...касается непосредственно "веревочки"
ссылка на Д.П. Линде
всем привет
устали?
но всеж...
это началось давно, очень давно...и вот что получилось
запитка снизу
Смотрел схемы согласования верёвочки - все достаточно путанные. А можно ли запитать верёвочку через LC согласовалку или трансформатор (без ферритов) по образу и подобию как запитывают вертикальные диполи или другие endfed ?
-чем больше ,,путанки,, тем больше потерь, чем больше потерь, тем шире КСВ-другого пути иметь широкий КСВ нет-только за счёт потерь, а каковы они/потери на таком согласовании???
-первый/активный элемент-Виндом, если Вы о однопроводном фидере? и далее элементы с на хлёстом как у ,,Верёвочки,, ..или в соседней теме:- ,,Интересная схема согласования 5/8 вертикальных антенн,, сообщение#123....Удачи!
...что то еще хотел сказать, ах да...
...преобразование Антенны Айзенберга)))
...кому-то пригодится..
можно масштабировать на другой диапазон
...обратите внимание на широкополосность...
Алексей, доброго дня!
Большое спасибо за то, что выложили эти модели в одном месте, которое легко найти.
Может быть кто-то подумает, что эти модели не имеют никакого отношения к теме. Очень даже имеют, хотя и косвенное.
На днях как раз вспоминал ту самую модель полуволнового излучателя в "стакане" :s7:.
Решил подставить в модель реальные диаметры труб, из которых такую конструкцию можно построить.
И , вместо запредельных 1100 Ом получилось чуть меньше 400 в среднем по полосе.
Приладил примитивное СУ , выравнивающее реактивку в широком диапазоне ( не трансформирующее) и получилась обалденная полоса с КСВ примерно 1,3 и лучше -аж 1800 КГц.
Вполне себе можно подумать и о трансформирующем СУ (на основе LC ) и получить вожделенные 50 Ом в широкой полосе , пусть , скорее всего и чуть поуже.
Вложение 363453
Вложение 363454
Вложение 363455
добрый день...про веревочку запиткой снизу
...так файлы загрузились маленько не так , разберемся)))
...предложил антенну UA4W, он сказал что интересно...и тут же выслал файл сравнение чтоб оценить...
...зная что у него земля очень сложная получил следующую картинку см вложение...
...так как при запитке снизу имеем угол излучения 46 гр, но хорошая диаграммка, посмотрел что получится при 20 гр...
...получилось не ах)))
...одним словом он отказался.
...если с другой стороны смотреть при 46 гр очень хорошо должна проходить ближняя зона, да и задний лепесток хорош)))
...кому интересно - рекомендую
Резистор желателен
Попробовал 2 схемы СУ с трансформацией. Полоса, сузилась примерно на 20 процентов.
решил опубликовать модель с наиболее простым Су, пусть с ним и чуть похуже КСВ в полосе. Примерно 1.3-1.4 - это тоже неплохо, тем более, что полоса 1450 КГц.
СУ представляет собой модифицированную Г-цепочку, в основании которой трансформирующий конденсатор (между точкой подкл и землёй) и ( "горизонтальная часть" буквы Г) последовательная цепочка LC , компенсирующая реактивное сопротивление и выравнивающая его в пределах рабочей полосы).
Чуть не забыл ... После внедрения СУ, конечно же пришлось довольно сильно поиграться размерами . И, что весьма приятно, они заметно уменьшились. А по высоте, так вообще - кардинально. Высота вертикала с первоначальных 40 с лишним метров уменьшилась аж до 26,5 м(!). И это ещё без тн ЁН.
Понимаю, это уже немного другая антенна, мягко говоря. Но цель была получить сильно широкополосный вертикал с хорошим согласованием.
Вложение 363476
Вложение 363480
Вложение 363481
...размеры?
...очень может быть...инфо с 1946г
Владимир, нет, не видел. Скорее всего пропустил.
Интересует именно вариант запитки с "механического конца" (грубо говоря ENDFED) при помощи LC контура или LC контура + петля связи (трансформатор).
Раньше была запитана через двухпроводку с конца. Вроде более или менее ОК, но этот вариант не устраивает конструктивно.
Вложение 363801
Этот вариант мне почему-то кажется наиболее оптимальным.
Вложение 363800
