26.10.2024, 22:00 #76
26.10.2024, 22:12 #77Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,822
- 5848
- 264
Ну да, я всегда говорил что вертикал проектировать и строить надо начинать с "земли"... Мне к сожалению приподнятые резонансные противовесы в силу размеров огорода не светят. Поэтому во всех современных вертикалов начинал с того что укладывал на грунт побольше "какие помещаются".
Да сделайте как удобно. Для эффективности 80-ки высота штыря +/- пара метров вокруг заветной 1/4 wl никакой роли не сыграют. К тому же надо еще не забывать, что на мачте у вас видимо какая то Yagi на ВЧ диапазоны. А это емкостная нагрузка. И по любому согласование придется делать по факту.73! Василий.
26.10.2024, 22:21 #78
26.10.2024, 22:48 #79Заблокирован
- 19.01.2015
- 13
- 267
- 208
- 246
Не будет никакого гемора. Было: мачта 26 метров. Наверху 3 элемента Яги на 40-ку. Сделана морковка на 160 м четырьмя проводами. Точка подключения к мачте примерно на высоте 14 метров. Снизу запитка чрез гамму. Противовесы (длина 27 метров) лежат на земле. Всё работало и очень неплохо. Автор идеи RJ3FF.
27.10.2024, 01:09 #80Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Нет,для 80м. диапазона мачта 21м.А если для морковки и того меньше.Но если мачта будет длиннее,то это неплохо,т.к. импеданс ближе к 50ом. подтянется.А эффективность морковки не понятна,полоса может и пошире,но вот углы какие.Ведь первая нижняя половина каждого излучателя начиная от точки запитки будет лупить и выше горизонта и ниже за счет наклона к земле.Верхняя половина тоже,но там ток меньше.
27.10.2024, 06:31 #81TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
27.10.2024, 18:25 #82Big Gun
- 22.01.2003
- 13,822
- 5848
- 264
Вот геммор тут возможен как раз в Вашем варианте. И его можно не заметить, но он будет. Я как то моделировал inv. L на 160/80, которая должна была крепиться к "Унже" с КВ антенной. Вертикальный провод в модели расположил в полуметре от мачты. И обратил внимание что усиление на 80м заметно ниже чем на 160. Загвоздка в том что высота мачты близка к 1/4 wl на 80м и в ней наводится существенный ток, который "уходит в землю". Влияние это сохранялось для достаточно большого расстояния между проводом и мачтой. Не поленитесь, нарисуйте хотя бы примерную модель в ММАНА, чтобы оценить влияние мачты.
Я почитал изначальное (условно, не авторскую статью) описание "морковки", там написано что мачта состоит из кусков труб, разбитых изоляторами. В Вашем случае это не возможно, значит есть смысл заставить мачту не мешать а помогать, т.е. участвовать в излучении.73! Василий.
27.10.2024, 20:10 #83
27.10.2024, 21:47 #84Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
27.10.2024, 21:57 #85
28.10.2024, 03:25 #86Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Из книги....Укорочение радиалов
Давно и хорошо известно, что укорочение излучающей части антенны ни к чему хорошему не приводит: быстро (пропорционально квадрату укорочения) падают полоса и сопротивление излучения. Снижается и усиление (хотя и не так быстро как полоса и Ra), особенно при заметном сопротивлении потерь в антенне.
Поэтому казалось бы укорочение радиалов должно привести к таким же эффектам: радиалы ведь часть антенны. Но фокус в том, что описанные выше безобразия случаются при укорочении излучающей части антенны. А радиалы неизлучающая часть. Их задача только принять ток с вертикала. Но ничего при этом не излучать. Систему радиалов специально делают неизлучающей. Излучение радиалов – паразитный и очень небольшой эффект в GP.
Поэтому укорочение радиалов при сохранении высоты GP не приводит к заметному изменению параметров антенны. Если, конечно, укорочение сделано так, что система радиалов не излучает. То есть токи в разных радиалах направлены навстречу друг другу и их излучение взаимно компенсируется.
28.10.2024, 07:25 #87Big Gun
- 22.01.2003
- 13,822
- 5848
- 264
Особенно емкостями получается чудесное удлинение...
Ни кто не мешает, только незнание что есть резонанас противовеса. И отсутствие желания иметь паутину из проводов над головой. Поэтому пользовался радиалами а не противовесами.
Еще мешает понимание что приподнятый на какую то высоту противовес это означает укороченный на столько же сам излучатель.73! Василий.
28.10.2024, 09:02 #88
Для этого им надо иметь минимальный входной импеданс без реактивности, а это достигается симметрией и резонансом.
Смотря где емкость - на концах емкостная нагрузка вполне позволяет сэкономить габарит.
Отсутствие реактивности.
О чем и речь - "Наша цель - КСВ".
Не совсем так - в идеале, если противовес не излучает, то он и на работу излучателя не влияет. MMANA подтвердит.
Вот!!! Это и есть единственная причина применения суррогата.
28.10.2024, 12:20 #89
28.10.2024, 13:45 #90Big Gun
- 22.01.2003
- 13,822
- 5848
- 264
Мы говорим на разных языках. Я вот о чем. Имеем вертикал высотой 20м. В случае если радиалы лежат на грунте, то длина излучателя именно 20м. Если противовесы подняли на 3м, соответственно подняли точку питания, то излучатель стал 17м. Его свойства при этом улучшились или ухудшились? Думаю что сопротивление излучения точно уменьшилось. За что бороться приподнимая противовесы? На мой взгляд только за то чтобы не цепляться за них головой, в которой засело то что суррогатные (короткие и электрически удлиненные) противовесы "в резонансе".
Нет, единственная причина применения суррогатных противовесов, "настроенных в резонанс" была бы только лабораторная работа, чтобы проверить дает это что нибудь по сравнению с расположенными на грунте. Но для корректного сравнения надо соорудить два вертикала и переключать их. У меня не такой большой огород для таких экспериментов.
P.S. Когда буду делать очередной вертикал, то вместо проволочных радиалов уложу на грунт оцинкованную сварную сетку. Кстати, такое улучшение свойств земли классического вертикала вообще то издавна применялось в радиовещании на ДВ и СВ.
Когда
Не очень она дружит с низковисящими проводами. Тут надо какой то другой NEC использовать.73! Василий.
41Спасибо
