, кто думает, что КСВ-метр измеряет только напряжение, или только ток и что его показания зависят от КСВ, от нагрузки. Т.е., как минимум трое...
    У меня вот исправный осциллограф однажды синусоиду так показал... Что, выкидывать? Какие выводы?
  9. #69
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    У меня подобная "картинка" была однажды на экране, когда я кольцо из закороченных щупов осциллогр. перемещал в поле П-контура работающего РА.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  10. #70
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    А они не зависят? То есть при любом значении КСВ он показывает одно и то же значение? Или вы что-то другое имеете ввиду?
  11. #71
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Имею ввиду, что прибор всегда верно измеряет мощность при любом КСВ и вообще в любой точке.
  12. #72
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1123
    9
    В мостовом КСВ метре полная информация об измеряемом параметре
    берется только из напряжения и его фазы между опорной точкой и измеряемой.
    Что он и делает с помощью одного диода и конденсатора.
    Вы уже теряете контроль над тем, что пишете, написать такое:
    "..."Спорят те, кто думает, что ....показания КСВ метра зависят от КСВ... "
    От чего они должны зависеть, от вашего настроения что-ли?
    С направленным ответвителем в Power Mоnitor III лоханулись,
    с "измерением тока" в мостовом КСВ метре - тоже,
    надо принимать это по мужски.
  13. #73
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Напишите формулу зависимости КСВ от напряжения и фазы. Потом напишу я.
    Описка - говорил про измеритель мощности.
    Не надо тупить. Это Вы лОхаетесь с датчиками тока.
    жду формулу.
    Надо сначала понимать о чем речь, потом лезть в бутылку.
    Это вообще набор слов:
    Научитесь хотя бы свои опусы редактировать - и так тут от вас одна пачкотня.
  14. #74
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1123
    9
    Вполне ожидаемо, в стиле другого форумного тролля, тот лоханется
    и тоже "идет в атаку": "Напишите формулу, дайте то, это" ... и т. п.
    Да будет вам известно, что формулы КСВ ТОЛЬКО из напряжения
    и его фазы между этими точками в мостовом КСВ метре- нет.
    Нужно еще что то, что НЕ ИЗМЕРЯЕТСЯ
    офф: О "пачкотне".
    Нашли к чему придраться? Это за вами не заржавеет.
    На скрине, сверху - сообщение, ниже - то, что открыто при его редактировании.
    Полный текст УЖЕ БЫЛ И ЕСТЬ на сервере. Что тут редактировать?
    Всё об этом было сказано мной http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/45...ml#post1261206. Ваше сейчас - чистый троллизм,
    полотенцами с флеймом увод пользователей от сообщений с вашими ляпами.
  15. #75
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вполне ожидаемо...
    ...формулы КСВ ТОЛЬКО из напряжения и его фазы нет.
    Я о содержимом -"Падающая-отраженная - это процесс... без выходного каскада". Ваш стиль - налепить бессмысленный набор слов, а потом с умным видом объяснять, что имелось ввиду и какие глЫбокие мысли здесь закопаны.
