Страница 1 из 10 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 147
Тема: Нерезонансные поднятые противовесы для вертикала
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Всем здравствовать.
    Для вертикала DL2KQ на высоте 2,5м от земли кроме резонансных L\4 ,дополнительно устанавливаю примерно 100шт нерезонансных противовесов длиной по 7-7,5м.На приёмке металла выкупил занезадорого примерно 1км алюм провода в изоляции и грехом было бы не применить для антенны.Вопросы:
    -нужно ли концы "веера"соединять между собой?
    -можно ли эти концы заземлять?
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Замерьте активное сопротивление штыря без них,и с ними.Оставьте вариант с бОльшим сопротивлением.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,806
    5848
    264
    Я бы оставил с мЕньшим... Самое бОльшее сопротивление будет с одним противовесом.
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,223
    798
    2890
    заземлять можно и соединить концы между собой - хуже не будет.
    73! Владимир
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    читал,давно,что заземлять не надо:там напряжение и кпд теряется
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Напряжение на концах будет на резонансных.В моём случае длины выбраны случайные ,чтобы не мешались на участке.Гончаренко допускает такое применение и тем более советует максимально использывать металл для противовесов.Конструкция будет из 6шт ,вбитых в землю труб небольшого диаметра и по верху через отверстия пустить кольцом оцинкованный трос или проволоку,за который будет цепляться веер.
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    заземлите токовую часть (скажем уголок вколотить) и хватит
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Читать его надо внимательно.Начнем с того что вертикал с любыми противовесами это обычный полуволновой изогнутый диполь.Точно такой же как INV V или INV L и иже с ними.С-но у него есть 2 плеча,одно система заземления которая может к примеру быть наземная или подземная,в таком варианте настройка сводится к подбору второго плеча,т.е самого вертикала невзирая на его геометрическую длину подгоняют именно электрическую с помощью СУ,хоть укороченный,хоть удлиненный.Когда радиалы резонансные и соответственно настроенные,то именно по электрической длине они как правило не равны геометрической из за влияния земли и окружения.Тем не менее в них максимально втекает ток и такой же во второе плечо,т.е в сам вертикал.Вертикал согласованный именно с этими резонансными радиалами.И если туда же подключить какой то суррогат типа укороченных,то ток в них просто не потечет.Хоть 2,хоть 102.Так что не страдайте херней.Сделайте как советует Гончаренко(правильно прочитанный и понятый).И уж тем более так же советует Деволдер.А именно...эти сто радиалов или меньшее кол-во,но жел-но приличной длины стелите на землю,можно концы загибать,соединять с мет.забором и другим железяками,тут да чем больше,тем лучше.Но сами провода с афу не соединять.Т.е. у Вас под резонансной антенной будет мет.экран или оч.хорошая земля.Которая позволит с минимальными потерями накачивать энергией вокруг себя пространство и формировать эмв в ближнем(реактивном) поле.А далее все будет формироваться в дальнем поле(несколько длин волн).
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    напряжение на концах будет у любых достаточно высокое. Уже при одной восьмой волны на концах будет достаточно много.
    Ток через радиалы, которые значительно короче резонансных ( если при этом подключены резонансные) точно не потечёт - закон Кирхгоффа всё-таки работает ...
    Точнее потечёт , но пренебрежимо малый по сравнению с током в резонансных радиалах. Но из-за этого малого тока, от которого для нас нет толку, напряжение на концах будет весьма существенное. и если их заземлить, то ток уже потечёт заметный и потери, так как потечёт он в землю, будут заметными.
    Если очень хочется улучшить и без того неплохую антенну, сделайте, как пишет Юрий RN1QA. Если не хотите стелить на землю, прикопайте чуть-чуть. Но тогда толку будет уже меньше .
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    а лучше приподнять-скажем метра на 2-3
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Не в обиду писАвшим, но улыбают советы...
  12. #12
    21.05.2013
    186
    104
    Ну так молча и улыбайтесь, у каждого своё мнения.
  13. #13
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Уважаемый Алексей, ваш совет мне нафиг сдался? он не поможет с антеннами- не в тему..
    п.с. - своё мнениЕ
  14. #14
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Если разместить сто IV на одной мачте, но разной длинны, то в сто раз точнее что заработает без настройки.
    Так же и с противовесами.
  15. #15
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Видимо с теорией у Вас туго,ну что ж,как говорится русский мальчик учится на своих ошибках.
  1. противовесы для вертикала
    от RA5B в разделе Антенномания
    Ответов: 237
    Последнее сообщение: 22.02.2022, 19:25
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 16:35
  3. Расположение противовесов для вертикала
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 02:45
  4. Укороченные противовесы для вертикала
    от UN7ECA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 18:22
  5. Противовесы для вертикала
    от RU0LK в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:47
