Страница 23 из 35 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425262728293033 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 523
Like Tree109Спасибо
Тема: Как вешать диполь на крыше многоэтажки,варианты?!
  1. #331
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    ничего полезного... вас ни чем не убедить на конструктив
    какой может быть "конструктив" в абсолютно неконструктивной беседе?
    Вы даже не знаете что за антенна у топикстартера, а советы даете. Даже не советы, а ссылки на всем известные статьи.
    Это по Вашему "конструктив"?
    Последний раз редактировалось RV3MI; 13.10.2016 в 16:42.
  2. #332
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Фидер освобождается от АЭФ балуном.
    Мачта любая никак не влияет.
    1. Вы в реальной жизни - попробуйте Полностью полавить АФЭ.
    Настолько интересно, как и не просто, особенно в несимметричных антеннах.
    2. У INV-V значительная часть излучения имеет вертикальную поляризацию.
    Если "мачта"...будет выполнена из проводящего материала, существует вероятность того, что на каких-то частотах, она попадёт в резонанс...
    Можно попробовать смоделировать ситуацию...
  3. #333
    Нарушитель Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,992
    1112
    9
    В данном случае это не имеет значения.
    С этого надо было начать, тогда всё, что написано выше, потеряло бы смысл
  4. #334
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Вы не гадайте, а отвечайте или не отвечайте.
    Интересно стало! Что отвечать?
    Можно ли установить антенну непосредственно над ж.б.перекрытием?
    Конечно можно! Вот, у одного товарища, антенна на крыше сарая лежит,правда...он на ней - не работает!
    И балун там стоит!
    А ещё, наводки на микрофон прут, сарай рядом с домом...
    Я - не пойму, что Вы спрашиваете!
    Вопрос, конкретно, сформулируйте!
    Поставьте тех.задание, так сказать, что надо определить!
  5. #335
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    А что имеет?
    Жуть, как интересно!
    Некоторые из тех, кто изготавливал VP2Е с мачтой из проводящих материалов, Вам расскажут...как оно "не влияет".
    Если я правильно понял, ТС задал Вопрос и "массы" ему дают советы.
    На основании чего? Опыта??? Теории???
    Сколько теоретиков свою теорию- проверяло опытным путём?
  6. #336
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,992
    1112
    9
    Вы определитесь, IV и VP2E это одно и то-же для Вас или нет, тогда продолжим.
    Поделитесь. Ваш печальный, как могу предположить, опыт будет весьма полезным всем.
  7. #337
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Вы определитесь, это одно и то-же для Вас или нет, тогда продолжим.
    Это не одно и тоже.
    Это - показывает влияние "предметов" в ближней, реактивной зоне и в случае с INV-V, существует вероятность того, что заземлённая вертикальная мачта(естественно из проводящего материала), совместно с заземлением - будет иметь свой резонанс, который окажет существенное влияние на формирование диаграммы направленности "Системы", на её КПД.
    С какой целью и какой частью "Печального опыта"?
    Я так понял, по Инвертедам?
    Инвертеды - проходил в школе, потом в 90-х и от них отказался.
    Из запомнившихся - фазировал два инвертеда на 7-ку, работало неплохо, но...не впечатлило.
    Сейчас на 7-ку, хороших антенн нет, Коаксиальный 1/4 вертикал, в котором до конца невозможно подавить АФЭ в фидере, несмотря на балун, настройку подвешенных над крышей противовесов и пр. пр., оказалось... влиял 80-ный слопер, подвешеный в 10-15 метрах от него. Ну и "верёвки", там волновая UA1DZ, 40-метровый LW наклонный, высоко над землёй.
    Увы, на многоэтажке, нет достаточно места для установки нормальной антенны на 40-ку,т.к. соседи неровно дышат к антеннам ВЧ диапазонов, яга же 40-ная, приведёт их в состояние маниакальной шизофрении...
    Вообщем, тяжело в городе...страдаем, как и все от шумов и помех ИБП, осветительных приборов и пр. и греем окружающие антенну "конструкции", бегаем с индикаторами поля и всё такое...
    Как-то, оно работает, кое-как, DX-ы отвечают, а "шо делать?"
    Простите, что не имея крутых антенн, высказываю своё мнение, ничего не доказываю...
    Кстати, может...посоветуете какую эффективную антенну с геометрическими размерами INV-V или там 1/4 GP?
    Диполь - не предлагать! "опоры" достаточной высоты -не смогу поставить... негде.
  8. #338
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,992
    1112
    9
    А что имеет?
    В экваториальной плоскости IV вертикальные составляющие поля левого и правого плеч
    противофазны, их результирующая в этой полоскости обращается ноль.
    В IV мачта и кабель находятся в этой плоскости.
    p.s. Если пишете мне, то пишите короче, только суть.
    Дружеский совет, откажитесь от словесных штампов типа АЭФ, синфазный ток
    (которого нет на коаксиале) и прочих чьих то потуг заскорузлым языком
    обьяснить простое, но не совсем понятное им (не вас имею ввиду)
    и всё станет ма место в простом и понятном виде.
