Алексей, ты был прав. Сейчас померил антенну по КСВ Западную ( с большим нахлестом ). У нее в рабочем дипазоне 7000-7200 x=0, а R=25-30. Ну и понятно, что ксв=2. Значит с учетом четверьволн. тр-ра входное у антенны 100 Ом получается ?
...если запитано у тебя четвертьволновым кабелем 75 Ом с учетом коэфициента укорочения, то тогда получается
...75*75/27.5 = 204.5 Ом
...у тебя у веревочки примерно 200 Ом
...27.5 это среднее между 25 и 30 :)
...вместо 75 Омного кабеля нужен 100 Омный, либо так , как я тебе уже говорил
...с уважением, Алексей
То есть, четвертьволновый кусок надо сделать из 2-х 50-ти Омных с учетом КУ ? То есть 2 кабеля параллельно, оплетки спаять, а к центральным вход и выход, так ?
...и если так, то 50 Омный кабель бы выбирал полегче , но чтоб мощность выдерживал :)
...а симметрирующий дроссель бы устанавливал на расстоянии L/4 без учета коэффициента укорочения, так как поверхностные токи бегут по внешней стороне оплетки и в конце дросселя (нижняя часть) оплетку заземлил (хотя бы просто вбил небольшой штырь в землю)
...это всё надо смотреть по месту...тебе виднее
...L/4 от точки запитки антенны без учета укорочения
...ты же феррит сейчас в конце 75 Омного кабеля ставишь (с учетом укорочения)?
...я думаю немного сместить ниже
...можно ферррит, можно дроссель. можно защелки
PS:
...а вообще, если нет по оплетке кабеля тока...трансивер не жжется - то делай так, как уже начал, не буду тебя сбивать :)
Доброе утро
OFFTOP
...хотя касается и веревочки в том числе
...правда, что то запаздали с организаторы плакеткой, только выслали и поставили в известность
...на тот момент времени у меня была 11 элементная веревочка на 20 м с балкона 14 этажа
...мировой (наверно всеж европейский) рекорд в этих соревнованиях, продул я только PW2D :)
OFFTOP закончен
Поздравляю, Алексей. Красивая... :s11: У меня такой нет (
Добрый день.
В продолжении темы - вариант антенны 5 элементов на 80 м.
Скажем так....без комментариев, на обозрение :)
Добрый день.
...на днях получил письмо (см вложение)
...автора не буду озвучивать, но ответить хотелось бы - только потому, что я и сам себе много раз задавал подобные вопросы, да и сейчас задаю...время от времени
...отвечать постараюсь коротко (возможно репликами):
Как Вы всё-таки упорно рекламируете свою антенну.
Мне видится, что у Вас талант рекламного агента.
......особого таланта нет, в противном случае запатентовал бы или брал деньги :) я просто радиолюбитель поделившийся с окружающими идеей
Но мне кажется, что в вашей "верёвочке" нет ничего особенного.
...Особенного ничего нет - потому и название уменьшительно ласкательное - "веревочка"
Эта не та антенна на которой можно ставить рекорды в RDXC.
...Рекорды можно ставить на любую антенну, есть нюансы - местоположение, прохождение, оснащение, мощность, операторское мастерство итд
Результат у Сергея-R8TT довольно посредственный.
С его мощностью и местоположением мог бы показать гораздо лучше.
...я думаю (действительно так думаю), что результат не плохой...либо во все предшедствующие года - результат был действительно никакой (исключая 2011 год) (смотрим Азиатскую часть)
Я бы на его месте сделал нормальные 3 элемента, фиксированные,
по направлениям, чем мучиться с "8-ми элементной" верёвкой.
Пустые хлопоты.
...вообще все зависит от диапазона, где то проще сделать много фиксированных антенн и запутать все в проводах и оттяжках, где то проще повесить "веревочку" и не привлекать особого внимания окружающих к ней.
Мне думается, что Вы опоздали лет на 20 со своей антенной.
Уже не та в городе эфирная обстановка и на крыши других домов
сейчас не вылезешь.
...именно поэтому эта антенна имеет преимущество, хотя бы меньшей реактивной зоной
Сложная конструкция для изготовления, да ещё и настраивать надо.
Не представляю, как это можно делать в городской обстановке.
...пожал плечами, сам я делал её не выходя из квартиры, в течении 3-4 часов, антенна достаточно широкополосна и не нуждается в какой то особой настройке, хотя в общем случае не мешало бы понастраивать и действительно не знаю как :)
Минус ещё в том, что антенна однодиапазонная
...не отрицаю этого, хотя единыжды получился двухдиапазонный вариант, но это видимо исключение
"4-5-6-8 элементов" - звучит сильно. Но Вы, Алексей, вводите людей
в заблуждение и "обижаете" тех, кто имеет действительно
многоэлементные антенны
...пусть обижаются, дело в другом - я стараюсь в меру моих возможностей делать объективные сравнения и ни одного децибелла не прибавил и не убавил - всю информацию можно проверить, мало того порой объясняю как (см информацию в этой теме)
Мне кажется, что лучше написать
"антенна состоит из 4-х полуволновых проводов", чем из 4-х элементов.
..."хрен редьки не слаще"...вот только, тогда уж писать не проводов, а диполей
Так будет честнее. Уж, извините за прямоту.
...спасибо за честность и прямоту - мои ответы (быть может не полностью раскрытые), но не менее честные и прямые
...в конечном итоге, может быть я и не прав, но имею свое мнение и готов его отстаивать
PS:
...критика важна, согласен - заставляет порой задуматься и наталкивает на новые решения
Зря отреагировали публично. Сейчас болтуны налетят.
Ниже концептная модель с использованием реактивной зоны.Вложение 185233
...Привет, Владимир
...зря не зря, но уже прореагировал :)
...по поводу вашего варианта - я имел в свое время подобный П-образный просто диполь и также было желание и варианты увеличить эффективность за счет удлинения и подобного возбуждения, но как то охладел к этому
http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/28...itaniem-4.html
...на досуге еще раз посмотрю и ваш вариант в том числе, может быть удасться улучшить :)
... с уважением, Алексей
Алексей, а у меня другой вопрос :)
Наоборот - а где можно ПОДРОБНЕЕ и в одном месте прочитать про антенну?
Проект развивается, и если человек "не в теме" сложно сразу нюансы уловить.
Может выложить где то в одном месте, что уже есть сейчас?
Проверенные модели, описание изготовления и питания?
И конкретный вопрос - насколько далеко их нужно друг от друга и от диапазонной антенны (например яги) относить? Можно ли на мачту, где яга стоит ее ставить? Можно ли на одну мачту две - в разные стороны? Каковы минимальные высоты верхней и нижней точек?
...во как, не влезло на один лист :)
...чет не пускает, завис, позже
