Страница 30 из 35 ПерваяПервая ... 2023242526272829303132333435 ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 523
Like Tree109Спасибо
Тема: Как вешать диполь на крыше многоэтажки,варианты?!
  1. #436
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    549
    255
    271
    1) определяем при помощи анализатора (или даже КСВ-метра трансивера) частоты с минимальным КСВ; 2) с помощью MMANA определяем, на сколько надо изменить размеры, чтобы "вогнать" КСВ в нужный нам участок;............. надеюсь, что ТС - владеет всем этим.
  2. #437
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    беглый взгляд, в модели нереально большие индуктивности трапов на 14 МГц. Мне кажется, не стОит упорно придерживаться длины плеча именно 10 м
    Это посоветуйте фирме производителю К-730 А пока будьте любезны придерживаться размера 10 м от производителя. Будем посмотреть на вашу модель с хвостатыми катушками...
    Цитата Сообщение от UR5ZQV Посмотреть сообщение
    это всего лишь виртуальные сосредоточенные индуктивности в моделях,
    +100500, тёзка, я живых катушек даже в страшном сне в руках не держал!
    там "хвостик" ещё имеется (неизвестно какой длины).
    Я в модели хвостиков ставить не стал... Нет их и в рекомендованной RA4DAR статье, а её стоит очень внимательно изучить и начать созидание модели не с К-730, а с вот этой картинки с готовыми размерами проводников и значениями голокатушечных "трапов":
    Успехов!
    Цитата Сообщение от R7WA Посмотреть сообщение
    Вот бы китайцы посмеялись.....
    Они уже вдоволь нахохотались после распродажи этих CWL девайсов.
  3. #438
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Интересно было бы посмотреть на процесс укорачивания этих хвостиков на антенне подвешенной к примеру на высоте между двух 5ти, или 9ти этажек.
    Если серьёзно, то китайцы предусмотрели данную ситуацию - и блок, и верёвочку в комплект положили - настраивайте в удовольствие:
  4. #439
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    Реально КСВ здесь на отдельном банде можно получить приемлемым, т.е.около 2... А интересно узнать КПД этой антенны на 40-20-15 м, хотя бы программым исследованием. У кого есть программа АРАК? В статье "Антенны с СУ на линиях питания" Радио 2004, №12, с 62,63 приводятся данные по КПД многодиапазонных диполей.
    ant_dip_40_10_dl1pbd.djvu
  5. #440
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Зачем КПД?
    Если бы и 100%, но 60% энергии в потолок, толку с этого КПД?
    Мне вот, интересно, какие успехи у ТС на 40-20-15-10 метровых диапазонах на эту низковисящую Антенну?
    P.S. На фоне космических кораблей, бороздящих просторы Вселенной, кол-во просмотров данной Темы - поражает!
  6. #441
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    270
    295
    ...начать созидание модели не с К-730, а с вот этой картинки с готовыми размерами проводников и значениями голокатушечных "трапов":
    Антенна как антенна
    С «копченым» балуном и «холодным» тюнером потянет.
  7. #442
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,100
    7433
    7294
    Ничего-то ты, Паша не понимаешь! Каждый, даже тот, кто имеет хорошую направленную антенну, в тайне мечтает о такой простой, низко висящей, и очень эффективной многодиапазонной конструкции, чтобы бросил прямо на крыше-и алга!
  8. #443
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    1. Пусть тянет, это на любителя...
    А как с моделью к-730 на "пустых" катушках (CWL!), получается модель? В натуре у ТС КСВ(50)=1 на 10, 15, 20 м...
    2. Можно файл maa посмотреть на 160 80 40 м?
  9. #444
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    270
    295
    Вы хоть определитесь наконец….
    …и начать созидание модели не с К-730, а с вот этой картинки…
    ...А как с моделью к-730 на "пустых" катушках (CWL!), получается модель?
    Получается – аналогично.
    См. анекдот - пост #92 данной темы.
    Я же не специалист в моделировании, так …. начинающий.
    Просто ... просчитываю модели антенн и претворяю их в железе, кстати одна из них - фото пост #101 данной темы – аналог http://dl2kq.de/ant/3-17.htm
    Вот как-то так…
    Пока погода позволяет … пойду-ка ... противовесами займусь (маловато однако)
    Что дальше?
    Удачи в моделировании, от души.
  10. #445
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    не знаю точно, но предполагаю за счет укорочения и потерь на катушках КПД на 40м будет в пределах до 10%. От 100 ватт останется 10, далее :60% от 10 улетит в зенит- на два горизонтальных направления останется 4 ватта. Если на одну сторону,то совсем мало -всего 2 ватта.......И здесь не учтены потери на расположенные на крыше, окружающие предметы-провода, металл ...
    Не проще ли, и эффективней, повесить отдельный диполь на 40м? Будет еще и дешевле ...
  11. #446
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Всегда готов! Статья по вашей ссылке есть мракобесие, однозначно - первоапрельская статья, глупость доведённая до абсурда!
    Покажите.
    Почто файл зажимаете, почто анекдотом прикрываетесь? Мне интересно-то всего-ничего - сегментацию посмотреть в связи с Название: 1.JPG
Размер: 10.1 Кб и диаметр проволоки в модели. Что же, нет так нет...
    Вот как-то так…
    Посмотрел анекдот, аналог и понял - бесполезняк что-то у вас по делу узнать. Пора вам действительно заняться противовесами и, поднявшись по ступенькам вашей мачты КСВ антенны измерить прям на её зажимах...
  12. #447
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Почто файл зажимаете?
    Александр, он не даст его, и это хорошо.
    Иначе придется долго обьяснять ему ошибки в его модели
    и кроме того, обьяснять где скачать версию новее, чем его
    версия 12 летней давности, в которой он вел расчет.
    К Вам в данном случае она была неблагосклонна.
  13. #448
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    КСВ это конечно показатель. все знают чего.
    а как насчет активного и реактивного сопротивлений, емкости и индуктивности на диапазонах в точке питания?
  14. #449
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    В том, что Вы процитировали ( КСВ(50)=1 ), содержится полный ответ по всем упомянутым вами параметрам
  15. #450
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    так вроде висит уже,или еще помощь нужна,ТС уже не рад,что сюда обратился,вроде почти во всем разобрались