    На птичьем языке такие вещи можно обсуждать бесконечно
  9. #339
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    ОФФ
    Простите, Павел, а в каком это городе так страдаете?
    Леонид! Присоединяйтесь!
    Не втягивайте товарища во флуд, он правила форума хорошо знает.
    Что за антенна, пару слов, если не сложно? На какой диапазон эта антенна, где и как расположена?
  10. #340
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Гениально!
    Ещё раз, это -Теоретически!
    Практически, яга с балуном, имеет слегка искаженную ДН в горизонтальной плоскости.
    Практически -НЕТ двух одинаковых "плечей" у INV-V, т.к. эти самые плечи - расположены несимметрично относительно "металлоконструкций" на крыше!
    Практически, фидер от моего GP, проходит несимметрично относительно противовесов(можете смеяться, но одним из противовесов(его настройкой и расположением) - я значительно ослабил АФЭ фидера).
    Ничего нового!
    Вы - рассматриваете Идеальные условия! Ровная поверхность, симметричные плечи, фидер вниз к трансиверу и пр.
    В жизни - всё иначе...
    Установите, подключите, возьмите индикатор(удобно из сердечника от ТВС делать, на кабель легко одевать) и...Вперёд!
    Всё - относительно.
    Может...мне не везёт, но...даже, когда направленную антенну разворачиваю в сторону фидера, вот...возникают в нём синфазные токи! И балуны там и всё такое, а...индикатор эти токи, регистрирует.
  11. #341
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,992
    1112
    9
    Давайте вашу практику, противоречащую этому,
    я на своей практике обьясню, в чём ваша ошибка.
    Впрочем, вы сами изложили, на чём вы прокололись.
    Кто же вам виноват?
    То, что токи будут всегда, даже в идеальном случае,это и без вас понятно.
    Вдаваться не хочу - почему (на 2 страницы дискуссий не потяну),
    но здесь тот случай, что не токах счастье, а в их количестве
    (которое мизер и обсуждать их - флуд чистейшей воды)
  12. #342
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Так во всех городах - страдают!
    Яга - на торце дома, считай.
    Когда разворачиваешь вдоль дома, многоэтажки, уровень шума на 15-ке вырастает на пару баллов.
    Если бы был...диполь или Inv V, считал бы...что это нормальный уровень шума.
    Увы, нет. И так - у всех, практически.
    Ну а...если "мимо подстилающей поверхности Жилой" направлять, то...всё вменяемо слышно и неплохо отвечают.
    Ещё раз. INV V, сколько не пробовал, то...шумит "по-взрослому", дальние QSO - сложно проводить(в потолок лупит, если крыша железобетон), разве...если grey line только. Вообщем, антенна для местных чемпионатов!
    Диполь на 6-ти метрах на 7-ку, тоже - низковато! У края дома, в какую-то сторону, получше будет, но...LW 42 метра с дома, уделает такой диполь а правильно "запитанная" дельта - Порвёт!
    Частное мнение. У кого-то, возможно, другое... может дом деревянный или ещё чего...
  13. #343
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Кто же вам виноват?
    А где я, кого-то Виню?
    Винят кого-то те, кто не готов признать свои недостатки и начать с ними Бороться!
    не понимаешь? Спроси!
    не знаешь? Учись!
    ну...или, нет нужды знать, понимать...
    Учусь!
  14. #344
    05.04.2004
    Николаев
    443
    78
    122
    Вот Виктор Михайлович, DF9VK, обмерив, отсимулировав, отмакетировав АЭФ, пришел к печальному (или естественному, мудрому) выводу. Если его нельзя устранить, то по крайней мере надо попытаться использовать, к чему пришел и я, правда без героических усилий (я ленивый), но его измерения убедили меня в правоте Его убеждений, а также лишь подтвердили верность Максвела (и многочисленных Авторов, которых он использовал, в хорошем смысле этого слова).
    ПС1: я уж пошагово пояснил (с цифрами, размерами, технологиями, кроме голубей, которые могут нетолько сесть посередине полотна антенны , но и нагадить мне на лысину), что "вешать" диполь на крыше многоэтажки можно (я имею свойство возвращаться к первой странице ТС, невзира на то, сколько веков прошло с тех пор), причем тип перекрытия не имеет значения (лучше деревянное, как в моем старом доме), но и ЖБ не восприпятствует (даже для диапазона 160м), даже если у Вас нет мачты 10м, военного "телескопа" или "УНЖИ", а только остаток 6-метровой мачты от ТВ коллективки.
    ПС2: см. ПС1.
  15. #345
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    ДА!
    НО!
    Когда эти самые "Предметы" находятся в ближней зоне, токи...оказывают Значительное влияние!
    разговор то, о диполе "Низколетящем"!!!
    Сколько там по техзаданию? 6 метров на 40-ке над крышей здания?
    Ужас!
    Что-то переотразит(в потолок), что-то в тепло пойдёт, где-то утюг заговорит...Да ну его, опыт подобный, у многих...печальный...
