Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 38
Тема: Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
  1. #16
    QRP Аватар для UY5VD
    08.03.2015
    80
    36
    5
    45
    RV3MP Михаил, включение центральной жилы в вертикальный или горизонтальный провод?
  2. #17
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,706
    5808
    256
    Цитата Сообщение от UR7HCX Посмотреть сообщение
    Как считаете на нем установить вертикальный треугольник убьет ли его метал.мачта?
    Мачта убивает, если ее электрическая высота с учетом емкостной нагрузки в виде Яги близка к 1/4wl. Тогда происходит заметный "отсос тока" от вертикально поляризованной веревки.
  3. #18
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,896
    8372
    3131
    Мы включали: центральная жила - вертикальный провод, оплетка - горизонтальный.
  4. #19
    01.05.2012
    ЧЕРКЕССК
    120
    671
    Уважаемые коллеги всем доброго времени суток. Вопрос такого характера работали (делали) антенну типа Прямоугольник на 7МГц Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3 какие отзывы? В сравнении с GP, вертикальным треугольником? Какой способ "запитки" применяли в угол или в середину вертикальной стороны???
    Не плохая ссылка Илья- Одна из лучших ненаправленных антенн - Форум
    Здесь все ответы на Ваши вопросы.
    Желательно всё прочитать.
    Удачи Вам.
  5. #20
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Цитата Сообщение от RZ3DOH Посмотреть сообщение
    Треугольник висел углом вниз, был сначала запитан в точке 0.25 лямды от нижнего угла, потом просто в угол.
    При таком расположении у вас получалась горизонтальная поляризация. Интересно сравнение рамки 1:3 с таким расположением треугольника:
    Выше постом дали ссылку на источник информации
  6. #21
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,335
    649
    842
    В таком варианте расположить треугольник не было возможности, местные условия были такие....но было желание добавить еще одну рамку и сделать их переключаемыми, но руки так и не дошли, сменил место жительства.
  7. #22
    QRP Аватар для UR7HCX
    17.03.2012
    Полтава, Ukraine
    38
    37
    Вообщем резюме по антенне -работать будет, возможно лучше чем вертикальная дельта или ГП. Собирался вешать дельту но т.к. мачта металлическая в наличии выбор сделаю в сторону прямоугольника.. Надо готовиться к сезону. А с мачты КШМ-ки можно надставку сделать для вертикала на 80.
  8. #23
    17.03.2012
    Полтава, Ukraine
    38
    37
    А может есть еще мнения поповоду етой антенны Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3 пишите
  9. #24
    Standart Power Аватар для UA4H
    03.12.2011
    пгт. Приморский Ставропольский р-н Самарской обл.
    75
    433
    550
    91
    Работал такой, только на "двадцатку". Запитка в середину вертикальной стороны. Преимущества и недостатки описали ранее. Кстати работал и на "десятке" КСВ 2. Сравнивал с GAP Titan. Углы чуть выше, по приёму чуть тише. Кардинальной разницы не заметил. Дальние связи на малой мощности были. Вывод: работала неплохо.
  10. #25
    14.03.2008
    3,545
    1496
    1210
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    По ощущениям (внутренним ), лучше всего в центр вертикальной стороны.
    Добавлю в своё же:
    Именно в моём случае лучше всего запитывать в центр вертикала. Сама рамка, у меня, вынесена в свободное пространство - от дома около 40 метров. И фидер идёт в одной плоскости с рамкой почти перпендикулярно с вертикальной стороной. Поэтому, в случае запитки в центр вертикальной стороны, получается практически полная симметрия фидер-антенна. Что, на мой взгляд, есть очень хорошо. Время для сравнения у меня было достаточно, почти по году эксплуатации в каждом включении.
    А вот на крыше рамка на 40-ку не фига не работала - снял через месяц испытаний.
  11. #26
    17.03.2012
    Полтава, Ukraine
    38
    37
    И все же на 40м в часном секторе.. прямоугольная рамка ? вертикал? или вертикальный треугольник ???
  12. #27
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    В вашем случае прямоугольник ( лучше многоугольник или в идеале круг ) , вот еще посмотрите
    Минитест по средам
    может заинтересует ( для прямоугольника у Вас все равно надо 2 мачты ) .
    На такой работал UA5C ( может и сейчас у него такая ) .
  13. #28
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Илья ( чтоб не искать в теме ) , а какие размеры участка ?
  14. #29
    17.03.2012
    Полтава, Ukraine
    38
    37
    15 на 30 +деревья +строения
  15. #30
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Для представления расположения еще вопрос . В длину участок расположен как ( север-юг , запад восток ) ?
