Показано с 1 по 14 из 14
Like Tree15Спасибо
  • 3 Размещено RN3KV
  • 2 Размещено RN3KV
  • 2 Размещено RN3KV
  • 3 Размещено RN3KV
  • 1 Размещено RN3KV
  • 1 Размещено RN3KV
  • 1 Размещено RN3KV
  • 2 Размещено RN3KV
Тема: Крутящиеся вертикалы.
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,667
    496
    24
    Это 2 полуволновых диполя пиаемых в конец, изогнуых в ромб, прямоугльник или треугольник.
    Для удочки, делаю так 2rv.
    Подробнее: "Крутящиеся" вертикалы на удочке. - Форум
    Для металической мачты, сделал бы так-RV_3el
ID:	230035   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
    11.01.2011
    76
    1,667
    496
    24
    Реальная антенна имеет 2 таких антенны на одной мачте.
    Переключение диаграммы и диапазонов производится перестройкой элементов коммутатором.
    Эксперименты привели вот к такому коммутатору:
Название:	Kom RV2-19.GIF
    11.01.2011
    76
    1,667
    496
    24
    В городе (между домами) можно перевернуть эту антенну на бок, получится 2х или 3х элементная переключалка с горизонтальной поляризацией.
    Например такая
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa RVh.maa (1.0 Кб, Просмотров: 63)
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Почему именно на этот бок? Цифры красивше?
    Вложения Вложения
    11.01.2011
    76
    1,667
    496
    24
    А на какой надо?
    У меня сейчас нет 9-12 ти этажки , остались в Ташкенте.
    Кому надо повернет на другой, а это для примера.
    Для себя делаю еще и такие упрощенные но одно диапазонные.
    Вложения Вложения
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    А на какой надо?
    Обычно на тот, на котором F\B положительный...
    11.01.2011
    76
    1,667
    496
    24
    Я их просто переключаю и перестраиваю как и куда мне надо, из дома.
    11.01.2011
    76
    1,667
    496
    24
    ЕВ5А и другим.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 80-k.maa (1,022 байт, Просмотров: 87)
    • Тип файла: maa 80.maa (1.0 Кб, Просмотров: 83)
    • Тип файла: rar RV-rn3kv.rar (255.5 Кб, Просмотров: 120)
    11.01.2011
    76
    1,667
    496
    24
    Чтобы не засорять тему решил отойти сюда.
    Вот так я фазироваз 2 пары таких вертикалов с помощью одного Г.О.
    Первая пара подключена стандартно к Г.О.
    Вторая включена паралельно первой.
    2 направления обеспечивает переключение первой пары.
    И еще 2 - второй паралельно первой.
    вся коммутация в одном месте, по этому ни каких дополнительных фидеров не надо.
    К сожалению осталась только схемка.
    Все остальное утеряно, в связи с переводом антенны в многодипапзонный вариант и сложностью настройки даже на 1 диапазон.
    Г.О. расчитывался на паралельную работу 2х вертикалов.Нажмите на изображение для увеличения.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Перевернул...Название: RVrn3kv.JPG
    11.01.2011
    76
    1,667
    496
    24
    №9
    Ан 2 и Ан 3 поменять местами.
  12. #12
    11.01.2011
    76
    1,667
    496
    24
    Для упрощения или пробы, антенну 2RV ( #1) можно превратить одно диапазонный вертикал. А затем по мере надобности, добавлением LC цепочек, расширять ее возможности.
    Можно оставить и 1 ли-поль, но при размерах на схеме, уже на 21 мгц диаграмма "задерется в зенит.
    На низкой частоте, диаграмма сохраняется, но резко падает R и полоса. На 7 мгц полоса около 30 кгц (G -2 дб) и очень капризна при настройке.
    Когда надоело щелкать переключателями, замкнул все концы длинных лучей в одну точку, коротких в другую. Когда мачта стояла рядом с окном, заводил на Z-m.
    После переноса, на мачте установил коробку с СУ. На 2 диапазона 1 реле, на 4 диапазона 3 с двумя группами контактов каждое. Питание по фидеру.Только ферриту в балунах может поплохеть. По этому он там не желателен.
    В приложении по 2 варианта СУ, для 50 или 200 ом.(для балунов 1:1 или 1:4) Запорный дроссель для кабеля (Ф=5 мм) на 40 м. 15-17 витков на сантехнической трубе Ф 5 см.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa кр.maa (755 байт, Просмотров: 41)
  13. #13
    11.01.2011
    76
    1,667
    496
    24
    Следующий раз, буду делать так:
    2 диапазона без переключателей. На 3 пока большой КСВ на одном из диапазонов.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar ов.rar (78.4 Кб, Просмотров: 62)
  14. #14
    11.01.2011
    76
    1,667
    496
    24
    Так из я делал 8 направлений, из 4х (см.#1) с переключением одной нагрузки.
ID:	362451   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Фазированные вертикалы
    от UA3TW в разделе Антенномания
    Ответов: 775
    Последнее сообщение: 26.03.2024, 15:33
  2. Ответов: 173
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 12:17
  3. Вертикалы MFJ-2980/2982 на основе удочки
    от RX4HX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 18:00
  4. RDAC 2010 в вертикалом от S9 Antennas
    от RT9I в разделе Экспедиции: в эфире
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 06:51
  5. "Горизонтальная альтернатива" вертикалу
    от UA6ACZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 21.05.2012, 11:06
